Roandit Publicado 10 de Junio del 2012 Publicado 10 de Junio del 2012 Buenos días a todos los del club, mi megane pack plus 2007 comenzó a quedar acelerado en frío y variando las RPM tipo camión Bedford (subiendo y bajando) como ya me había pasado en mi R19 opté por cambiarle el motor paso a paso, anduvo un tiempito y ahora sigue haciendo lo mismo, esto lo hace por unos 10 a 15 minutos y después se normaliza. Ví algunas respuestas en el foro pero ninguna con este tipo de problema (variación de RPM) espero respuestas. Saludos. ROANDIT Citar
Roandit Publicado 10 de Junio del 2012 Autor Publicado 10 de Junio del 2012 Buenos días a todos los del club, mi megane pack plus 2007 comenzó a quedar acelerado en frío y variando las RPM tipo camión Bedford (subiendo y bajando) como ya me había pasado en mi R19 opté por cambiarle el motor paso a paso, anduvo un tiempito y ahora sigue haciendo lo mismo, esto lo hace por unos 10 a 15 minutos y después se normaliza. Ví algunas respuestas en el foro pero ninguna con este tipo de problema (variación de RPM) espero respuestas. Saludos. ROANDIT Citar
boecesar Publicado 10 de Junio del 2012 Publicado 10 de Junio del 2012 Re: Se acelera en frío como los viejos camiones Bedford Quería corregirte roberto que si tienes un 1.6 16v, tienes un fase2 no un fase1; es importante porque son motores diferentes. El tuyo será un k4m. En cuanto a tu problema puedes hacer estas pruebas primero para descartar que sea el paso a paso. - de los 4 bornes que tiene el paso a paso entre el 1 y 4 tiene que darte una resistencia de 53 ohmnios +/- 5 ohmnios; lo mismo con las bornas 2 y 3. - con el paso a paso desmontado y enchufado dar solo el contacto y tienes que ver que se mueve. Si esta bien desconecta la batería durante 10 minutos y conectala para que la ecu vuelva a tomar valores. Si persiste la avería comprueba el captor de temperatura motor o temperatura del agua. Con motor frio conecta a masa el negativo del voltimetro y el positivo al cable de señal del captor, te dará entre 4.8 - 5 V, con el motor templado bajará sobre 2.25V y con el motor totalmente caliente deberá dar ente 0.7 - 1.5 V. Saludos Citar
Guillo Publicado 10 de Junio del 2012 Publicado 10 de Junio del 2012 Re: Se acelera en frío como los viejos camiones Bedford ¿Las bobinas las controlaste? Cuando se jodieron las de mi auto, regulaba peor que un Bedford y en alta andaba un poco mejor: cambiaron las 4 bobinas y de paso las bujías -que se cambian cada 25/30 mil km aunque estén nuevas- y quedó joya. Suerte y que sea lo más barato posible Citar
walter58 Publicado 10 de Junio del 2012 Publicado 10 de Junio del 2012 Re: Se acelera en frío como los viejos camiones Bedford Roberto, normalmente las aceleraciones en frió y que con la temperatura se acomodan, vienen de una entrada de aire extra, podes revisar los orings de la caja de mariposa, la válvula del canister que no este abierta, el sello de goma que lleva el Map y el sensor de temperatura de agua que puede estar fuera de escala. Citar
Roandit Publicado 10 de Junio del 2012 Autor Publicado 10 de Junio del 2012 Re: Se acelera en frío como los viejos camiones Bedford Buenos días boecesar, en estos días voy a hacer los chequeos que me indicás, luego te comento. Sldos. Citar
Roandit Publicado 10 de Junio del 2012 Autor Publicado 10 de Junio del 2012 Re: Se acelera en frío como los viejos camiones Bedford Buenos días Guillo, tiene las cuatro bobinas y bujias nuevas; voy a seguir controlando. Sldos. Citar
Roandit Publicado 10 de Junio del 2012 Autor Publicado 10 de Junio del 2012 Re: Se acelera en frío como los viejos camiones Bedford Buenos días Walter58, en estos días voy a hacer los chequeos que me indcas y te comento. Sldos. Citar
