daniel alberto Publicado 9 de Abril del 2009 Publicado 9 de Abril del 2009 hola , mi Megane automático tiene un botón al lado de la palanca con el dibujo de un pié pisasdo un pedal, cuando lo apreto se enciende en el tablero un símbolo con forma de copo de nieve .Cuando estoy en ruta y lo enciendo ,el auto se detiene si suelto el acelerador.Alquien sabrá cómo funciona y qué le pasa? Citar
daniel alberto Publicado 9 de Abril del 2009 Autor Publicado 9 de Abril del 2009 hola , mi Megane automático tiene un botón al lado de la palanca con el dibujo de un pié pisasdo un pedal, cuando lo apreto se enciende en el tablero un símbolo con forma de copo de nieve .Cuando estoy en ruta y lo enciendo ,el auto se detiene si suelto el acelerador.Alquien sabrá cómo funciona y qué le pasa? Citar
gimpro Publicado 7 de Mayo del 2009 Publicado 7 de Mayo del 2009 Re: no me funciona el control de velocidad Hola Alberto, recien veo tu consulta. Disculpa que haya pasado tanto tiempo sin que nadie te pueda responder, pero seguro que se les paso a todos. Aca todo el mundo anda con ganas de dar una mano y solucionar los problemas. En fin, con respecto a tu consulta te cuento, ese boton que tenes en la base de la palanca de cambios, que al presionarlo enciende una luz en el instrumental, es para activar el contron antipatinamiento (o control de traccion). Y el dibujo del "copo de nieve" es porque la funcion principal de dicho control es para usar si se conduce sobre nieve. Mas que nada es para evitar que el auto patine constantemente, o sea, no traccione como deberia. Lamento desilucionarte, pero ningun Megane I vino con control de velocidad crucero de fabrica. Saludos Citar
daniel alberto Publicado 9 de Mayo del 2009 Autor Publicado 9 de Mayo del 2009 Re: no me funciona el control de velocidad Gracias por por preocuparte, todo bien Citar
