Eugenio Publicado 12 de Mayo del 2012 Publicado 12 de Mayo del 2012 Buenas tardes, me compre un Megane 1.6 16v mod. 2005 hace 3 semanas y tengo una duda, ya que la temperatura trabaja a mas de medio, en ciudad arriba de la rayita que sigue de medio y en ruta baja a menos de medio, quisiera saber si esto es normal o tal vez tenga que chequear el termostato o algo. Le hice un servis completo, correas, tensores, liquido refrigerante, etc. Me gustaria tambien que me den su opinion sobre el auto, el motor, lo compre con 72.000 km. unico dueño, estaba un poco carbonizado, ya lo descarbonice un poquito jeje. Gracias. Saludos a toda la gente del CMA. Citar
Eugenio Publicado 12 de Mayo del 2012 Autor Publicado 12 de Mayo del 2012 Buenas tardes, me compre un Megane 1.6 16v mod. 2005 hace 3 semanas y tengo una duda, ya que la temperatura trabaja a mas de medio, en ciudad arriba de la rayita que sigue de medio y en ruta baja a menos de medio, quisiera saber si esto es normal o tal vez tenga que chequear el termostato o algo. Le hice un servis completo, correas, tensores, liquido refrigerante, etc. Me gustaria tambien que me den su opinion sobre el auto, el motor, lo compre con 72.000 km. unico dueño, estaba un poco carbonizado, ya lo descarbonice un poquito jeje. Gracias. Saludos a toda la gente del CMA. Citar
walter58 Publicado 12 de Mayo del 2012 Publicado 12 de Mayo del 2012 Re: Temperatura en Megane 1.6 16 v Eugenio, lo ideal en ruta o ciudad, es que este lo mas cerca de la mitad del instrumento, deberías controlar el electro ventilador en el momento que prende, ver lo que el instrumento marca, normalmente lo hace próximo, o sobre la primera linea después del medio, esto hace que vos tomes referencia que si la temperatura pasa de eso, hay problemas. De todos modos el termostato no es caro y nada complicado de cambiar. Citar
Eugenio Publicado 12 de Mayo del 2012 Autor Publicado 12 de Mayo del 2012 Re: Temperatura en Megane 1.6 16 v Buenas, ok Walter, lo voy a controlar bien a ver como funciona, hay veces que si que se pasa de la 2da raya despues de la del medio, lo voy a ir viendo y en todo caso saco el termostato para probarlo tambien. Gracias, y luego cuento que paso. Saludos. Citar
Eugenio Publicado 13 de Mayo del 2012 Autor Publicado 13 de Mayo del 2012 Re: Temperatura en Megane 1.6 16 v Walter, como va? ahi estuve viendo de cerca la temperatura en la cual trabaja el megane y en la cual prende el electro, y el tema es asi: en ciudad trabaja en el medio de la rayita del medio y la q le sigue, cuando el trafico se complica, frenando y parando y avanzando a paso de hombre la termperatura se va sobre la raya que le sigue de la del medio y ahi es donde prende el electro bajando la temperatura al medio de las dos rayas nuevamente, pero nunca pasa de la raya q le sigue a la del medio, me parece que esta bien, lo que estuve viendo es que el radiador tiene algunos bichos, tal voz lo sopletee un poco. Decime que te parece si esta funcionando bien. Muchas gracias. Saludos Citar
walter58 Publicado 13 de Mayo del 2012 Publicado 13 de Mayo del 2012 Re: Temperatura en Megane 1.6 16 v Esta bien, es como debe trabajar y lo mas importante es saber cuando prende el electro, es tu referencia, y lo de limpiar es bueno que lo realices, solo tene en cuenta de hacerlo desde el lado del motor hacia afuera, si es a la inversa , toda la suciedad va a quedar entre los dos radiadores. Citar
Eugenio Publicado 14 de Mayo del 2012 Autor Publicado 14 de Mayo del 2012 Re: Temperatura en Megane 1.6 16 v Okk, perfecto, gracias por la ayuda Walter. Saludos. En breve subo las fotos de la nave, ayer trate pero no pude hoy trato de nuevo. Citar
