Este topic es para mostrar un poco cómo desarmar el panel trasero (en mi caso una Scenic RXE '99) en caso de que tengan que reparar o lubricar. Yo lo hice porque al accionar el cierre centralizado el pestillo del seguro no bajaba y decidí lubricar el sistema de guías y de paso limpiar un poco los plásticos.
Este es mi 1er tutorial asi que me disculpo por los errores involuntarios que estoy por cometer. Cualquier duda no dejen de consultarme.
En 1er lugar hay que sacar los 2 tornillos del portamapas que en la foto están en círculo amarillos. Luego se retira el portamapas empujándolo un poquito para arriba por el extremo interno de la puerta y después hacia afuera en la misma dirección de la puerta (en paralelo). Esto es para liberarlo de las 2 trabitas blancas/negras. Al retirar el portamapas no olviden desconectar el enchufe rojo de la base de la tecla de ventanillas.
A continuación hay que agarrar firmemente el panel en cada una de las zonas marcadas con rojo y dar un tirón seco no muy fuerte (de a una por vez) ya que allí hay 3 trabitas de presión.
El panel queda entonces bastante suelto y sólo resta empujarlo hacia arriba en la zona del seguro para liberarlo de otra traba blanca/negra y finalmente y con cuidado hay que agarrar todo el panel y desencajarlo de un pequeño borde que se mete por debajo del triángulo de plástico oscuro en el extremo exterior de la ventanilla (flecha verde). Al retirar el panel queda a la vista una pieza de espuma que rodea al seguro de la puerta y que si está suelto conviene fijar con una cinta para que no moleste en el recorrido del pestillo.
Aquí ya se puede ver la puerta sin panel y rodeadas con círculos rojos las 3 trabas de presión mencionadas y en celeste el enganche en dirección arriba-abajo. Quedan a la vista también las 2 guías de alambre de la manija de apertura de puerta y del seguro que pueden ser lubricadas en las zonas donde son sostenidas por unos pequeños soporte plásticos.
Para quien tenga más conocimientos o valor, queda a mano el motor y el mecanismo de la ventanilla y también la sección interna de la cerradura.
Finalmente vemos acá el interior del panel, con las correspondientes "hembras" de las trabas y los agujeros para los tornillos del portamapas.
Bueno, espero que haya sido de utilidad sobretodo porque cuando desarmamos plásticos de los que hay que tirar, suele suceder que no sabemos muy bien dónde hacer fuerza y a veces terminamos rompiendo algo.
  • 1 mes después...
Re: DESARME DE PUERTA TRASERA (TUTORIAL)
Shordan
Felicito por el trabajo y tiempo que ocupo en informar el desarme de la puerta no muchos pueden explicarlo tan gráficamente como Usted, y con el, el riesgo de romper los famosos enganches que nunca uno sabe donde se encuentran.- :bien:
Pues bien además la limpieza de ese tapizado es de valorizar.- :silbando:
Nuevamente felicito por su tarea que es de gran ayuda.-
Solo se que no se nada.-
P.D. La tapa no viene con ese pegamento como traía el R 19 pegamento chiche que daba un laburo de la
gran hermana.-?????? :shock::pared::pared:
Shordan
Gracias Ringo! :gracias:
Con respecto al pegamento, lo único que encontré en el panel fue una tira perimetral de algo similar a un "chicle" negro (se ve en la última foto) que dejó una marca pegajosa en la puerta pero que ya estaba demasiado seco como para ofrecer resistencia.
Saludables!! :chau:
Saludables!! :chau:
Mis felicitaciones Shordan!!!
Sencillamente EX CE LEN TE!!!
Mas de uno va a hacer uso de este tutorial y por distintos motivos.
Si este es el primer tutorial, empezaste con el pie derecho.
Nuevamente felicitaciones.
Saludos!!!
Saludos!!!
Muy grafico el tutorial, solo agrego que es de mucha utilidad hacer todo esto con el vidrio alto como para evitar que ante algun imprevisto no quede la ventanilla abierta y tambien para evitar que al lubricar se ensucie el vidrio.
Segui asi pibe!! jajaja abrazo!!
  • 3 semanas más tarde...
Hola, hago una consulta, el tutorial esta buenisimo pero mi pregunta es si se puede aplicar esta misma informacion para desarmar la puerta cuando no abre, ya que mi puerta trasera del lado del conductor esta 100% trabada y no abre ni de adentro ni de afuera, y con el arreglo del motor, voy a tener tiempo libre para dedicarle a mimarlo un poco en el taller donde hay herramientas a full.
