diegopatagonico Publicado 9 de Mayo del 2012 Publicado 9 de Mayo del 2012 (editado) Buenas a todos, aca les dejo un pequeño aporte de mi autoria, pero ya implementado por mi persona en el Renautl Clio que tuve anteriormente y proximo a implementar en mi Mega2. Sin mas comentarios paso dejarles el tuto de como Iluminar la manija de la puerta que tengo publicado en el Foro de Clio Club Argentina. Saludos y espero les guste y sea util...... Buenas gente , el otro dia se me ocurrio esto, estando de noche en el auto, y cuando se quiere bajar el acompañante empezo a manotear por que no encontraba donde estaba exactamente la manija para abrir la puerta, entonces ahise me prendio la lamparita y se me ocurrio iluminar de manera delicada la manija, no solo para darle un toque especial sino que ademas de que ayude para quien no sabe y no ve donde esta la manija al momento de bajarse. Lo que realice fue colocarle un led de 5mm color amarillo (cuando se prende queda naranja como el tablero), conectado a las luces de posicion, es decir cuando se prenden las luces de posicion se encienda tambien estos.- Para esto se requiere un poquito bastante de paciencia, ya que para realizarlo en la primera de las puertas estuve casi dos hora para ver bien por donde pasar los cablecitos, luego en la otra (menos mal que tengo un dos puertas, por que sino todavi*a estari*a pasando cablecitos jeje) solo me llevo unos 20 a 30 minutos. Los materiales necesarios son: - cable telefonico de dos pares - dos led´s de 5mm color amarillo - dos resistencias para bajar el voltaje de 12v a lo que usa el led (ahora no me acuerdo cuanto era) - estaño y un soldador tipo lapiz para derretir el mismo - termocontraible de 3mm o el que quieran, siempre y cuando no se salga y quede ajustado - mecha de agujerear de 5mm - taladro - paciencia - ingenio ( ) - paciencia Lo primero que tienen que hacer es soldar con estaño la resistencia en la pata del led del lado del positivo, luego de ahi soldarle los alambrecitos del cable de telefono, al cual primero lo tenemos que sacar de la vaina, una vez realizado eso protegemos la soldadura y las patas del led con el termocontraible.- Una vez que hayamos retirado la manija del auto, agujereamos en el costado inferior al lado del eje para colocar el led, Luego una vez terminado eso, pasamos a la puerta para poder pasar los cables hacia el interior de la puerta, Ahora lo que hacemos es juntamos los cables que pasamos con el manojo de cables que van hacia adentro del habitaculo; [ATTACH=CONFIG]1836[/ATTACH] Aca es donde empieza la parte divertida de esto, retiramos la manguera de goma por donde pasan todos los cables de la puerta hacia el interior, para esto tienen que tirar hacia abajo del seguro que tiene el enchufe para que salga, y del lado de la puerta sacar por completo la manguera hacia afuera, una vez que la sacamos, con paciencia pasamos los cablecitos por dentro de ella, cuando hayamos podido hacerlo, a los cablecitos lo pasamos por el enchufe hacia el lado interno del auto, aclaro que yo no pude hacerlo, ya que no queria desarmar ahi abajo por miedo a romper algun plastico, y lo que hice fue pasarlo con cuidado de no pelar ningun cable/alambre por debajo del burlete de la puerta y ahi subirlo hacia el lado de la guantera. Aclaro algo, a los que les guste esta idea y quieran hacerlo y tengan los mandos de los levantavidrios en la puerta, es muchisimo mas sencillo, lo conectan al cable azul y BINGOOO!!!, se hizo la luz, pero a los que no....... mala suerte como la mia, a renegar un poco se ha dicho.