Hola, les cuento lo que me pasó.
No prendían las luces de tablero ni ningun instrumento ni testigo, o sea velocímetro, cuentavueltas, temperatura y nafta no andaban.
Sí el testigo de luces.
Luego paré a cargar nafta y cuando arranco volvió todo a la normalidad.
Tienen idea qué pasó o qué puedo revisar?
Gracias
Gracias
Re: Se apagó el tablero y el instrumental
Podes revisar los fusibles, pero me animo a decir, no en broma, que son los misterios de la electrónica.
Totalmente de acuerdo con Walter. Desgraciadamente los autos modernos con computadora, tienen esas locuras. Muchas veces si no se soluciona solo apagando y encendiendo el auto, tenes que terminar desconectando la bateria 30 minutos.
"Las maravillas de la computacion" (Lisa Simpsons)
Pregunto..... alguna vez alguien saco el instrumental de ese coche ?
De ser asi, estaria bueno que revises si estan las trabas de las fichas puestas. Es posible que hayan conectado el instrumental pero al no girar por completo la traba, no hagan buen contacto.
a mi me paso igual este verano en las vacaciones en la costa y tb se arreglo solo a la mañana siguiente. por ahi entre agua, barro o humedad en algún contacto...
A mi me paso lo mismo también durante las vacaciones. Salí a cenar con la flia, y al volver al camping, no me encendió el trablero. El resto del auto funcionaba normalmente. Al llegar a un semáforo, lo paré, le di arranque de nuevo y anduvo sin problemas. Los misterios de la electrónica... :-P
A mi me pasa lo mismo, desarme el tablero para ver las fichas pero nunca mas anduvo, acepto ideas...!!!
Gabriel, revisaste los fusibles ?
Si, igual no es claro cual es el fusible que maneja esa parte del tablero..!!! Acepto si alguien sabe me pasa la info...!! Hoy limpie las masa del chasis y, la de la caja de cambios, pero me falto la del blok tiene un tork y no tengo esa llave..!! Todavia no probe., despues aviso a ver que onda, estoy cambiando termostato y sensor de temperatura, MUY FACIL...!!!
Gracias Walter58 por seguir lo mio ...!!!
  • 5 meses después...
a mi me paso lo mismo pero de la nada y ahora con las fiestas no encuentro electricista que lo mire pero no me paso como el resto que lo apago y lo prendio y listo le desconecte la bateria toda la noche y nada sigue en la sulla deja video [video=youtube_share;ZKb4ik_PUro]
  • 8 meses después...
Estimado en donde estan los puntos de ajuste de masas? sobre todo el de la caja, tengo que sacar el chapón?? tengo una Scenic 2.0 16, me paso igual hoy y hace unos dias no me funciona la luz baja izquierda, probe fusibles y nada, se que la masa no lo soluciona pero creo que ahi radican los problemas que tengo.
Gracias
