hola buenas tardes consulto ya q en la suspencion emana un ruido a como de dos metales , hace un par de dias hice la vtv y salio todo bien , palanquee los bujes y nada , sera q se gastaron las casoletas ..... a alguien le paso
Re: ruido en suspencion suspencion
Con pocos detalles, se me ocurre que podes revisar las caliper de frenos, o los espirales, las cazoletas son de goma, difícil que tengan ruidos metálicos.
  • 4 semanas más tarde...
hola ami.... pudiste encontrar el problema porque me pasa lo mismo ,pense que era algo del caño de escape pero hoy fui y esta todo bien , cuando acelero a fondo es como un ruido a chapa que viene detras del motor, no se que sera..
Esteban, verificaste el soporte de motor derecho.
Re: ruido [metálico] en suspensión
Si estas seguro que es la suspencion, entonces es hora de cambiar los amortiguadores. En la VTV el metodo que usa es el equivalente a una subida y bajada bien curva, como si fuese un lomo bien hecho en la calle, pero cuando andas en la calle, los lomos y otras tantas porqueria son casi piramides, entonces la rueda baja de golpe y si el amortiguador no esta 100% OK, puede tener recorrido "muerto" lo que hace que se frene de golpe y sientas un fuerte golpe cuando hace tope.
Recorda que la VTV te da el OK con amortiguadores con mas del 44% de eficacia y un amortiguador al 50% ya esta hecho percha. Revisa los papeles de la revision, ahi te salen los valores de alinemiento, amortiguacion y frenos. y si no tenes GNC tambien estan los valores de polucion.
yo probaria al pasar por los "espacios" entre asfalto y asfalto, tocando un poquito el freno, si no hace ruido, son los caliper de freno el problema, a mi me pasaba lo mismo y de esa manera di con el problema...
Saludos y suerte
  • 1 mes después...
Hola la scenic que compre en la vtv dieron un 65% de eficacia y cuando baja de golpe suena un "toc" seco y en una cuneta normal cuando salis no queda estatica la trompa sino sube y baja 2 veces hasta que se detien, ese sintoma ya es para remplasarlo, y ya que esta les consulto que lesparece los amortiguadores marca RECORD , se que son chinos pero viene con un año de garantia, pregunto porque en mi anterio clio se los puse y despues de 2 años ( 40.000 km) estaban joya!! pero capas alguien los probo en la scenic y no les resulto, saludos
idem a lo que dijo walter.. en mi caso eran los espirales ya que el auto estaba con progresivos, es lo mismo si tiene cortado el espiral, lo que se hace es forrar una o 2 vueltas del mismo con manguera, no cualquier manguera, una bien durita. saludos
