Señores estuve leyendo los diferrentes comentarios y me queda claro que el inconveniente lo tengo en el sensor ,mi preguta y en esto apelo a su exp es donde se encuentra hubicado ? yo tengo un megane 1998 tric RT motor F3R
desde ya cracias a todos los que me puedan ayudar
Re: se cae la aguja del velocimetro
Hola amigo del club yo tengo un pakc plus motor k4m y ya lo cambie , es muy sensillo reemplasarlo , te tiro algo, esta en la caja puente del lado de la caja de agua o sea del lado del avitaculo , se saca la ficha que es de tres cables y despues sale tirando hacia arriba por que tiene 2 clip del mismo plastico puede que este medio pegado pero si ya tenes el nuevo mejor por ya te das una idea como es y al nuevo lo pones presionandolo nada mas y luego pones la ficha nuevamente , ojo no te vallas a quemar si esta el motor caliente. un abrazo y suerte HUGO :chau::chau::chau:
Si señor, a mi me pasaba lo mismo. ve y cambia el sensor de velocimetro. Pedilo para Fase uno, es el mismo de kangoo y solucionado el problema...
Hola celuloides, perdoname que te corrija, pero ya eran muchos los errores. Saludos
Hola amigo del club yo tengo un pack plus motor k4m y ya lo cambie , es muy sencillo reemplazarlo , te tiro algo, esta en la caja puente del lado de la caja de agua o sea del lado del habitaculo , se saca la ficha que es de tres cables y despues sale tirando hacia arriba por que tiene 2 clip del mismo plastico puede que este medio pegado pero si ya tenes el nuevo mejor por ya te das una idea como es y al nuevo lo pones presionandolo nada mas y luego pones la ficha nuevamente , ojo no te vayas a quemar si esta el motor caliente. un abrazo y suerte HUGO :chau::chau::chau:
Hola Hugo. Para ser justo lo mismo para vos que para celuloides. Saludos
Ok, yo sigo leyendo y se responden solas unas cuantas preguntas que tenía... ésta es una de ellas!
gracias y a preparar los 180$ dolorosos mangos....
El mio es un 1.6 16v... el sensor se ubica en la caja negra pegada contra el pasarueda del lado izquierdo? Gracias!!
PD: soy nuevo meganecanicamente hablando
Buenas a todos. Me meti en el foro con la esperanza de encontrar JUSTO este problema. A mi tambien hace unos dias se cae la aguja del velocimetro y por ahi engancha y marca bien de nuevo. Obvio que cuando no anda la aguja, tampoco el odometro funciona. Ahora que se cual es la solución. Alguien puede decirme por que pasa esto?? por que se rompe? es comun?? gracias y saludos, Andrea
...soy nuevo meganecanicamente hablando...
"Meganecanicamente"...me encantó ese término.
Yo pagué el sensor $ 210 en R Minuto.
Hola Muchachos:
A mi me paso lo mismo, cambie el captor de velocimetro( asi se llama) lo combre en Renault bs as , que esta en av. jujuy 939 de capital tel 4941 9600 o [email protected] , me salio $ 83 .- no original pero anda de 10, a mi andaba hasta llegar a velocidad de 120 o 130 se moria. Suerte
Hola Muchachos:
Jejeje, ok, fue para poner onda y es cierto, recién estoy familiarizándome en una relación simbiótica con mi Mega...
Ok, de 83$ no original a 210$ original... mmm... yo siempre voy a lo original... así que... veré cómo ando de $$$ en la semana...
Gracias!
Gracias!
Hola, yo también tengo ese problema pero no pude encontralo. Alguien tiene alguna imágen para ver donde se encuentra ese sensor, yo tengo un Rt 2.0 8v. Muchas gracias
