naldo Publicado 15 de Junio del 2012 Publicado 15 de Junio del 2012 Muchachos, Tengo una gran duda, si bien la caja del megane anda joya quiero hacerle un mantenimiento , fui a renault minuto de mi localidad (Neuquen) y me dijeron que no se le hace nada:shock:, que unicamente se le controla el nivel de aceite; la verdad que estube leyendo en el manual y en el foro y no encontre nada al respecto, Alguien tiene idea de que mantenimiento se le hace? el auto tiene 110000 km y no se si el dueño anterior le hizo algo. Citar
naldo Publicado 15 de Junio del 2012 Autor Publicado 15 de Junio del 2012 Muchachos, Tengo una gran duda, si bien la caja del megane anda joya quiero hacerle un mantenimiento , fui a renault minuto de mi localidad (Neuquen) y me dijeron que no se le hace nada:shock:, que unicamente se le controla el nivel de aceite; la verdad que estube leyendo en el manual y en el foro y no encontre nada al respecto, Alguien tiene idea de que mantenimiento se le hace? el auto tiene 110000 km y no se si el dueño anterior le hizo algo. Citar
Guillo Publicado 15 de Junio del 2012 Publicado 15 de Junio del 2012 Re: Mantenimiento caja automatica Yo tuve un Falcon automático hace años, y si bien no son tecnologías parecidas, recuerdo que había que cambiarles el lubricante -era el mismo que la dirección hidráulica- y algún filtro y diafragma, cosas sencillas pero en talleres especializados. Buscá referencias del taller donde vayas a hacerlo, y si venís a Bs As, no vayas a la calle H. de la Quintana en Vicente López, que ahí tuve mala suerte en aquella época. Hacelo tranquilo que si anda bien, no es una urgencia pero no te olvides. Suerte! 1 Citar
naldo Publicado 16 de Junio del 2012 Autor Publicado 16 de Junio del 2012 Re: Mantenimiento caja automatica Gracias Guillo por contestar, no a Bs. As. no voy , voy a ratar de seguir buscando información y tratar de realizar el mantenimiento yo, si lo hago luego publico un tuto.. Un abrazo Citar
Charly7dln Publicado 26 de Junio del 2012 Publicado 26 de Junio del 2012 Re: Mantenimiento caja automatica Naldo, la verdad es que desconosco el tipo de caja automatica que trae tu auto, pero trabajando varios años en talleres donde reparaban cajas automaticas te puedo decir que en todos los modelos de cajas que vi pasar por mis manos, Allison, ZF se realizaba un service cada x cantidad de kilometros. Esto incluia cambio de filtro exterior (Sellado) cambio de filtro interior, cambio del lubricante y limpieza del filtro de la caja de valvulas. Estas cajas eran de vehiculos de transporte urbano (colectivos) Te vuelvo a repetir que nunca vi una caja automatica de un auto, pero me imagino que el funcionamiento es muy similar aunque no tan intensivo como en los modelos que te describo. Imagino que dichas cajas debe tener algun tipo de filtro en su interior y requerira de algun tipo de mantenimiento. Te recomendaria preguntar el algun taller especializado en cajas automaticas. Por lo gral este tipo de cajas tienen mucha mayor cantidad de piezas en movimiento, ademas de contar con numerosos discos que se fricionan entre si, con lo cual el lubricante que contienen estas cajas se degradan mucho mas rapido que en una caja manual. Averigua, pregunta en este tipo de talleres, ellos sabran informarte. Saludos. Citar
Charly7dln Publicado 26 de Junio del 2012 Publicado 26 de Junio del 2012 Re: Mantenimiento caja automatica Naldo veo en tu ultimo comentario que tenes ganas de meterle mano, en la mayoria de las cajas es muy importante dejarlas a nivel, ni de menos ni demas (Fluido lubricante) Tambien en la mayoria se mide el nivel con el motor en marcha, la caja en neutro y con el lubricante a temperatura de trabajo. Si vas a cambiar el fluido, fijate que la caja no tenga perdidas, de no tener perdidas, medite exactamente la cantidad que sacas para reponer exactamente la misma cantidad. Calculo que en el manual tendras las especificaciones del lubricante de la caja. Citar