- Luego buscamos a donde conectamos para sacar la corriente para encenderlos, que en mi caso lo hice de los cables del cierre centralizado, pero tambien lo pueden hacer desde el encendedor o donde mejor le parezca a cada uno. Una vez terminado esto, armamos todo de nuevo y a dejar de tantear para ver donde esta la manijita jejeje Saludos y espero que les haya gustado mi humilde aporte Aca les dejo como se ve de noche en las fotos se ve con mas intesidad que lo que realmente iluminan, como para que se den una idea real se ilumina como la tecla del cierre centralizado. En la primera foto se aprecia la luminosidad casi real en comparacion con el ojo humano. En las otras se realza mucho mas la luminosidad.- SAludos y gracias Espero los comentarios..... Editado 9 de Mayo del 2012 por diegopatagonico 5 Citar
diegopatagonico Publicado 9 de Mayo del 2012 Autor Publicado 9 de Mayo del 2012 (editado) Buenas a todos, aca les dejo un pequeño aporte de mi autoria, pero ya implementado por mi persona en el Renautl Clio que tuve anteriormente y proximo a implementar en mi Mega2. Sin mas comentarios paso dejarles el tuto de como Iluminar la manija de la puerta que tengo publicado en el Foro de Clio Club Argentina. Saludos y espero les guste y sea util...... Buenas gente , el otro dia se me ocurrio esto, estando de noche en el auto, y cuando se quiere bajar el acompañante empezo a manotear por que no encontraba donde estaba exactamente la manija para abrir la puerta, entonces ahise me prendio la lamparita y se me ocurrio iluminar de manera delicada la manija, no solo para darle un toque especial sino que ademas de que ayude para quien no sabe y no ve donde esta la manija al momento de bajarse. Lo que realice fue colocarle un led de 5mm color amarillo (cuando se prende queda naranja como el tablero), conectado a las luces de posicion, es decir cuando se prenden las luces de posicion se encienda tambien estos.- Para esto se requiere un poquito bastante de paciencia, ya que para realizarlo en la primera de las puertas estuve casi dos hora para ver bien por donde pasar los cablecitos, luego en la otra (menos mal que tengo un dos puertas, por que sino todavi*a estari*a pasando cablecitos jeje) solo me llevo unos 20 a 30 minutos. Los materiales necesarios son: - cable telefonico de dos pares - dos led´s de 5mm color amarillo - dos resistencias para bajar el voltaje de 12v a lo que usa el led (ahora no me acuerdo cuanto era) - estaño y un soldador tipo lapiz para derretir el mismo - termocontraible de 3mm o el que quieran, siempre y cuando no se salga y quede ajustado - mecha de agujerear de 5mm - taladro - paciencia - ingenio ( ) - paciencia Lo primero que tienen que hacer es soldar con estaño la resistencia en la pata del led del lado del positivo, luego de ahi soldarle los alambrecitos del cable de telefono, al cual primero lo tenemos que sacar de la vaina, una vez realizado eso protegemos la soldadura y las patas del led con el termocontraible.- Una vez que hayamos retirado la manija del auto, agujereamos en el costado inferior al lado del eje para colocar el led, Luego una vez terminado eso, pasamos a la puerta para poder pasar los cables hacia el interior de la puerta, Ahora lo que hacemos es juntamos los cables que pasamos con el manojo de cables que van hacia adentro del habitaculo; [ATTACH=CONFIG]1836[/ATTACH] Aca es donde empieza la parte divertida de esto, retiramos la manguera de goma por donde pasan todos los cables de la puerta hacia el interior, para esto tienen que tirar hacia abajo del seguro que tiene el enchufe para que salga, y del lado de la puerta sacar por completo la manguera hacia afuera, una vez que la sacamos, con paciencia pasamos los cablecitos por dentro de ella, cuando hayamos podido hacerlo, a los cablecitos lo pasamos por el enchufe hacia el lado interno del auto, aclaro que yo no pude hacerlo, ya que no queria desarmar ahi abajo por miedo a romper algun plastico, y lo que hice fue pasarlo con cuidado de no pelar ningun cable/alambre por debajo del burlete de la puerta y ahi subirlo hacia el lado de la guantera. Aclaro algo, a los que les guste esta idea y quieran hacerlo y tengan los mandos de los levantavidrios en la puerta, es muchisimo mas sencillo, lo conectan al cable azul y BINGOOO!!!, se hizo la luz, pero a los que no....... mala suerte como la mia, a renegar un poco se ha dicho.