una duda dudosa... antes de hacer el motor!!!, cuando abria el tanque (la tapa a rosca) hacia un "pssss" una especie de vacio tenia, ahora milagrosamente o desastrosamente, no lo hace mas!!!! y noto un olorcito a NAFTAAAA!!!!!!!!! desde el interior. el tema es que me tire abajo, revise por todos lados y no encuentro o no veo fuga de podium por ningun lado.
alguien sabe que puede estar pasando? gracias
Re: Tanque de nafta
Angel nocturno, hace unos años maneje un Fiat 1 y al abrir el tanque de nafta, hacia ese "psssssss" q vos decis, es pq el tanque de nafta era "presurizado" o algo asi, era completamente normal q lo hiciera, no se en el Mega si es asi...
el olor a nafta que sentis, si lo sentis dentro del habitaculo, puede venir de la parte de adelante del auto, alguna manguerita o algo asi...
no tendrias q sentir ningun tipo de olor, no es normal...
Espero t sirva
Re: Tanque de nafta
Espero t sirva
Re: Tanque de nafta
Abajo del asiento trasero está el flotante, fijate si viene el olor de ahí
Re: Tanque de nafta
Re: Tanque de nafta
mas que flotante no es la bomba de nafta? :p
SI, es la bomba de nafta, la misma es electronica y va totalmente sumergida en el combustible del tanque, no se preocupen, no estalla ya que la luz de los contactos es minima y dada la cantidad de combustible y largo de la chispa el combo molotov del tanque no puede explotar por que las proporciones de o2, combustible estan saturadas para el largo de chispa.
Volviendo al tema, levantando el asiento trasero del lado derecho tenes acceso a la bomba (vas a ver una tapita negra), fijate si el olor viene de ahí ya que seria muy probable.
Pato
Re: Tanque de nafta
Pato
Re: Tanque de nafta
Pato
Si, yo tuve que desarmarla para cambiar la rosca por que me filtraba por ahi y no tuve ningun problema! es sencillo.
Re: Tanque de nafta
Pato
Re: Tanque de nafta
el movimiento del auto ayuda a que el combustible se evapore. Se evapora y empieza a levantar presión (el tanque). Teóricamente traen una electrovalvula que deja filtrar estos gases hacia la admicion para quemarlos y no contaminar. Yo creo que el megane la trae... por lo tanto no deberia hacer "pshh"
Re: Tanque de nafta