Gracias por todo muchachos/as
Saludos, JM.
Saludos, JM.
Saludos, JM.
Hola.. lo que te paso a vos es que se te rompió un remache plastico que tiene lo que vendría a ser el picaporte o manija del exterior, pero cuando te paso esto seguro estaba puesta la traba para niños (para que no se habra desde el interior , o sea , no se puede habrir ni de adentro ni de afuera (a mi me paso) .
Para destrabarla lo que hice fue tironiar el burlete mas o menos en la zona que esta la palanquita que traba, y con mucha paciencia y con un alambre doblado en forma de gancho tratá de destrabarla , parece imposible pero se puede , una vez destrabada, y abierta plocedé luego con este instructivo que esta muy bueno ..
Aca te dejo una foto marcandote cual es la palanquita y ademas te muestro para que lado se destraba..
Suerte!
Saludos, JM.
Suerte!
  • 1 mes después...
Re: DESARME DE PUERTA TRASERA (SCENIC)
Hola estoy tratando de desarmar la puerta de un megane pack plus 2008 y la verdad es que no encuentro como se destraba la manija del levanta cristales. En un manual dice que sale a presión y muestra como es la herramienta, pero me la he fabricado y nada, parece que se va a partir la puerta y la manija no sale. Agradezco cualquier ayuda. Muchas gracias!!
Cuando decís "la manija del levantacristales" imagino que te referís a la tecla y su "cuna" portateclas. Si tu megane es el "viejo" calculo que dichas teclas son iguales a las de la Scenic por lo que te cuento que tanto la tecla en sí dentro de la "cuna" como la misma "cuna" dentro del revistero encastran a presión gracias a una suerte de cuña que tienen adelante y atrás por lo que, una vez que entran, no se pueden extraer desde afuera (tal vez sí con una herramienta especial como vos decís). Yo lo que hice fue retirar primero el portamapas/revistero y desde adentro presionar las cuñas del portatecla y después hice lo mismo, presionando desde abajo las "cuñas" de las teclas en sí. No se me ocurre otra manera. Espero que te sirva. Slds. :bien:
  • 4 meses después...
Hola,
me llamo Gerardo y soy de Campana, pcia de Bs As. Resulta que yo estaba desarmando mi megane 1.6 rt 98 en base a este post y tuve el mismo problema que vos. Para los que tienen puertas con sistema de levantavidrios _manual_ (no electrico) pueden ver como sacarlas en este mensaje http://www.clubmeganeargentina.com.ar/Foro/viewtopic.php?f=31&t=1022
Quizas a algun otro le pueda servir.
Hola,
  • 3 meses después...
  • 6 meses después...
Muy buena la explicación, tengo dos pregutas: 1° con que se pueden lubricar y adonde lubricar los motores del cierre y ventanilla? 2° la palnquita de la puerta del conductor esta muy dura para abrir y parece que en cualquier momento se puede quebrar al hacerle fuerza, la puerta delantera se desarmara de la misma manera para ver si lubricando las varillas o algo se soluciona el problemita?
Vuelvo a repetir que esta muy buena la explicación, si tienen alguna otra sugerencia es bienvenida, muchas gracias. Saludos
Gracias por tu comentario! :bien:
Con respecto a tus consultas,mucho no te puedo ayudar... yo no lubriqué los motores porque andaban bien. Lo 1º que se me ocurre, obvio, es WD40 pero tal vez es una animalada y sería mejor ver si te responde otro usuario con mayor conocimiento.
Y de la puerta delantera imagino que debe ser muy similar. Tené en cuenta que 1º tenés que sacar la rejilla del parlante y el parlante para luego continuar probando con mis instrucciones. De todos modos, en cualquier momento yo también tengo que desarmar la delantera porque me vibra el vidrio y hace ruido asi que si lo hago, me armo después un post del paso a paso. Estate atento porque en cualquier momento lo hago.
Ok, muchas gracias por el consejito (WD40) supermultiuso, ja! esperamos atentos un nuevo tutorial de esos buenos.
Bueno, ya que te sirvieron los consejos...¿que tal si pasás por Presentaciones y Bienvenidas y te presentás en sociedad como corresponde? Así también recibís el saludo de los socios.
De paso, te dejo algunas recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/color][/size][/b]
Saludos, Losei.