- Luego buscamos a donde conectamos para sacar la corriente para encenderlos, que en mi caso lo hice de los cables del cierre centralizado, pero tambien lo pueden hacer desde el encendedor o donde mejor le parezca a cada uno. Una vez terminado esto, armamos todo de nuevo y a dejar de tantear para ver donde esta la manijita jejeje Saludos y espero que les haya gustado mi humilde aporte Aca les dejo como se ve de noche en las fotos se ve con mas intesidad que lo que realmente iluminan, como para que se den una idea real se ilumina como la tecla del cierre centralizado. En la primera foto se aprecia la luminosidad casi real en comparacion con el ojo humano. En las otras se realza mucho mas la luminosidad.- SAludos y gracias Espero los comentarios..... Editado 9 de Mayo del 2012 por diegopatagonico 5 Citar
diegopatagonico Publicado 9 de Mayo del 2012 Autor Publicado 9 de Mayo del 2012 Re: Iluminar manija de puerta lado interno Aca van el resto de las fotos que no me entraron mas arriba... jejje Y por si se tiene que desarmar por alguna casualidad el panel, le coloque un enchufe que saque de una placa de led que no usaba mas.. Saludos 1 Citar
alejandrus Publicado 9 de Mayo del 2012 Publicado 9 de Mayo del 2012 Re: Iluminar manija de puerta lado interno Muy bueno nunca se me hubiese ocurrido, excelente trabajo Gracias por compartir ¡!! Citar
Terma Publicado 23 de Mayo del 2012 Publicado 23 de Mayo del 2012 Re: Iluminar manija de puerta lado interno excelente tuto... gracias por el aporte. Saludos, Daniel® Citar
miki-adrogue Publicado 23 de Mayo del 2012 Publicado 23 de Mayo del 2012 Re: Iluminar manija de puerta lado interno Excelente aporte, te quedo buenisimo. Gracias por compartirlo. Saludos;) Citar
Lenyman Publicado 23 de Mayo del 2012 Publicado 23 de Mayo del 2012 Re: Iluminar manija de puerta lado interno oojojojojjoooooooo ex-ce-len-te!!!!!! Citar
martin alejandro Publicado 23 de Mayo del 2012 Publicado 23 de Mayo del 2012 Re: Iluminar manija de puerta lado interno muy lindo como queda, exelente laburo Citar
j.ariel_22 Publicado 24 de Mayo del 2012 Publicado 24 de Mayo del 2012 Re: Iluminar manija de puerta lado interno Un aplauso pára el iluminador,muy bueno y prolijo tu trabajo.Felicitaciones y gracias por compartirlo. Citar
adayala36 Publicado 24 de Mayo del 2012 Publicado 24 de Mayo del 2012 Re: Iluminar manija de puerta lado interno Muy bueno Diego, queda muy bien! Saludos Citar
Juan89 Publicado 25 de Julio del 2012 Publicado 25 de Julio del 2012 Re: Iluminar manija de puerta lado interno Pero mira que novedoso, a mi tampoco se me hubiera ocurrido. Te felicito por la idea! quedo muy bueno! saludos y un abrazo Citar
danielsempai Publicado 25 de Julio del 2012 Publicado 25 de Julio del 2012 Re: Iluminar manija de puerta lado interno muy bueno Citar
Estebanz Publicado 25 de Julio del 2012 Publicado 25 de Julio del 2012 Re: Iluminar manija de puerta lado interno Epa! Ta bueno esto che! Me parece que se le voy a poner al mío, dado que no sé porqué motivo la gente cuando quiere abrir la puerta lo hace desde el levanta vidrios!!! Citar
ales_2012 Publicado 25 de Junio del 2013 Publicado 25 de Junio del 2013 Re: Iluminar manija de puerta lado interno muy buena idea, vamos a ver que me sale ami! jaja gracias por le tuto 2 Citar
