Ric4rdox Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Buenos dias, Tengo un Renault Megane Classic 1.6 del 2002... Presenta una falla a la hora de encenderlo... Tengo que darle varias veces hasta que logre arrancar, esto pasa cuando el vehiculo esta mas de 3 hora apagado... Lo malo es que he llegado al punto de darle tantas veces que la batería empieza a fallar porque se descarga Que puede ser..?? Citar
Ric4rdox Publicado 5 de Junio del 2012 Autor Publicado 5 de Junio del 2012 Buenos dias, Tengo un Renault Megane Classic 1.6 del 2002... Presenta una falla a la hora de encenderlo... Tengo que darle varias veces hasta que logre arrancar, esto pasa cuando el vehiculo esta mas de 3 hora apagado... Lo malo es que he llegado al punto de darle tantas veces que la batería empieza a fallar porque se descarga Que puede ser..?? Citar
walter58 Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Re: Falla de Encendido Megane Classic 1.6 Que tal Ricardo, una posibilidad es que el sensor de movimiento, (sensor de PMS, captor de movimiento) este sucio, y no manda señal. Con el Buscador, escribí uno de los que te nombre, y vas a tener imágenes y comentarios para limpiarlo. p/d Aprovecho, y te invito a que pases por Presentaciones, y nos cuentes algo de vos y tu mega, y de paso fotos del auto. Citar
Ric4rdox Publicado 6 de Junio del 2012 Autor Publicado 6 de Junio del 2012 Re: Falla de Encendido Megane Classic 1.6 Walter, muchas gracias man... Limpie el sensor PMS y la falla se le quito... Citar
walter58 Publicado 6 de Junio del 2012 Publicado 6 de Junio del 2012 Re: Falla de Encendido Megane Classic 1.6 De nada Ricardo, no te olvides de pasar por presentaciones, te dejo el link, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas Citar
ivanhb84 Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Falla de Encendido Megane Classic 1.6 Hola, con respecto a la limpieza del "avioncito" hay que tener algun cuidado en especial, se puede romper facilmente? con que materiales se limpian? Muchas gracias por su ayuda. Citar
walter58 Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Falla de Encendido Megane Classic 1.6 El único cuidado es cuando sacas la ficha, que no se rompa la traba, para que después con las vibraciones no se salga, y la limpieza, con algún tipo de solvente y pincel, dejas secar o te ayudas con aire comprimido. 2 Citar
Agus_RT Publicado 6 de Septiembre del 2012 Publicado 6 de Septiembre del 2012 Re: Falla de Encendido Megane Classic 1.6 Estoy buscando info para el sabado limpiar el mio... mi K7M está tardando mucho en arrancar, cambie bomba de nafta y bujias recientemente, asi que debe venir por el avioncito el tema... Citar
walter58 Publicado 6 de Septiembre del 2012 Publicado 6 de Septiembre del 2012 Re: Falla de Encendido Megane Classic 1.6 Demora en frió o caliente Agus. Citar
EstebanP Publicado 8 de Abril del 2014 Publicado 8 de Abril del 2014 Re: Falla de Encendido Megane Classic 1.6 Hola gente que cuentan?? Mi megane RN BIC 1999 no arranca, a veces agarra una racha y capaz que por varios días arranca normal. Ahora no hace nada, pongo contacto espero que se apague la luz y al darle no hace nada de nada,, puede ser mencionado avioncito?? Nafta llega bien y tiene el burro reparado hace poco y bateria nueva! gracias por su ayuda! Abrazo! Citar
walter58 Publicado 8 de Abril del 2014 Publicado 8 de Abril del 2014 Re: Falla de Encendido Megane Classic 1.6 Puede ser el avioncito, controla si viene chispa a las bujías. Citar
ChelitoWorld Publicado 9 de Abril del 2014 Publicado 9 de Abril del 2014 Re: Falla de Encendido Megane Classic 1.6 Grande Walter nunca te equivocas un saludo 1 Citar
