que tal gente! una pequeña consulta, les cuento...cuando arregle mi mega con el temita de la uch me la dejaron de 10 con solo el "error" si es que se puede llamar asi, que indicaba que no tenia enchufado el precalentador...eso yo lo sabia por que lo compre al auto con este aparatito "roto" segun su antiguo dueño...de curiosa lo encuchufe para ver si andaba y dicho y echo no funcionaba...pregunte cuanto salia y como tenia que hacer para cambiarlo, cosa que para mi era desenchufar el antiguo y colocar el nuevo..
me dijeron que lo desenchufar y cambiara tal cual estaba el otro...
lo compre y lo enchufe tal cual estaba el viejo...y la verdad es como si nada..o sea sigue esforzandose para arrancar como si no estubiera el precalentador.
hice algo mal? tengo que hacer otra cosa mas? la verdad estoy desorientada...
Re: Con estos frios cuesta arrancar!
Habria que ver si las bujias de precalentamiento estan funcionando. Suponiendo que la pieza que cambiaste funciona y esta bien colocada, seria eso. Por otro lado, te enciende el rulito en el tablero cuando pones contacto?
Acordate que esto es un Diesel, por lo tanto deberias esperar (no se en el mega como es) pero calculo que es, o esperas a que se encienda el rulo o a que se apague, esto depende el auto. Y sino, espera 20 segundos y fijate si enciende mas rapido o es igual. Si despues de 20 segundos no tenes diferencia en el encendido, entonces algo pasa con el sistema de precalentamiento, ya sea que alguna o varias de las bujias esten dañadas, o que la unidad que colocaste por algun motivo no este funcionando. Revisa los fusibles para ver que no exista ninguno dañado. Recorda que hay 2 fusileras.
  • Me Gusta 2
Vero, con una lampara de pruebas, verifica que llegue, un positivo de la llave de contacto, a la caja pre-calentadora (viene de la UCH), si llega, con la misma lampara, la colocas en las bujías de pre-calentamiento, si no enciende, la caja pre-calentadora, no funciona.
En el caso que no llegue positivo del contacto, como dice Sys, revisa los fusibles, y si persiste, es probable que la UCH haya perdido la funcion. Como recurso te quedaria, desde un positivo del contacto, acionar un relee y que alimente la señal a la caja precalentadora.
Si existe alguna duda, primero pasar por caja, y después seguimos. (jaja)
  • Me Gusta 2
Una pavada, pero que yo hacía con los diesel que tuvimos: en el primer arranque de la mañana, poner en contacto hasta que apague el rulito del tablero (es decir que ya estaría listo para el arranque), cortar el contacto sin darle arranque , poner otra vez en contacto y cuando se apaga el rulito, ahí darle arranque y pisando el embrague.
No recuerdo quien me había indicado esto, pero recuerdo que me daba la sensación que arrancaba mejor, girando menos tiempo el burro.
Suerte!
buenisimo, con todo lo que me aportaron estoy mas encaminada, tenia planeado mañana revisar las bujias y descartar posibles opciones en mi cabeza, las cuales desperto una curiosidad de que asi como puedo verificar si sirven o no la bujias podia verificar si le llegaba "la orden" al precalentador nuevo que compre...
bueno muchachada gracias por las respuesta mañana pondre en practica sus aportes y les cuento como sigue esto...
gracias y saludos!
el problema tiene que estar en el precalentador o en las bujias, antes de desarmar las bujias probar{ia con la lampara cuando de las a precalentar si le llega corriente a las bujias, si no les llega es el precalentador, o no le esta llegando la orden (corriente) al precalentador, si le llega corriente a las bujias revisalas todas, para ver si alguna esta en corto y no se calienta.
tengo el mismo motor y una vez apagado el rulito apenas le doy arranque y sale de una, a pesar de haber pasado 10 hs. a la interperie y con bastante frio.
suerte y contanos como sigue el problema.
  • 1 mes después...
bueno gente, saben q soy como la luz mala...aparezco y desaparezco de a ratos...le paso a comentar que ya cambie las bujias...bastante saladitas (creo) pero na, una maravilla la mega por las mañanas...
gracias a todos por los comentarios!!!!
  • 4 semanas más tarde...
alegra oir de un mega andando de nuevo bien
