maxqac Publicado 8 de Junio del 2012 Publicado 8 de Junio del 2012 hola gente del club tengo un inconveniente con el mega!!! hace unos dias con este frio terrible enciendo el auto anda lo mas bien toma temperatura normal y luego de unos cinco minutos enciende el electro y me baja toda la temperatura, la aguja se cae al minimo, lo raro es que apago el auto y sigue funcionando el elctro, la verdad nunca me paso o escuche esto para mi es rarisimo, calculo que sera el bulbo pero me extraña!!! si alguien tiene una idea que puede ser o ya le paso agradezco su contestacion!!! Citar
maxqac Publicado 8 de Junio del 2012 Autor Publicado 8 de Junio del 2012 hola gente del club tengo un inconveniente con el mega!!! hace unos dias con este frio terrible enciendo el auto anda lo mas bien toma temperatura normal y luego de unos cinco minutos enciende el electro y me baja toda la temperatura, la aguja se cae al minimo, lo raro es que apago el auto y sigue funcionando el elctro, la verdad nunca me paso o escuche esto para mi es rarisimo, calculo que sera el bulbo pero me extraña!!! si alguien tiene una idea que puede ser o ya le paso agradezco su contestacion!!! Citar
AUSTRAL Publicado 8 de Junio del 2012 Publicado 8 de Junio del 2012 Re: enciende el electro y no apaga Hola, a mí ya me paso eso ni bien lo compré y en la renault se volvieron locos un tiempo hasta que al mecánico se le ocurrio cambiar el termostato, te parecerá extraño, pero nunca más jodio, hace un par de meses a otro forista le pasó lo mismo y le comenté esto y tambien lo solucionó cambiando el termostato, quizás tu problema sea el mismo, yo cada ves que apagaba el auto tenía que desenchufar la batería para apagarlo, espero te sirva la experiencia, saludos Alfredo 1 1 Citar
Leonardo72 Publicado 8 de Junio del 2012 Publicado 8 de Junio del 2012 Re: enciende el electro y no apaga Tengo el mismo proble desde hace 3 dias, en mi megane II 2006 ya le cambie el bulbo y sigue la falla, ahora voy a consultar con el mecanico sobre el termostato duarante el dia me esta funcionando bien pero a la mañana temprano a la noche me lo hace , puede ser el frio Citar
maxqac Publicado 9 de Junio del 2012 Autor Publicado 9 de Junio del 2012 Re: enciende el electro y no apaga gracias por contestar cambiare el termostato se m hace raro que sea pero bueno con probar!!! hay que empezar por lo mas barato jajaj Citar
AUSTRAL Publicado 9 de Junio del 2012 Publicado 9 de Junio del 2012 Re: enciende el electro y no apaga Cambialo tranquilo que seguro es eso, fijate cuando lo saqués que la piesa donde va alojado lleva un oring de goma, tratá de cambiarlo ya que está pero si no lo conceguís mandale algún pegajunta o sellador de siliconas para que después no aparesca alguna pérdida de agua y cuando esté listo y completes de agua con refrigerante hay que purgarlo al sistema, saludos Alfredo 1 Citar
Leonardo72 Publicado 9 de Junio del 2012 Publicado 9 de Junio del 2012 Re: enciende el electro y no apaga Ya hable con el mecanico y el me dice que puede ser, esta mañana al mio me decian que podia ser la computadora, y como decis vamos a empezar con lo mas barato Citar
pablofzu306 Publicado 9 de Junio del 2012 Publicado 9 de Junio del 2012 Re: enciende el electro y no apaga ya compre el termostato , viene con el oring $77 , el liquido refrigerante y llame al mecanico, el lunes me lo cambia espero sea eso hasta ahora cada vez que les hize caso al club megane solucione los problemas, gracias Citar
pablofzu306 Publicado 12 de Junio del 2012 Publicado 12 de Junio del 2012 Re: enciende el electro y no apaga Era el termostato . Se le habia salido una gomita que va en el interios la cual trababa el termostato a veces quedaba abierto y pasaba el agua , lo cambie y todo barnaro gracias.. Citar
AUSTRAL Publicado 12 de Junio del 2012 Publicado 12 de Junio del 2012 Re: enciende el electro y no apaga Bueno, un problema menos, saludos Alfredo Citar
maxqac Publicado 12 de Junio del 2012 Autor Publicado 12 de Junio del 2012 Re: enciende el electro y no apaga genial entonces chau termostato viejo, hola termostato nuevo jaja gracias por la data!!!!! un abrazo!!! Citar
elmausss2012 Publicado 14 de Junio del 2012 Publicado 14 de Junio del 2012 Re: enciende el electro y no apaga GRACIAS por la data me pasa lo mismo el finde lo cambio!!!! Citar
marcos_lopez1978 Publicado 21 de Junio del 2012 Publicado 21 de Junio del 2012 Hola! Quiero cambiar el termostato de mí f3r. Pqe la temperatura siempre esta por arriba de la mitad y cuando paro el auto sigue saliendo agua hirviendo del motor, donde lo encuentro para cambiarlo? Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk Citar
walter58 Publicado 21 de Junio del 2012 Publicado 21 de Junio del 2012 Re: enciende el electro y no apaga No encuentro imágenes, para que sea mas fácil guiarte, probemos, manguera superior, lado tapa cilindros, hay una boquilla donde entra la manguera, sacas dos tornillos y encontras el termostato. Sigo buscando. 1 Citar
