mauricio bentin Publicado 23 de Junio del 2012 Publicado 23 de Junio del 2012 buenas gente ls cuento tengo unpoblema con el depresor de feno ya que no tira lo suficiente en baja es decir tengo l pedal de freno duro en cuanto tomo un poco de velocidad tiende a a aflojar un poco, estube viendo los precios para comprar una una nueva y la verdad es que estan muyyyy saladas, mi duda es la siguiente: la depresora del 19 es la misma que para una scenic dti??? o si saben de algun lugar donde reparala muchas gracias Citar
mauricio bentin Publicado 23 de Junio del 2012 Autor Publicado 23 de Junio del 2012 buenas gente ls cuento tengo unpoblema con el depresor de feno ya que no tira lo suficiente en baja es decir tengo l pedal de freno duro en cuanto tomo un poco de velocidad tiende a a aflojar un poco, estube viendo los precios para comprar una una nueva y la verdad es que estan muyyyy saladas, mi duda es la siguiente: la depresora del 19 es la misma que para una scenic dti??? o si saben de algun lugar donde reparala muchas gracias Citar
walter58 Publicado 23 de Junio del 2012 Publicado 23 de Junio del 2012 Re: problemas co el depresor Mauricio, si mal no recuerdo, En el R19 con F8q, el depresor va fijado con 3 bulones, y en el F9q lleva 2 bulones y otra diferencia según el modelo de F8q, es en el caño de aire, uno lleva manguera con brida, y el F9q lleva un conector y la salida de comando de la EGR. En cuanto a reparación, es mínima, porque se raya el cuerpo de aluminio, y se gastan las paletas, y no hay repuestos para eso. Citar
