rodolfo Publicado 15 de Junio del 2012 Publicado 15 de Junio del 2012 hola amigos todo empezo cuando le cambie la caja porta termostato porque se rompio .anduvo unos dias bien y ahora tengo problemas con la temperatura del megane es raro porque a veces el medidor me marca que sta muy alta y ni siquiera esta hirviendo el agua pero a veces es al reves ya lo purge le cambie el termostato las mangueras de entrada y salida del radiador tienen la misma temperatura enciende el electro pero la temperatura no baja . es como si no circulara bien el agua . el mecanico me dice que se soplo o hay algun problema conla junta de la tapa de cilindro . yo la verdad tengo mis dudas espero alguna idea gracias ... Citar
rodolfo Publicado 15 de Junio del 2012 Autor Publicado 15 de Junio del 2012 hola amigos todo empezo cuando le cambie la caja porta termostato porque se rompio .anduvo unos dias bien y ahora tengo problemas con la temperatura del megane es raro porque a veces el medidor me marca que sta muy alta y ni siquiera esta hirviendo el agua pero a veces es al reves ya lo purge le cambie el termostato las mangueras de entrada y salida del radiador tienen la misma temperatura enciende el electro pero la temperatura no baja . es como si no circulara bien el agua . el mecanico me dice que se soplo o hay algun problema conla junta de la tapa de cilindro . yo la verdad tengo mis dudas espero alguna idea gracias ... Citar
walter58 Publicado 15 de Junio del 2012 Publicado 15 de Junio del 2012 Re: me levanta temperatura El electro ventilador, arranca y para en poco tiempo, o esta mucho tiempo prendido ? Citar
rodolfo Publicado 16 de Junio del 2012 Autor Publicado 16 de Junio del 2012 Re: me levanta temperatura hola walter mira arranque y para mi anda poco tiempo . pero cuando ando en avenidas sin trafico igual np baja la temperatura gracias .. Citar
walter58 Publicado 16 de Junio del 2012 Publicado 16 de Junio del 2012 Re: me levanta temperatura Pienso que tenes problemas en el bulbo de temperatura, es el verde, no se cuanto cuesta. Si fuera un problema de temperatura el electro andaría mucho tiempo prendido. Por las dudas verifica el funcionamiento del termostato nuevo. Citar
rodolfo Publicado 16 de Junio del 2012 Autor Publicado 16 de Junio del 2012 Re: me levanta temperatura gracias walter Citar
spike_cba Publicado 18 de Junio del 2012 Publicado 18 de Junio del 2012 Re: me levanta temperatura che sera eso o sera que se junta aire?? cuando se te rompio la caja porta termostato anduvo con poca agua? ojo fijate las mangueras si quedan duras como un palo por que se te puede haber quemado la junta muy poquito. saludos. Citar
