aibisha Publicado 11 de Mayo del 2012 Publicado 11 de Mayo del 2012 hola tengo un megane 2000 rxe el problema surgio de golpe estaba mirado la fusilera y cuando pense que habia terminado pongo el auto en marcha y se para. pero eso no esnada lo pongo en marcha y se fue parando de apoco como si se quedaba sin nafta. por lo que presenti que podia ser la bomba y es asi no hace el tan famoso ruidito cuando pones el contacto. eso no fue solamente sino que el fondo del tablero se enciende y no funciona la aguja del tanque pregunta alguien sabria decirme donde estan los relay de la bomba Citar
aibisha Publicado 11 de Mayo del 2012 Autor Publicado 11 de Mayo del 2012 hola tengo un megane 2000 rxe el problema surgio de golpe estaba mirado la fusilera y cuando pense que habia terminado pongo el auto en marcha y se para. pero eso no esnada lo pongo en marcha y se fue parando de apoco como si se quedaba sin nafta. por lo que presenti que podia ser la bomba y es asi no hace el tan famoso ruidito cuando pones el contacto. eso no fue solamente sino que el fondo del tablero se enciende y no funciona la aguja del tanque pregunta alguien sabria decirme donde estan los relay de la bomba Citar
walter58 Publicado 11 de Mayo del 2012 Publicado 11 de Mayo del 2012 Re: problema con la bomba aibisha ,Te invito a pasar por Presentaciones y Bienvenidas, es una formalidad del club, de paso lees el reglamento, te dejo link, gracias, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas p/d en la fusilera, hay un fusible de 5amp que comanda la inyección, y en el vano motor, sobre el pasa ruedas izq, hay una caja negra de plástico, donde se alojan los relay, el relay es poco probable que falle, diría que verifiques los fusibles. 1 Citar
aibisha Publicado 13 de Mayo del 2012 Autor Publicado 13 de Mayo del 2012 Re: problema con la bomba hola walter despues de tanto renegar encontre el problem a debajo del cubre socalo interior ( plastico que se agarra con el burlete) hay una ficha cuadrada con unos cuantos cables estaba desenchufada la conescte por que no encontre motivo para que este desconecteda y arranco.´lo que nose es como se desconecto y tampoco sabia que estaba ahi gracias walter por tu rapida ayuda Citar
walter58 Publicado 14 de Mayo del 2012 Publicado 14 de Mayo del 2012 Re: problema con la bomba Es curioso que una ficha se desconecte y mas en ese lugar, en buena hora que encontraste la solución. Citar
