afernan Publicado 13 de Abril del 2009 Publicado 13 de Abril del 2009 Buenas a todos! Soy nuevo en el club Megane. Tengo un Megane Fase II, 2007 tricuerpo, pack plus. Tengo una pregunta con respecto al cierre centralizado de puertas. Aclaro que no tengo air-bag. Cuando cierro las puertas, a los 5 segundos se vuelve abrir y recien ahi al cerrar de nuevo queda cerrado. Pregunté y me dijeron que era por que justamente no tiene el air-bag. No me convenció la respuesta y le pregunto a la gente del foro. Por que tengo que cerrar dos veces el centralizado? Gracias y proximamente publicaré las fotos de la nave. Citar
afernan Publicado 13 de Abril del 2009 Autor Publicado 13 de Abril del 2009 Buenas a todos! Soy nuevo en el club Megane. Tengo un Megane Fase II, 2007 tricuerpo, pack plus. Tengo una pregunta con respecto al cierre centralizado de puertas. Aclaro que no tengo air-bag. Cuando cierro las puertas, a los 5 segundos se vuelve abrir y recien ahi al cerrar de nuevo queda cerrado. Pregunté y me dijeron que era por que justamente no tiene el air-bag. No me convenció la respuesta y le pregunto a la gente del foro. Por que tengo que cerrar dos veces el centralizado? Gracias y proximamente publicaré las fotos de la nave. Citar
Guille1.9dTi Publicado 13 de Abril del 2009 Publicado 13 de Abril del 2009 Re: Cierre centralizado Bienvenido al Club afernan me parece q con la respuesta q te dieron no te dejaron conforme, y es normal mi Mega es exactamente = al tuyo, mod 2007, pack plus, tricuerpo, sin air bag... y el cierre funciona de una, creo q no tiene nada q ver el air bag c el cierre centralizado... ojo, en el mio puede variar pq tengo la alarma c auto lock, q cierra las puertas cuando pongo en marcha... tenes alguna alarma puesta en el auto? esta original? desde q lo retiraste de la agencia q funciona asi? Citar
afernan Publicado 13 de Abril del 2009 Autor Publicado 13 de Abril del 2009 Re: Cierre centralizado Mira. Lo compre con 11 meses de uso (todavia estaba en garantia), la persona a la que se lo compre es un conocido y siempre anduvo asi desde la salida de la concesionaria. Como esta persona es mayor nunca dijo nada y lo dejó asi, yo fui a Centro Automotores porque todavia estaba en garantia y es lo que me dijeron. La alarma es la original que viene y no se le hizo ningun tipo de modificación. Gracias por tu respuesta tan rápida. Citar
sergio_sz Publicado 13 de Abril del 2009 Publicado 13 de Abril del 2009 Re: Cierre centralizado Hola. Tengo entendido que en el PAck Plus originalmente no viene alarma, por lo que si el tuyo tiene, es agregada posteriormente. Ese es un punto a revisar. Otro es si todos los sensores de las puertas andan correctamente, si alguno falla quizás podria causar esto... serian cosas a verificar para descartar... Saludos!! Citar
Pollo Publicado 13 de Abril del 2009 Publicado 13 de Abril del 2009 Re: Cierre centralizado El mío es un Fase II 2006 y el 1er dueño le colocó una Alarma X28 en la concesionaria y anda joya. Citar
Ric Publicado 13 de Abril del 2009 Publicado 13 de Abril del 2009 Re: Cierre centralizado Según me comentó hace un tiempo mi amigo Pepe Rombo por una consulta similar, el tema puede estar por el lado de la programación de la UCH. Si tenés el auto en garantía, aprovechá y que te conecten la computadora para revisar este item. Si el tema llega a ser por ese lado, te lo pueden solucionar al toque con un par de "enter". Saludos, Losei. Citar
gimpro Publicado 13 de Abril del 2009 Publicado 13 de Abril del 2009 Re: Cierre centralizado Hola afernan, primero que nada te pido que hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas, asi todos te pueden saludar. Despues, pasando al tema del auto, opino.... Si aun está en garantia del fabricante, creo que tenes que llevar el auto y pedir que te lo entreguen con el problema resuelto. En ningun caso podes aceptar como respuesta la "pelotudes" que te dijeron. Ademas, mas alla de que pueda existir algun tipo de conficto airbag-cierre ( ), estan obligados a reparar cualquier problema que el auto presente durante el periodo de garantia, siempre y cuando el auto no presente modificaciones fuera de lo original. Tu auto tiene cierre automatico de puertas cuando el auto supera los 6 km/h ? Saludos y suerte con el tema. Citar
afernan Publicado 13 de Abril del 2009 Autor Publicado 13 de Abril del 2009 Re: Cierre centralizado Gracias a todos por la pronta respuesta. El auto ya no está en garantia. Voy a ver si lo llevo a algún conocido que conozca la computadora y ver si hay algun problema. Lo mismo voy a hacer revisar la alarma. Citar
Guille1.9dTi Publicado 14 de Abril del 2009 Publicado 14 de Abril del 2009 Re: Cierre centralizado La alarma es la original que viene y no se le hizo ningun tipo de modificación. Afernan, el Pack Plus no viene con alarma original, solo trae el cierre centralizado, alarma de luces de posicion encendidas y levantavidrios delanteros Q le hayan puesto alguna alarma homologada x Renault, es otra cosa, PERO OJO! en el 2007 estaban poniendo unas alarmas de prueba en las consecionarias, pq se habian acabado las q traian hasta ese entonces y estaban cambiando de modelo de alarma y experimentando con los autos, esto me lo dijo la mina q me vendia los accesorios en la agencia antes de retirar el auto, asique opte por poner una alarma afuera Lo mas probable es q hayan tocado algo q hace q el cierre ande asi... no se puede, o no deberia, abrir el auto una vez q lo cerras, salvo q abras vos por motus propio alguna de las puertas... NO aceptes eso de q se abre por el Air bag! Saludos Guille Citar
celuloides Publicado 14 de Abril del 2009 Publicado 14 de Abril del 2009 Re: Cierre centralizado Hola Soy de Entre Rios Concordia. A mi me pasa exactamente lo mismo y tengo un Megane F2 con Air Bag modelo 2001. Al es como si el cierre estubiera al revez. Cuando lo toco para cerrar la primera vez se vueleve abrir y en la segunda queda, pero tengo que hacerlo 2 veces y no tiene alarma. Una vez le puse una PST y hacie lo siguiente... Cuando encendia el auto se serraban las puertas y se volvian abrir en marcha yet, y se la saque pero segue el problema. A y si yo cirrro el auto estando apagado cuendo le doy arranque se abre jaja madita sea. Contactame si encotraste una solucion [email protected] Citar
