Buenas noches.
Revisé el buscador y no encontré post con esto.
Ayer estuve a punto de comprar un inflador de gomas de emergencia Bardahl -algo de $ 41.- y no me animé porque ignoro sus beneficios y contras.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-149635693-inflador-de-neumaticos-de-emergencia-sellador-bardahl-420cm3-_JM
¿Alguien lo compró y usó? ¿Tiene efectos colaterales negativos? ¿Sirve?
Tengo en el baúl del Megane un matafuegos de los viejos con una manguera para inflar, pero sirve cuando la goma está baja, no cuando se desinfló mal y no sé que pasa con este Bardahl....o si jode en algo la cubierta.
Gracias y saludos
Buenas noches.
Gracias y saludos
Re: Inflador de gomas de emergencia tipo aerosol
Guillo, si bien la foto muestra un auto, no creo que sirva para inflar la goma. Quizas te permita seyar la perdida y luego inflarla por ej con un inflador de encendedor. Yo lo use hace muchos años, no esta marca, en la Bici y tenia conocidos que lo usaban en motos, pero eran ruedas con camara. Basicamente lo que hacia era inflar y tapar la pinchadura, el problema es que si bien te salva en el momento, despues la camara no servia mas, porque la dejaba como rigida. Lo que tira es un liquido que se mete en la camara y al pasar por la pinchadura la tapa y se seca, despues la camara quedaba como de carton.
Hace años había un producto q se llamaba Tire Pando (o algo así). Te sacaba de un apuro en el momento, pero te dejaba una masa chiclosa dentro de la rueda q era casi imposible sacarla después.
Habría q ver cuales son sus compuestos químicos y los efectos colaterales que podrían tener en una cubierta. Lo q me llama la atención es q el tipo en una de las preguntas q le hacen, responde q sirven para inflar una cubierta.
Por una cuestión de capacidades, ese aerosol no puede contener la cantidad de aire (por mas q esté comprimido) q necesita una cubierta, por lo q debe contener algún químico q se debe expandir dentro de la cubierta al entrar en contacto con el oxígeno, por lo q vuelvo a preguntarme: ¿como sacás todo eso de adentro de la cubierta una vez solucionada la pinchadura? O sea, volvemos al Tire Pando, pero a lo mejor con otra fórmula química.
Habría q chusmear en la web de Bardahl, a ver q onda.
Esto encontré en la web, pero de la fórmula no dice nada:
Repara su neumático en el acto, fácilmente y sin necesidad de herramientas.
De fácil aplicación.
Apto para vehículos tales como automóviles, camionetas, motos, etc.
Puede emplearse en neumáticos con y sin cámaras.
No ataca cámaras ni cubiertas.
Este producto ha sido preparado para reparaciones de emergencia.
VENTAJAS
Ideal para casos de emergencias.
Rapidez y seguridad en caso de averías en lugares peligrosos y desolados.
Rueda de auxilio de la moto.
PRESENTACIONES
Aerosol de 240 grs.
Aerosol de 420 grs.
INSTRUCCIONES DE USO
Mover el vehículo hasta que el pico del neumático se posicione por sobre el diámetro horizontal del mismo. Si hay algún objeto punzante en el neumático, remuévalo. Agitar fuertemente el envase durante 30 segundos. Conectar herméticamente la manguera de plástico al pico del neumático. Saque la tapa protectora y oprima el pulsador, manteniendo el envase en posición vertical y agitando intermitentemente hasta vaciar totalmente el envase. Se puede controlar esto a través de la manguera de plástico transparente. Nota: en rodados pequeños como motos, bicicletas, etc. no es necesario utilizar el contenido completo del envase. Desconectar el aerosol e inmediatamente poner en marcha el vehículo a velocidad moderada durante 2 ó 3 km. para que el compuesto sellador se reparta uniformemente y obture completamente la pinchadura
