gabux Publicado 21 de Junio del 2012 Publicado 21 de Junio del 2012 Estimados amigos, les cuento que ayer hice cambiar el juego de soportes del motor y me quedo un pequeño ruido, como un chillido de metal con metal en la polea del compresor, esto constatado moviendo la polea con la mano y sin correa puesta. La semana pasa lo lleve al service del aire acondicionado, debido a una perdida detectada que venia del filtro metalico de adelante en el radiador al cual se ve que le faltan los sellos u orrings y me perdio gas, motivo por el cual me dejo de andar el aire la semana pasada... espero que esto del ruido no sea tan grave... Citar
gabux Publicado 21 de Junio del 2012 Autor Publicado 21 de Junio del 2012 Estimados amigos, les cuento que ayer hice cambiar el juego de soportes del motor y me quedo un pequeño ruido, como un chillido de metal con metal en la polea del compresor, esto constatado moviendo la polea con la mano y sin correa puesta. La semana pasa lo lleve al service del aire acondicionado, debido a una perdida detectada que venia del filtro metalico de adelante en el radiador al cual se ve que le faltan los sellos u orrings y me perdio gas, motivo por el cual me dejo de andar el aire la semana pasada... espero que esto del ruido no sea tan grave... Citar
walter58 Publicado 21 de Junio del 2012 Publicado 21 de Junio del 2012 Re: Ruído en polea del compresor (k7m) Gabriel, el roce es, antes de cambiar los soportes, o después. Si es despues, es probable que en el trabajo, se pueda haber torcido la placa del embrague del compresor, en alguna maniobra para calzar el montante de ese lado. Citar
gimpro Publicado 21 de Junio del 2012 Publicado 21 de Junio del 2012 Re: Ruído en polea del compresor (k7m) Para probar si es el ruleman de la polea del compresor, podes encender el aire y ver si desaparece el ruido, ya que el ruleman deja de girar cuando el aire esta encendido. Despues de claro, revisar lo que te dijo Walter. Saludos Citar
gabux Publicado 22 de Junio del 2012 Autor Publicado 22 de Junio del 2012 Re: Ruído en polea del compresor (k7m) El compresor no acopla, enciendo el aire y sigue haciendo ruido... lo unico que hace el motor, es prendo el aire, sube un poco de vueltas y queda en cerca de 1000 rpm Citar
gabux Publicado 22 de Junio del 2012 Autor Publicado 22 de Junio del 2012 Re: Ruído en polea del compresor (k7m) Estimo que el roce es despues de cambiar el soporte, pero ya no andaba el aire, por lo que no estoy tan seguro... como conte antes lo lleve a revisar y me dijeron que tenia una perdida de gas por el filtro que esta pegado al radiador y estaba todo manchado. Citar
gabux Publicado 7 de Julio del 2012 Autor Publicado 7 de Julio del 2012 Re: Ruído en polea del compresor (k7m) Al final lo lleve hacer un service al aire, le hicieron un cambio de aceite al compresor y se fue el ruído, tambien tuve que cambiar el evaporador, pero en fin el aire anda de nuevo. Saludos! Citar
GAGOTE Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: Ruído en polea del compresor (k7m) Hola GABRIEL, Creo que tengo el mismo problema y me ayudo mucho tu pos. El ruido a roce ya es insoportable y se va cuando prendo el aire (anda muy bien) La pregunta es si para reparar y lubricar el compresor alcanza con moverlo o hay que sacarlo. Si es esto último obviamente que el gasto sería mayor por la nueva carga de gas. Un abrazo Citar
