buenas gente aca otra vez con poblemas en mi chancha les comento le doy arranque y estaba muerto. por logica supuse que era la bateria fui por una ( que caras que estan) bueno la puse nada no lo podia creer intente razonar por descarte fui al burro lo saque lo mande a reparar plaqueta,carbones,automatico y bendix nuevo (para este entonces ya no me puedo sentar) lo pongo le doy arranque gira perfecto apago vuelvo a prender y HE DE AQUI giro pesado y lo peor es que el burro sigue girando sin tener el bendix acoplado le saque la llave del tambor y seguia girando le desconecte la bateria y paro. ahi estube mirando unos post y veo que hay un rele de contacator pruebo con esto y les cuento.
por otro lado si alguien le paso esto o sabe como solucionarlo soy todo ojos ESTOY A PUNTO DE ENTRAR EN CRISIS
Re: problema electrico no arranca ENTRANDO EN CRISIS
Me da que el burro no fue bien reparado, me paso con el auto de mi hijo, lo llefe a reparar, le cambiaron plaqueta, carbones, me lo entregan y antes de armarlo en el motor lo pruebo en la bater{ia, lo sentia medio lento en la segunda probada, y en la tercera, sieto que calentaba mucho, se lo llevo y le digo que no funciona, revisan de nuevo y el rotor estaba en corto, se lo cambiaron y ahora vuela. suerte y conta como sigue.
gracias por el dato pero por suerte hoy di con el problema se havia cortado un cble de maza y por eso perdia mucha tension mas que que el automatico fallo, se lo cambie y lo senti un poco mejor pero pesado todavia y me puse a revisar todas las mazas y encontre una muy oxidada asi que que limpie todo y por las dudas cambie el cable, fin del preoblema
mejor asi, me alegra que lo hayas resuelto.
  • 1 mes después...
Hola Bentin, sabes que tengo el mismo problema que vos, bateria impecable, arranque con carbones y casquillos nuevos (mejoro bastante), calentadores y caja reguladora chequeados; pero sigue sin conformarme, es por eso que me parece que tengo un problema de baja tension, donde estan los cables esos que vos decis ? te agradezco el datos !!! saludos
