Buenas tardes gente del foro, la consulta es si alguien tiene mas o menos idea del precio de las bobinas para el K4M, ya que en mercado libre vi unas supuestamente original a $230, y averigue por t.e. en el Renualt Minuto de Santa Fe y me pidieron $498, (la diferencia es abismal)y me dijeron que como no tienen scanner lo unico que pueden hacer es probar si la falla la produce una bobina, esa la primer duda.
2°- la falla en cuestion para mi son dos distintas: me paso hace 15 dias que arrancó (despues de 9 hs. parado) y a los 10 o 15 sg. se paró y no arrancó mas, le di, le di y nada, decidimos llevarlo a tiro hasta el meca, y antes de llegar se me da por probar de nuevo y despues de 3 o 4 intentos arrancó joya como si nada, despues de eso algunas veces arrancaba como en 3 cilindros hasta que levantaba la temp. y se acomodaba, joya dije yo es igual que el Super Europa y le cambie las 4 bujias, le puse NGK, pero el problema siguió (se ve que no es igual), el sabado a la tarde a mi jermu le pasó de nuevo lo de arrancar y que se le pare (el auto), a la noche le di y despues de 3 o 4 intentos el tipo arrancó joya, pero ahora abajo de 2000 vueltas regula desparejo, el de RM me dijo que arriba sigue fallando pero no se nota, ahi me parece que me chamuyó, y que es la bobina a $498.
Asi que nada mas por ahora, se aceptan comentarios y/o sugerencias y precios
Ahh otra cosa: soy yo o despues de tener la pagina abierta/inactiva por un rato tengo que iniciar sesion de nuevo, es asi la cuestion????
Gracias
Gracias
Re: Precio de bobinas k4m
Gustavo, normalmente las bobinas cuando fallan, no se componen, unas de las pruebas para hacer en casa, es sacar los tornillos que fijan las bobinas, con el motor en marcha y fallando, levantas de a una y vas a notar que la que funciona, hace que el motor falle mas, la que no funciona, no vas a notar cambios.
Para lo que no arranca, te sugiero que limpies el sensor de movimiento (avioncito- o captor de movimiento) con el buscador encontras información e imágenes instructivas.
Otro dato, seria controlar la presión de combustible en frió.
Y con respecto a la pagina, donde esta el usuario y la contraseña, hay un lugar para colocar un tilde, dice "recordar"
  • Me Gusta 2
Muchas gracias por contestar, ahora repregunto: se quema algo si en vez de sacar el tornillo para levantarlas las bobinas, le desenchufo la ficha???? eso para que sea mas facil nomas: y otra cosa:cuando cambie las bujias no desconecté la bateria, eso pudo haber causado algo???
Gracias
Te conviene levantarlas, porque se intercambian las masas, no vas a quemar nada pero no te vas a dar cuenta cual falla, y lo de la batería no lo afecta, podes desenchufar cualquier ficha en el motor, solo no tiene que estar en contacto.
Ahh ok ahi estuve viendo el post del avioncito asi que le voy a meter mano a eso tambien y luego comento
  • 1 año después...
Refloto el tema pare el q le sirva. Vengo de cambiar 2 bobinas en lo de Pepe Rombo y c/u me costó $ 277.
Dada la diferencia de precios me olvidé de preguntarle si estaban en oferta o algo así.
En el ultimo viaje q hice con el M II http://www.clubmeganeargentina.com/tus-viajes-con-el-megane/36268-viaje-al-sur-con-el-m-ii.html#post386343
tuve q cambiar 2 bobinas, en ese momento me costaron $ 270 c/u esto fue en Septiembre y las cambie en un renualt minuto de Trelew.
Me sorprendio el precio porq estando tan lejos de Bs As pense q me iban a salir mas caras
Saludos.....Teto
