Que tal gente, les cuento que el sabado me puse a limpiar un poco el motor de mi MegaII 1.6, en una de esas me doy cuenta de que no tenia agua en el tacho recuperador, la verdad que me preocupe porque le habia agregado liquido refrigerante hacia un mes.
Lo volvi a completar y andube hasta ayer martesrevisando todos los dias el nivel, a la tarde me vino a visitar un amigo que a su ves es mi mecanico le comente lo que ne habia pasado, levantamos el capot y el tacho estaba bien, en el nivel maximo tal cual lo habia dejado el sabado hasta que mi amigo se dio cuenta que habia unas manchas como si fueran de sarro y oxido sobre la caja de cambios. Encontramos la perdida, es minima, pero esta.
Asi que mañana a desarmar y cambiar lo que se halla roto, seguramente se haga tambien lavado del circuito de agua y renovacion completa del liquido refrigerante, no me gusto para nada encontrar sarro y oxido en los lugares donde mancho la perdida, se ve que al dueño anterior le gustaba el agua de la canilla!!!!!:pared:
Proximamente fotos de todo el proseso.
  • 1 mes después...
Re: Perdida de agua
Hola muchachos,otra vez estoy con problemas en mi megane,ahora resulta que tengo que agregarle refrigerante cada vez que salgo,el recipiente está en mínimo ó sin nada lo que me da un poco de miedo.Revisando el circuito no tengo ninguna pérdida visible
Alguien podría decirme dónde buscar ó desarmar para solucionar este problema?
Re: Perdida de agua
Si tenes GNC, busca en las mangueras de conexion y en las T que ponen para bifurcarlas. Hace poco uno de los socios tuvo el problema exactamente ahi. Por otro lado, si no deja charco de agua, lo mas seguro es que el agua se este perdiendo en una zona caliente del motor, por lo que se evapora rapido, normalmente el lugar mas comun es en la bomba de agua, el problema es que no se ve porque esta en la distribucion.
Fijate con el auto frio en la mañana, ahi podes llegar a enganchar la perdida si es la bomba, porque al estar frio, deberia caer hasta el suelo.
Re: Perdida de agua
Sabés?ya le hice varias pruebas,no se vé ningún charco ni en frío ni en caliente,hacia dónde mas lo podría estar tirando?,perdón tampoco tiene GNC,sólo nafta
Editado por hcarrizo
Re: Perdida de agua
Revisaste el aceite que este ok?? que no sea como un dulce de leche??
Falla el auto? en especial regulando y/o en frio?
Re: Perdida de agua
george666 Hola!!!!
Mira lo tuyo debe ser algo sencillo de arreglar... lo grave es darse cuenta que el dueño anterior no cuidaba el auto como se debe... hacele la limpieza pero hacele varias.... minimo 2 cuando lo reparas y depues otras dos despues de unas semanas de uso entra cada una.. asi queda bien.. pero por suerte encontraste la perdida..
HCARRIZO, Lo tuyo.. mm me preocupa... fijate como te dijeron el aceite... si esta como caca de bebe... para el motor y llevalo a tu mecanico en grua. el agua por algun lado sale...y si no es visible te diria que loparez hasta encontralo..
Saludos!!!
Re: Perdida de agua
George recien veo este post, no es que quiera defender al dueño anterior, quizas era un abandonado que no le gastaba una moneda al auto, pero estos motores con ese refrigenarte que usan es normal que cuando hay una pérdida se junte como un sarro de color amarillento, el óxido es normal, una reacción química producto de la pérdida de líquido, en este caso el agua oxida y el anticongelante produce ese sarro, saludos
