pablofzu306 Publicado 9 de Junio del 2012 Publicado 9 de Junio del 2012 buenas tardes.. tengo un megane 2 1.6 16 v..ya es la tercera vez que me pasa en el mes .. viajo 70 km en la ruta la temperatura ambiente es -1, el medidor de temperatura clavado en cero , llego y antes de apagar el auto enciende el electro, lo paro y sigue lo saco de contacto y sigue por un rato largo, me preocupa que puede ser , algo electrico o mecanico .si alguien me puede ayudar ,,muchas gracias.. Citar
pablofzu306 Publicado 9 de Junio del 2012 Autor Publicado 9 de Junio del 2012 buenas tardes.. tengo un megane 2 1.6 16 v..ya es la tercera vez que me pasa en el mes .. viajo 70 km en la ruta la temperatura ambiente es -1, el medidor de temperatura clavado en cero , llego y antes de apagar el auto enciende el electro, lo paro y sigue lo saco de contacto y sigue por un rato largo, me preocupa que puede ser , algo electrico o mecanico .si alguien me puede ayudar ,,muchas gracias.. Citar
AUSTRAL Publicado 9 de Junio del 2012 Publicado 9 de Junio del 2012 Re: temperatura en cero prende el electro Hola Pablo, este es un tema de motor no de climatización/aire acondic. si bien vos te cagas de frio el problema nace en el sistema de refrigeración del motor, fijate en este post, quizas te sirva http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/23358-enciende-el-electro-y-no-apaga Saludos Citar
Lalanda Publicado 11 de Junio del 2012 Publicado 11 de Junio del 2012 Re: temperatura en cero prende el electro Hola... No entiendo clavado en cero. No levanta temperatura el motor?? Si es eso seguro que debe ser un tema de termostato, ojo no se donde esta en este motor pero si se como funciona en todos los motores.. y cuando sucede que no levantas temperatura.. o levantas pero al andar baja del todo es porque se quedo trabado abierto.. si es eso, solo cambiarlo. Ahora si te prende el electro.. y no te marca teperatura.. tal ves me inclinaria en que el sensor de temperatura podria estar fallando.. No se te tiro ideas.. Lo importante es que te anda el electro y no marca sobre temperatura que eso si seria mucho mas grave. Abrazo!! Citar
pablofzu306 Publicado 12 de Junio del 2012 Autor Publicado 12 de Junio del 2012 Re: temperatura en cero prende el electro Ya esta todo solucionado era el termostato nomas gracias a todos 1 Citar
Lalanda Publicado 13 de Junio del 2012 Publicado 13 de Junio del 2012 Re: temperatura en cero prende el electro Genial!!!! que bueno !!!!! Abrazo Citar
