SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 15 de Mayo del 2012 Publicado 15 de Mayo del 2012 HOLA A TODOS MEGANEROS el motivo de el tema es lo siguiente ante todo busque pero no encontre o lo mas probable no se bien el problema. pasa esto el auto cuando paro en un semaforo queda a 700 vueltas y sin tocar nada se acelera un poco a 1200 mas o menos lo demas anda todo de 10 si le apretas el embrague un poco medio q tira a bajar un poquito las vueltas desde ya muchas gracias Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 15 de Mayo del 2012 Autor Publicado 15 de Mayo del 2012 HOLA A TODOS MEGANEROS el motivo de el tema es lo siguiente ante todo busque pero no encontre o lo mas probable no se bien el problema. pasa esto el auto cuando paro en un semaforo queda a 700 vueltas y sin tocar nada se acelera un poco a 1200 mas o menos lo demas anda todo de 10 si le apretas el embrague un poco medio q tira a bajar un poquito las vueltas desde ya muchas gracias Citar
reno11 Publicado 15 de Mayo del 2012 Publicado 15 de Mayo del 2012 Re: Vueltas A mi me pasaba algo parecido. Lo normal es que regule en 700 vueltas. Y si sube y baja de RPM es probable que tengas que hacer una limpieza de cuerpo mariposa, tambien puede ser falla del Paso a paso. Mas que eso no te puedo decir, no tengo mucha idea de los Diesel. Citar
walter58 Publicado 15 de Mayo del 2012 Publicado 15 de Mayo del 2012 Re: Vueltas Es de ahora o siempre fue así. Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 16 de Mayo del 2012 Autor Publicado 16 de Mayo del 2012 Re: Vueltas no lo hace hace unas semanas walter Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 16 de Mayo del 2012 Autor Publicado 16 de Mayo del 2012 Re: Vueltas gracias reno Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 16 de Mayo del 2012 Autor Publicado 16 de Mayo del 2012 Re: Vueltas hace poco le habia cambiado la manguera de vacio q estaba pinchada pero fuera de eso no prende ningun sensor y andade 10 Citar
walter58 Publicado 16 de Mayo del 2012 Publicado 16 de Mayo del 2012 Re: Vueltas Fíjate en el cable que acciona el acelerador electrónico si vuelve rápido, incluso podes sacar la caja electrónica y destaparla para ver que no este sucia. Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 16 de Mayo del 2012 Autor Publicado 16 de Mayo del 2012 Re: Vueltas ok gracias walter voy a probar Citar
