msm1976 Publicado 13 de Mayo del 2012 Publicado 13 de Mayo del 2012 Buenos días, soy nuevo en el foro, y ya realizé mi presentación formal, antes que nada quiero manifestar que entre otras web que se dedican a lo mismo sin duda esta es la mejor, completa y sencilla, a partir de este momento compartiré todas mis experiencias y conocimientos básicos con los usuarios. Hace un mes compré un megane 2.0 rxe 1999 hay ruido de válvulas, pero hace unos días perdió potencia, cuando saco las bujías noto que una de ellas esta negra y con olor a combustible, al cambiarla por otra se recupera, pero no pasa mucho tiempo que sucede lo mismo, además cuesta mucho arrancar en todo momento, si bien prende pero hay que insistir con el arranque, consulte a mecanicos y algunos dicen problemas en la tapa, otros con los aros, otro que es los inyectores, entonces acudo para pedir un consejo, no quiero que se toque el auto por demás. El auto tiene tenía GNC pero no lo usaron por 2 años, ahora se lo reconecte y empenzó este problema. Si hay una orientación agradecido. Mariano Citar
msm1976 Publicado 13 de Mayo del 2012 Autor Publicado 13 de Mayo del 2012 Buenos días, soy nuevo en el foro, y ya realizé mi presentación formal, antes que nada quiero manifestar que entre otras web que se dedican a lo mismo sin duda esta es la mejor, completa y sencilla, a partir de este momento compartiré todas mis experiencias y conocimientos básicos con los usuarios. Hace un mes compré un megane 2.0 rxe 1999 hay ruido de válvulas, pero hace unos días perdió potencia, cuando saco las bujías noto que una de ellas esta negra y con olor a combustible, al cambiarla por otra se recupera, pero no pasa mucho tiempo que sucede lo mismo, además cuesta mucho arrancar en todo momento, si bien prende pero hay que insistir con el arranque, consulte a mecanicos y algunos dicen problemas en la tapa, otros con los aros, otro que es los inyectores, entonces acudo para pedir un consejo, no quiero que se toque el auto por demás. El auto tiene tenía GNC pero no lo usaron por 2 años, ahora se lo reconecte y empenzó este problema. Si hay una orientación agradecido. Mariano Citar
walter58 Publicado 13 de Mayo del 2012 Publicado 13 de Mayo del 2012 Re: mancha las bujias pierde fuerza Mariano, en un auto que ha funcionado a gas, lo mas probable es que tenga válvulas cerradas, eso dificulta el arranque, regula mal como en tres cilindros y de hecho perdida de potencia. Lo primero que tenes que verificar es que las bobinas tengan chispa, el estado de los cables y tomar compresión de los cilindros, si la valor en el cilindro que moja la bujía esta abajo de 60 lbs es un indicio de válvulas, un valor normal tendría que ser no menos de 120 lbs. Citar
msm1976 Publicado 16 de Mayo del 2012 Autor Publicado 16 de Mayo del 2012 Re: mancha las bujias pierde fuerza Estimado Walter, gracias por la respuesta, no pude contestar antes ya que estoy en un momento familar delicado y a pesar de ello el auto me llevo a todos lados, eso es lo bueno de este vehiculo, nunca te deja. La respuesta es muy interesante, voy a verificar las bobinas, los cables los compre nuevos al igual que las bujías, tambíen se ha limpiado el paso a paso, tps y filtro de nafta + aire, funcionó bien por unos días, luego le colocaron un extensor de bujía, con eso fue y vino a Mar del plata sin dramas, pero ahora tengo insertidumbre, lo primero que voy a hacer es medir chispa de bobinas y llevarlo a revidar válvulas. Gracias por el aporte. Cuando resuelva la situación comentaremos por ello. Saludos., Citar
walter58 Publicado 16 de Mayo del 2012 Publicado 16 de Mayo del 2012 Re: mancha las bujias pierde fuerza Si le colocaron un prolongador de bujías y has hecho esos km sin problemas, es probable que un reten de guía de válvulas este mal. Citar
