Hola gente, tengo una duda para solucionar, cuando arranco el auto (scenic 1.6 16v k4m) en frio, todo normal pero cuando llega a temperatura el testigo de STOP Y PRESION DE ACEITE se enciende intermitente, esto sucede en ralenti ya que cuando aumentan las revoluciones se apaga.
Probe limpiarle el conector del bulbo ya que tenia un poquito de aceite y supuse que se podria inducir la señal a masa. pero no tube resultados.
si alguien tiene idea o tubo esta experiencia me podria ayudar?.
desde ya agradezco a todos.
Pd: todabia debo las fotos de la presentacion, en cualquier momento las subire gracias.
Re: Testigo presion de aceite
Luis tenes dos opciones, haces medir la presión de aceite y te aseguras, o compras un bulbo y lo cambias y ves que pasa, esta ultima es la mas económica, aparte si tiene aceite el bulbo merece cambiarse.
Gracias Walter voy a probar con el bulbo, si puedo este finde., y les comento como me fue.
nuevamente gracias.
  • 4 meses después...
Hola ,Luis. Soy luis castellanos de Venezuela y tengo un problema exactamente como el que tú tienes o tenias con mi Megane 1.6 16v . Quisiera saber como solucionaste el problema.Gracias
Te respondo yo, porque, "levis" desde el 21/05 que no visita el foro, proba desconectar el bulbo y comprobar que la luz se apaga, si es así, lo mas fácil y rápido es probar con otro bulbo.
Luis, luego de cambiar el cambiar el bulbo y de persistir el tema de la luz, seria bueno que pruebes de utilizar algun aceite para el motor de mayor densidad.
Antes que cambiar el aceite, diría de verificar la presión de aceite con un manómetro.
P/D sory
P/D sory
No hay problema, ud es el que sabe.
Abrazo.
Gracias Walter, voy a empezar por ahí. porque retiré el tapón por donde se echa el aceite y veo que aparentemente lubrica bien a simple vista. tomaré tu consejo.
Gracias
  • 1 mes después...
Luis, perdon por la demora pero tuve problemas con la coneccion y con la pc, con respecto al tema todavia no lo pude solucionar. hice varias cosas y no tuve solucion. Este problemita ya me tiene mal. Relatare en el foro lo que le realize al k4m ya que fueron varias y el relato puede ser un poco extenso.
Luis, este post es de tu autoria, asi que podrias seguir por aqui con el tema, mas que nada para no generar nuevos temas y ademas para aquel usuario que quiera leer, tenga tu explicacion inicial.
perdon charly recien leo tu respuesta es que estaba escribiendo en nuevo tema, meti la pata.
Sisi Luis, no te hagas problemas, en todo caso algun moderador los juntara.
Abrazo.
Buen dia lusi tengo el mismo incoveniente que vos, y necesitaria saber donde se encuentra el bulbo para cambiarlo,
Esteban, no he podido encontrar una imagen para ayudarte, el bulbo esta a la derecha del filtro de aceite.
Editado por walter58
Corregir texto
ahi lo encontre y lo cambie quedo operativo, muchas gracias walter.
  • 2 meses después...
Estimados, tengo el mismo inconveniente en un megane coupe 2001....al cambiar el bulbo se solucionó el problema ????, en este modelo se encuentra en el mismo lugar ????
hola julio, creeria que si se encuentra en el mismo lugar si es un k4m 1.6 16v.
¿ el bulbo que le pusiste es identico al que tenia antes, te pregunto por que lei por ahi que hay bulbos con la rosca mas larga, que igual no se si influye en algo ?
gracias por comentar y consultar. saludos.
