TENGO UN GRAVE PROBLEMA TENGO UN MEGANE FASE 1 MODELO 2000 MOTOR 1.6 16 v Y TENGO EL PROBLEMA QUE NO ARRANCA Y VEO QUE NO ESTA LARGANDO CHISPAS LAS BUJÍAS NECESITO SABER SI ALGUIEN TUBO ESE PROBLEMA COMO LO SOLUCIONO... O QUE ME RECOMIENDA QUE HAGA?......
Re: renault megane fase 1 mod 2000 1.6 16 v no arranca
Fijate en el buscador que ya se trato este tema. Lo que te puedo decir, es que si no me equivoco, es culpa del "avioncito". No me acuerdo exactamente como se llama, pero es una pieza que lee la posicion de la corona si no me equivoco. El problema que presenta es que o se ensucia o se daña la ficha de conexion o se mueve y se corre de posicion.
Busca con el buscador: "avionsito" o sensor de movimiento si no me equivoco y vas a encontrar como limpiarlo/repararlo/cambiarlo segun sea necesario.
Como verificaste que no viene chispa a las bujías ?, porque si lo hiciste desconectando los cables que llegan a las bobinas, estos traen señal y solo con un tester o lampara de pruebas podes verlo.
p/d por favor, podes completar tu ficha personal.
  • 7 meses después...
que ta muchachos temgo el mismo prblema mismo motor ni la concesionaria le encuentra la falla el scaner de tres lugares me larga dos eerrores de actuadores de arranque, pero los mas lindo de tdo que los relay de actuadores(arriba gaurabarro) estan joya al 2 empezndo de arrivalo puenteo directamente a masa y me arranca sino no ay forma pero asi no se puede andar ya que mantien constate corriente aun apagado el auto, gracias a ese relay que funciona de actuador de arranque, la duda es alguen sabe si esos relay que menciono funcionan en etapa de encendido ya que el elctriciasta se juega la cabeza que tien otro relay en algun lado que actua de apertura de asa al dar contacto en la llave, desde ya muchas gracias y espero me puedan ayudar ya que la nave la tengo parada desde hace dos semanas y queria salir de vacciones en ella.-
Enrique, descontando que el imobilisador (antiarranque) esta funcionando y el fusible de inyección esta bien, y el motor arranca con solo dar masa al relee principal, te sugiero que controles en la ficha de la ECU, en el terminal n° 39 si tenes señal negativa en contacto, si la tiene, verificar continuidad desde el terminal 39 a el relee, que seria terminal n°2.
Si desde la ECU no sale señal negativa, el problema esta en la ECU.
Si te hace falta te puedo subir un diagrama eléctrico de lo que estamos hablando.
walter gracias por la pronta resp. te consulto dnd esta el disp antia arranque y como lo contro si esta en funcionamiento.... te agradeseria si me pasas el esquema ya que me baje uno de nuestro foro que no esta muy claro. desde ya mil gracias amigo spor tomarte tu tiempo para darme una manp gracias
walter hice la prueba que me recondaste y el tema es asi haber si me puedo hacer enterder por vos. tengo senal negativa constante,estando sin contacto qu puede ser la falla o es normal que sea asi.... gracias
walter acabmos de controlar que sin relay tengo senal negativa constante y con relay no tengo senal negativa. desde el ecu, mas o menos es asi coloco el relay y de ga de mandar senal el ecu.... gracias
El antiarraque te lo muestra un testigo rojo en tablero arriba y al medio, si este esta iluminado constante, esta activado, y tu problema estaría en la llave, en este link podes leer sobre el antiarranque, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/1687-programacion-de-llave-con-telecomando-fase-ii.html , si con la llave de contacto, podes activar los seguros de puertas, significa que el antiarranque funciona.
Para chequear, con el tester o lampara de pruebas, en contacto, en el socalo del relee principal (sin el relee colocado), entre 1 y 2 tenes que tener 12 volt, en 3 y masa de carrocería, tenes que tener 12 volt, y en 4 (con relee colocado) tenes que tener 12 volt).
En el caso que en 2 no llegue señal negativa, verificas (desarmando la parte de arriba de la ficha de la ECU) si hay señal negativa en el terminal 39 , y controlar que el cable tenga continuidad (con el tester una punta en el socalo 2 y la otra punta en el terminal 39 con la ficha de la ECU desconectada)
(señal negativa me refiero a que en el tester, la punta roja a un positivo constante y la punta negra en el terminal a controlar, te tiene que dar 12 voly, o prender la punta de pruebas).
