Hola a todos, hace poco me compre un megane I fase II, packplus 1.6 16V. lo compre con 55.000 km, su antiguo dueño le cambio el aceite a los 48.000 km, el cual segun el papel del cambio dice que tiene que hacer nuevo cambio a los 56.000 km, ahora tiene 57.400, hace 10 meses y han sido ya 9.000 km, medi el aceite y esta impecable, mi pregunta es la siguiente, ¿es urgente el cambio?, ¿cual aceite comprar? muchas gracias!!! :confused:
Re: Cambio aceite megane i fase ii
Hola Rodo. Siempre es aconsejable respetar los períodos de cambio y el tipo de lubricante que indicsa el manual del fabricante del motor. Yo tengo el mimo motor (que considero de los mejores ó el mejor de su categoría por prestaciones y consumo) y el manual indica cada 10.000 kms. Y no depende del tipo de aceite, pues aún los especialistas de los fabricantes de lubricantes indican que se respeten los intervalos aún utilizando un lubricante sintético 100%. Realmente "pijotear" unos $150 (ciento cincuenta pesos argentinos aprox) entre lubricantes y todos los filtros sólo por alargar el cambio es despreciable frente a la seguridad de tener el motor de la mejor forma para darle "la exigencia a fondo" que ese motor puede dar y sin forzarlo (digo tirar cambios a 5000 rpm ó más que es donde mejor de desempeña y no lo afecta). Por otra parte, si lo compraste usado, yo cambiaría el lubricante y todos los filtros como primerísima medida, además de evaluar el cambio de correa dentada (nunca sabemos si el kilometraje es real). Además "mirar" el aceite con los ojos humanos y decir que está impecable es pensar que temenos la vista de rayos X de Súperman. Hay agua súper transparente y cristalina y hasta de buen gusto que es altamente venenosa. Espero contribuir a tu inquietud.
Te agrego que si lo vas a usar a fondo, por poca diferencia yo usaría un lubricante sintético.
Con ese km yo tambien le haria el cambio de distribucion ya que lo metes al taller. 2.000 km antes de los 60.000 no esta nada mal para hacerlo....y yo se lo haria de una!
Sale con la piel estiradita despues del Spa ese Mega.
Saludos! Mariano
Buenas yo ando en una situacion parecida con el cambio del aceite es el primero que le voy a realizar me podrian decir cual de los sinteticos es el q utiliza si el 5w 50 o el 10w 40
Gente primero: Rodo, 4 años funcionando y manteniendo una lubricacion optima entre las piezas, tiene jovenes 57,4 Kkm, vamos por muchos más no??? si tu respuesta es SI... no mezquines en aceite, este es el elemento primordial para la larga vida de tu K4M...vas a hacer aguantar el aceite 2 k KM más??? para que??? para cada 6 cambios de aceite (osea 60 K km) ahorrarte uno??? 300$ en 60 mil km??? vale la pena???
Espero hayas respondido tu pregunta.
Si o si cambio.
Espero entiendas MI postura y te haga reflexionar a tiempo. Si te sirvio me perfecto, Saludos.
PD: preocupate por cambiarle cuanto antes la Distribución completa!
pabreu:
Hola. Si tu auto tiene mas de 150 mil km un 20 50 no le viene mal, aunque si te dio resultados sin bajar los cm3 el 10 40 no esta mal seguir usandolo, mas con las temperaturas uruguayas... fijate el kilometraje y el nivel de aceite entre cambio y cambio.
PD: pasa por presentacion y bienvenida.
Gracias.
Rodolfo, como te dijo Kalesim, ya estas para hacerle la distribucion que es a los 60000 kms. Por lo tanto, hace todo junto.
1 - Distribuicion: Kit de ditribucion que incluye correa, tensor fijo y tensor mobil y agregale la bomba de agua marca SKF o DOLZ
2 - Aceite semisintetico ELF Competicion 10w40 que es el que lleva tu motor por manual + filtro de aire + filtro de aceite + si queres, te lo recomiendo, filtro de nafta.
Y te olvidas por 10000 kms.
Con respecto al sintetico, si queres cuidar mas tu motor, no estaria nada mal, lo unico que el costo te va a subir unos $200 mas pero el cambio de aceite lo harias en 20000 kms o 1 año.
Se que todo es plata y duele, pero si haces las cosas bien, el auto solo te va a dar satisfacciones.
Muchas gracias por el asesoramiento no supera ese kilometraje tiene 95000 y lo he controlado y no ha perdido nada lo que me mata un poco que es mi primer cambio de aceite al auto hace dos meses que lo tengo
ya pase por la presentacion el 09 de abril de este año
te reitero muchas gracias por la informacion
Muchas gracias muchachos!!! La verdad que le voy a hacer todo..distribucion y aceite, me hicieron reflexionar, para que esperar, soy medico y se que cuando uno se deja estar las cosas van para peor!!
Agradecido por esta pagina!!
Asi es..pienso quedarmelo por mucho tiempo, es un fierro este auto!!
gracia!!
  • 1 año después...
hola buenas a todos..les hago una consulta..me compre un megane con 140000 kmts..y me gustaria saber cada cuanto tiempo le tengo que hacer el cambio de aceite y filtro?? gracias y disculpen mi ignorancia
Alejandro, el cambio de aceite y filtro de aceite y aire debes hacerlo cada 10 mil km aproximadamente. Si lo compraste hace poco y no sabes que aceite le colocaban te recomiendo el Elf Competicion, semi sintetico esta mas que bien... despues filtros los originales. Cada 30 mil km te recomiendo cambiar el filtro de nafta, y revisar las bujias. Yo que vos, para estar tranquilo, le mandaria aceite nuevo, y filtros de aceite, aire y nafta, y bujias nuevas, asi arracas de cero con esas cosas.
muchas gracias por la info!:gracias:
Te agrego una recomendación, cuando lo compraste, averiguaste la vigencia de la correa dentada ?.
Hola, en el manual de mi Megane dice cambio de aceite y filtro cada 15.000 km (ó 1 año), cada 30,000 (ó 2 años) cambio de filtro de aire y cada 60.000 km (ó 4 años) cambio de del filtro de nafta.
NO entiendo porque la mayoría de mecánicos o acá en el foro baja los km a los cuales hacer los cambios.... mi auto es industria argentina, esta pensado o adaptado (se supone) para combustibles argentinos....entonces ¿POR QUE? cambiar los plazos?....después de 2 ó 3 servicies cambiando los plazos...terminas cambiando por ejemplo el filtro de nafta a los 20.000 km cuando el manual dice 60.000!!! digo eso porque varios mecánicos me dicen que cambie el filtro de combustible servicie de por medio sería....
Creo que es por desconocimiento de los mecánicos y de los consumidores, y ademas por conveniencia ....cuanto mas rápido te hagan cambiar todo...todos ganan!, gana el mecánico, gana el q vende repuestos, menos nuestro bolsillo!!!!!
Yo respeto el manual...no encuentro razón para cambiar los plazos diagramados por los ingenieros de renault....
Saludos!!!
nop! pero como el muchacho que me lo vendio es de confianza me dijo que lo habia cambiado antes de hacerse un viaja a entre rios..por eso no se lo hice..gracias walter58!
