Buenas, gente. Estuve buscando posts sobre la limpieza de los desagotes de mi Scenic Fase 1.
Encontre de todo un poco, pero la verdad no me queda claro, hay tutoriales de Megane Fase 2, entre otros, pero no se si es igual.
La tengo bastante abandonada a la chancha, por lo que voy a ver si hoy me puedo poner a hacerle algo.
Necesito:
- Como desagotar los conductos de agua porque me aparece mojado el interior despues de una lluvia.
- Como destapar el desagote del A/A.
- Ver como verificar si me pierde agua por la calefaccion. El otro dia la puse y me bajó el nivel de refrigerante al mínimo en pocos kilometros.
- No se si hay algun desagote mas en este modelo de monovolúmen.
Muchas gracias por la mano!!!
Saludos a todos.
Eduardo.
Necesito:
Saludos a todos.
Eduardo.
Re: Limpieza de desagotes
http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/8483-LIMPIEZA-DRENAJES-BAJOPARABRISAS-%28MEGANE-I%29
te fijaste ahi, esta muy bien explicado, y practicamente es igual a la hermana gorda....
Yo agregaria limpieza de drenaje de bateria. Tenes que sacar la bateria, y luego la bandejita de la bateria, y ahi encontras el otro agujerito. Y en el medio de el auto hay otro drenaje, algunos,vas a ver una manguerita que sale para abajo. en el caso mio ahi solo un agujero. Esta a la altura de la bomba de freno, mirando de frente a la izquierda, podes meter los dedos desde abajo. Suerte!!
Sii, gracias, reno, justo lo había encontrado a ese post. Lo de la batería no es igual, la Scenic tiene la bata abajo del asiento del acompañante. Ahora me voy a poner a desarmar los guardaplast a ver si encuentro agujeritos. Tambien por lo que leí voy a sacar la parrillita de plastico de la trompa, arriba del capot.
Y la que me tire abajo del auto y no lo puedo encontrar es la famosa descarga del aire acondicionado. No hay caso, no la puedo ver. No tengo fosa, lo levante con el gato (ckicket) nomas.
Bueno, recien termino de sacar la mugre de los guardaplast. Increible la cantidad de tierra y arena que saqué.
Lo que no pude sacar son los brazos limpiaparabrisas para fijarma abajo del parabrisas (vaga la redundancia). Hay algun secreto? Quiero ver si no hay hojas y tierra alli mismo.
Muchas gracias.
Levantas el embellecedor de plástico, sacas la tuerca y con el brazo rebatido, le haces pequeños movimientos laterales y suelta,(son cónicos).
  • Me Gusta 2
Walter, lo hice, pero no hubo caso. Hasta hice un poquito de palanca con un destornillador, abajo un trapito para no marcar nada, pero sin exito.
Se ve que nunca se sacó para nada y esta recontra agarrado. Le puse WD-80 a ver si aflojaba, pero tampoco.
Insistí con un poco mas de movimiento, es la única forma que sale.
Y bueno, mañana pruebo de nuevo a ver si puedo sacarlos.
Encontre este post, pero algunas referencias ya no se encuentran:
http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/6762-Limpieza-de-drenajes-Scenic-%28desde-abajo%29?highlight=desagote
Es basicamente lo que hice.
Mañana si dios quiere, sale este.. jeje:
http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/14924-insonorizacion-torpedo-megane-y-scenic?highlight=limpiar
  • 6 meses después...
Hoy voy a probar de nuevo, ayer lo quise hacer mientras drenaba el aceite para aprovechar el tiempo y no hubo caso, tenia miedo de romper los brazos... :S
Hernan, es como te dice Walter, en algunos casos el brazo queda agarrando, a mi me costo mucho sacar uno de ellos, se hice palanca, use wd 40, le di unos golpecitos etc, tuve que terminar pidiendo un extractor. Si nunca se sacaron pueden agarrarse un poco. Con paciencia!!
Bueno, hoy fue el 2do intento frustrado, en 1.30hs logré sacar el del lado del conductor, pero no hubo caso con el del acompañante; con todo el dolor del mundo, tuve que volver a colocar el del conductor porque ya se necesitaba el auto...
Le puse medio WD40 así que espero que mientras tanto vaya haciendo efecto y que la próxima no tenga que luchar tanto con el del conductor, intentaré otro día... :/
Charly, extractor que es? Una herramienta específica para sacar las escobillas?
Gracias!
Ahh está buena la idea, lamentablemente no tengo las destrezas necesarias para fabricarlo ajjajajajajaja... Así que a seguir con WD40 y el destornillador... xD
Hernan, es facil, te vas a un kiosko y te compras una coca cola de 2 litros, de ahi rumbeas para el llerta amigo del barrio, los saludas, le decis UFFF que calor!!! Que lindo seria tomar una coquita helada!!! Le pelas la botella y de paso mangaso!!! Extractor o que te de una mano a sacarlo. Le dejas suelto y rajas para la casa a terminar el laburo.
Que tul????
A mi me paso algo similar la primera vez que lo intenté, parecia soldado mas que agarrado, asi que como son conicos recurrí a la vieja escuela, una maza no muy grande para usar de "aguantado" de un lado y un martillo para pegarle del otro, al segundo golpe saltó. Precauciones, todas la necesarias, pero para que tengas en cuenta, la tuerca aflojala unas cuantas vueltas pero no la saques, asi si pifias un martillazo no le das a la rosca, tambien pone algo para envolverlo un poco asi no se marca donde golpeas (puede ser un trapo o una madera finita) y obviamente proteje el parabrisas por las dudas. Si no te das maña para hacer un estractor y te animas te va a servir esta informacion (hacelo sin miedo, sino fui muy claro pregunta que trato de explicarlo mejor).
Mauricio.-
Que tul????
Jajaja, es muy buena esa caida Charly! :bien:
Mauricio.-