Comenta como te va con las pruebas.
walter te explico lo que hice. el antia rranque anda goya entonces porque parapadea la luz y cierra el centralizado.
las prubas que realize,
1- limpie contacto eco
2- probe con tester la continuada del cable del pin 39 en ecu hacia la caja de ray nº2 ( negativo constante) "sin el relay pueso"
3- doy arranque y nada, que hice siempre sin el realy puesto puente desde el mismo cable que realize el puente a masa de la bateria y me arranca, el tema esta que si anda a nafta y le saco el puento que le hago ala bateria ser para, probe pasandolo a gas y anda goya, pero cuando verifico con el auto en marcha y a gas me manda + y - constante probando con la lampara de prueba,
4- con esa duda que realizamos. cambie el relay por uno nvo. persiste la falla.-
5- hoy ya mas tranquilo con el tema segui tu consego e hize las prubas que me recomendaste.-
**** pin 39 en contacto hacia el de la caja de relay****** correinte constante , tanco en contacto como sin contacto e inclusive dandole arranque.-
**** fucilera ambas todos funcionando en perfeccion******
****lo que me esta matando es que no se xq cuando pongo el realy en su lugar correspondiente y dejando todo como biene de fabrica no me larga masa al relay***** la unica manera que me manda masa es sin el relay si puento anda pero asi no se puede andar por el tema que te comente ates que mandaria estandoprendio y apago el auto corrien + - contante,
la verdad que me esta descocando estoy y estoy cegado por solucionarlo.
walter sera talvez que se quemo alguna pista del integrado que biene en la prte posterior de la fusilera interna????
sera talvez que se quemo una etapa del ecu- eo seria raro ya que sin relay anda perfecto el ecu?????
la otra que se me ocurre puentiar masa de la bateria al ecu. pin 39 pero me da julepe quemarla???
se agradece toda la ayuda brindada y si me podes tirar un salvavidas se agradece.-
muschas gracias por tu pronta rsp walter
El equipo de gas, tiene emuladores o un chip en la ECU ?
walter emulador es mas son 3 3muladores el gas es el que biene de fabrica y esta original
Pregunto, si en el n° 2 hay masa y en el n°1 hay positivo, debería pegar el relee, probaste con una lampara ?
walter si tengo positivo y negatico sin el relay noesta puesto la falla se ocaciona cuando pongo el relay me quedo sin senal negativa que biene del en pin 39 del ecu al pin 2 del rely
walter decime que no entendes de las pruebas realizadas y con todo gusto te explico como las hice gracias y disculpa las molestias
Es esta la caja de relee de tu auto ?
Si la caja es igual, el primer relee (color marron claro) es el alimenta inyectores. En este esquema, te marco para verificar, como llega la corriente positiva y la negativa. (el esquema esta en la misma posicion que en la caja)
Fíjate como es en tu auto. (Face no tengo, y me cambiaron el hotmail por el outlook, y no tengo menseger, fierros si, pc no)
walate es la misma caja solo que ah dif que la que yo tengo faltan dos relay mas que estan aldo de los que me marcaste, en los relay grandes no hay proble a de corrien el proble esta en lkos relay del costado solo en el segundo empezando de arriva los manuelaes que consegui dicie que el mismo es uno de los actuadores, las preuba que realice las hicie en esos relay, el puento y las pruebas de continuidad las realize en el pin dos del relay chiquito de mano derecha , como te decia walter con el relay puesto no mada mas haciendo el puente a mas o sacndo el relay si tengo masa desde el ecua al pin de conneccion de relay, espero tu resp gracias
145309cajarelee1.jpg[/img]
walter esos relay que te marque son los que msalen cmo actuadores en el manual, el segundo empezando de arriva de la imagen es el que esta con prblemas, como te decia mas arriba sacndo el realy y poniendolo direco anda todo bien, el problema comienza cuando lo colas no arranvca con nada del undo, alli fue cunado descubri que con el relay puesto le hago un puente a la masa de la bateria y me arranca el auto. si te sirve de aclaracion cuando realizo dicho puente a nafta solo anda asi si saco el puente se para, pero si lo hago andar (siempre con el puente) a nafat y paso a gas de la forma convencion una acelerada, a gas no necesita tener ese puente.
muchas gracias
Editado por enriquecil10
me olvide ala aclaracion
Hay algo que no te advertí, el sistema funciona con un temporizador, que seria el primer relee, comenzando desde arriba (de los negros), pones contacto y si no le das arranque y haces la pruebas te quedas sin señal, y la otra, (no conozco el sistema gnc de fabrica) , que el selector de gas nafta no este funcionando bien.
walter gracias por la ayuda hago la pruba y te comento mil gracias
walter soucionada el problema era el ecu nmas lo reparron quedo mas o menos espero dure te agradezco la yuda y el desinteres por ayudarme gracis y cuando este por cba. voy de vista asi tomamos algo mil gracias