marcos_lopez1978 Publicado 21 de Junio del 2012 Publicado 21 de Junio del 2012 Gracias walter mañana me fijo si lo encuentro, sera el termostato el culpable de que cuando paro el auto durante unos minutos sale agua hirviendo del motor hacia el depósito???, el auto no consume agua, en la varilla del aceite no hay restos de agua ni tampoco aceite en el depósito de agua, lo que me llama la atención es que la aguja de la temperatura siempre esta un punto mas arriba de la mitad donde se supone que están los 90 grados, nunca sube mas de ahí pero tampoco baja ni siquiera cuando prende el electo, gracias! Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk Citar
walter58 Publicado 21 de Junio del 2012 Publicado 21 de Junio del 2012 Re: enciende el electro y no apaga La tapa del deposito controla que las válvulas funcionen, si el sistema de agua, no se presuriza, el agua hierve antes de tiempo, si tenes perdida por la tapa, debes cambiarla, la que corresponde es de color marrón. 1 Citar
marcos_lopez1978 Publicado 22 de Junio del 2012 Publicado 22 de Junio del 2012 Gracias walter voy a comprar una tapa nueva pqe la que tiene no es original y es azul, me parece haber leído en el manual que la que lleva el f3r es azul puede ser??? Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk Citar
walter58 Publicado 22 de Junio del 2012 Publicado 22 de Junio del 2012 Re: enciende el electro y no apaga Azul, Marcos, venia de escribir sobre un k7m, y se me paso, las disculpas por el lapsus. Citar
AUSTRAL Publicado 22 de Junio del 2012 Publicado 22 de Junio del 2012 Re: enciende el electro y no apaga Hola, solo quiero hacer un comentario con respecto al color de la tapa, pero es un comentario, nada más, ves pasada mientras estaba en el taller de la RM me acordé que había leido en un post un comentario sobre el color de la tapa y le hice la pregunta al mecánico porque yo me acuerdo que cuabdo tuve el mega 05 con K4M era blanca, los dos logan con K7M 09 y 10 eran blancas, el mega II con K4M es blanca y este muchacho me contesto que en los modelos mas viejos venían por colores de acuedo al modelo, pero desde hace unos años vienen todas blancas, eso es todo, muchas gracias por su atención, saludos Alfredo 1 Citar
walter58 Publicado 22 de Junio del 2012 Publicado 22 de Junio del 2012 Re: enciende el electro y no apaga Encontré un mensaje viejo, que puede servir. Lo que puedo agregar, esta impreso en el manual de guantera. Megane 1 fase1 motor K7m, lleva Marrón, Megane 1 fase1 motor F3r, lleva Azul, en lo que se refiere a megane 1 fase 2, en mi auto (2007), tiene manito amarilla, de los otros modelos desconozco, lo mismo con las manitos blanca y gris. Leonino1970 MecanicoFecha de ingreso21 oct, 09UbicaciónC.A.B.A.Mensajes351VehiculoMEGANE 1 FASE 2VersionRTMotor1.6 16vTipoBicuerpoAño2002Poder de reputación3 [h=2]Re: color tapa vaso recuperador[/h]Bueno, encontré unos datos interesantes para dejar en este tema para que esté a disposición de quien lo necesite... Acá el significado de los distintos colores de las tapas del vaso recuperador de acuerdo a la presión donde abre la válvula: Pastilla Marrón:.................1,2 Bares Pastilla Azul:.....................1,4 Bares Mano Amarilla:..................1,4 Bares Mano Blanca:....................1,6 Bares Mano Gris:.......................1,8 Bares Saludos Carlos 1 Citar
marcos_lopez1978 Publicado 23 de Junio del 2012 Publicado 23 de Junio del 2012 Gracias no conseguí original en la falda asi que compre una genérica azul voy a probar a ver si solucionó km del hervor del agua después les cuento. Muchas gracias Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk Citar
AUSTRAL Publicado 23 de Junio del 2012 Publicado 23 de Junio del 2012 Re: enciende el electro y no apaga Recien me pongo a leer todo el post, se me ocurre pensa Marcos que lo que vos andas necesitando es purgar el circuito, cambiar la tapa no va a impedir que el agua hierva, se me hace pensar eso, saludos Alfredo 1 Citar
marcos_lopez1978 Publicado 24 de Junio del 2012 Publicado 24 de Junio del 2012 Hola Alfredo no se supone que tendría que tener alguna falla si tuviera aire en el circuito?, como sería el procedimiento para purgarlo? Gracias Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk Citar
AUSTRAL Publicado 24 de Junio del 2012 Publicado 24 de Junio del 2012 Re: enciende el electro y no apaga Marcos, se supone que el agua no debería hervir, no sé mucho del 2.0 8v, pero en el K4M en la caja termostática tiene un tornillo que se afloja para purgar el circuito, quizás Walter que conoce mas de estos motores te pueda orientar, yo digo esto porque me pasó cuando tenía el megan F2 que hubo que cambiar el radiador en uno de los choques y calentaba mucho y el problema fue eso, que había aire en el circuito, después de purgarlo se solucionó, es como que levanta mas presión cuando hay aire y cuando se apaga el motor queda chiflando por la tapa del vaso recuperador, en el R 19 95 que tuve por no purgarlo pasó agua al aceite, saludos Alfredo Citar
