cimarron425 Publicado 13 de Mayo del 2012 Publicado 13 de Mayo del 2012 Por un llamativo aumento del consumo instantáneo del K4M compré el escáner ELM327, es limitado, pero sirve para leer si hay códigos de falla almacenados y borrarlos y valores de avance, temperatura de agua y aire de admisión, vacío del múltiple de admisión, etc. La pregunta es si alguien conoce los valores ideales que debe tener el motor, ya que en programas como Autodata o Tolerance Data marca valores elétricos de algunos sensores, del cableado y de la ECU, pero no así los del motor en marcha. Citar
cimarron425 Publicado 13 de Mayo del 2012 Autor Publicado 13 de Mayo del 2012 Por un llamativo aumento del consumo instantáneo del K4M compré el escáner ELM327, es limitado, pero sirve para leer si hay códigos de falla almacenados y borrarlos y valores de avance, temperatura de agua y aire de admisión, vacío del múltiple de admisión, etc. La pregunta es si alguien conoce los valores ideales que debe tener el motor, ya que en programas como Autodata o Tolerance Data marca valores elétricos de algunos sensores, del cableado y de la ECU, pero no así los del motor en marcha. Citar
walter58 Publicado 14 de Mayo del 2012 Publicado 14 de Mayo del 2012 Re: Escaner elm327 . cuales son los valores ideales? Espero que sea esto lo que necesitas RPM en ralenti = 730 a 830-------------TPS = 8 a 20 % Temp agua (caliente = 97º a 102º----PAP = 10 a 20 % Temp aire = 20º a 70º-------------------Sensor detonación = 0 a 50 mv Tension bateria = 13 a 15 volt---------Avance = 11º MAP = 250 a 400 mv Sonda lambda = 50 a 950 mv 5 Citar
cimarron425 Publicado 14 de Mayo del 2012 Autor Publicado 14 de Mayo del 2012 Re: Escaner elm327 . cuales son los valores ideales? Walter, la medición del MAP me da en KPa (Kilo Pascal). Con el motor apagado 10 y regulando 33. Sospecho que tengo una chupada de aire y ese valor es que puntualmente necesito. Gracias por la respuesta. Citar
walter58 Publicado 14 de Mayo del 2012 Publicado 14 de Mayo del 2012 Re: Escaner elm327 . cuales son los valores ideales? Honestamente, no se hacer la conversión, tres escaner genéricos he tenido en mis manos en diferentes oportunidades, y todos hacen lectura en mv, lo que si te puedo aconsejar sobre entradas de aire en el K4m, los oring de la caja de mariposa, (hay un tutorial para reemplazarlos, Y el oring que lleva el MAP, ninguna de las dos las escuchas, pero te afecta. Citar
dariosxxi Publicado 6 de Julio del 2012 Publicado 6 de Julio del 2012 Re: Escaner elm327 . cuales son los valores ideales? Walter conseguite el DashCommand , funciona sobre android o iphone, en ese soft podes cambiar unidades de medida de todo... que version de elm327 utilizaste para realizar los check porque el mio es un bluetooth lo detecta pero no se puede conectar con la ecu... Citar
walter58 Publicado 6 de Julio del 2012 Publicado 6 de Julio del 2012 Re: Escaner elm327 . cuales son los valores ideales? Dario, yo tengo un Kaptor, brasileño, tiene pantalla incorporada, y tiene la posibilidad de conectarlo directamente a una pc. Es lo que usaba en el taller, y me a dado buen resultado. P/d Te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas, y nos contas algo de vos y de tu mega, vas a recibir los saludos del club. Citar
dariosxxi Publicado 7 de Julio del 2012 Publicado 7 de Julio del 2012 Re: Escaner elm327 . cuales son los valores ideales? Dario, yo tengo un Kaptor, brasileño, tiene pantalla incorporada, y tiene la posibilidad de conectarlo directamente a una pc. Es lo que usaba en el taller, y me a dado buen resultado. P/d Te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas, y nos contas algo de vos y de tu mega, vas a recibir los saludos del club. OK ya estoy pasando, ya que me veran siguido por aqui Citar
MeganeT Publicado 9 de Julio del 2012 Publicado 9 de Julio del 2012 Re: Escaner elm327 . cuales son los valores ideales? cimarron ese valor de MAP es si tuvieras una bruta leva, por lo tanto tenes una entrada de aire en la admisión... yo con una leva tranquila tenía 65 así que imaginate saludos, Citar
aairabella Publicado 16 de Julio del 2012 Publicado 16 de Julio del 2012 Re: Escaner elm327 . cuales son los valores ideales? Perdón de antemano por la desvirtuada, pero sabe alguien si el ELM327 sirve para probar el estado del Airbag? Pregunto por que se me encendió la luz, y me gustaría escanearlo. RM te cobra $250, lo mismo que sale el scanner... Saludos!! Citar
MrZebas Publicado 16 de Julio del 2012 Publicado 16 de Julio del 2012 Re: Escaner elm327 . cuales son los valores ideales? Está re barato el Kaptor !!!!! a la pelota !!!! Citar
walter58 Publicado 16 de Julio del 2012 Publicado 16 de Julio del 2012 Re: Escaner elm327 . cuales son los valores ideales? Cuanto cuesta Seba. Citar
walter58 Publicado 16 de Julio del 2012 Publicado 16 de Julio del 2012 Re: Escaner elm327 . cuales son los valores ideales? Perdón de antemano por la desvirtuada, pero sabe alguien si el ELM327 sirve para probar el estado del Airbag? Pregunto por que se me encendió la luz, y me gustaría escanearlo. RM te cobra $250, lo mismo que sale el scanner... Saludos!! Andrés, no creo que lea, el ELM327, solo te da valores de sensores de motor. Citar
MrZebas Publicado 16 de Julio del 2012 Publicado 16 de Julio del 2012 Re: Escaner elm327 . cuales son los valores ideales? Cuesta 7.000 $. yo estoy esperando a ver que tal el del scanner que lo compro al exterior y le tardaba 20 dias. Citar
walter58 Publicado 16 de Julio del 2012 Publicado 16 de Julio del 2012 Re: Escaner elm327 . cuales son los valores ideales? Te aclaro que es el que yo usaba en el taller. Cuando yo lo compre en el 95, costaba U$s 978,oo. Citar
