EN UN megane 2007 diesel: levanto temperatura hasta que me lo advirtio con la luz de stop del motor y el electro no arranco. Lo detuve. Despues anduvo todo el dia una o dos rayitas sobre el medio, y mirando en casa y con el aire prendido, arranca ocacionalmente y por un par de segundos y se detiene nuevamente? Los fusibles estan ok. por lo que se ve el motor del electro funciona. Que puede SER?
Re: Temperatura-raro!!
Mira, por lo que comentas me inclinaria por el bulbo que enciende el electro o un problema en el cableado. Revisa que la ficha del electro este firme y no tenga sulfato o el cable dañado. Tambien podria ser aire en el circuito, es menos probable, pero podria ser por algun problema en el termostato.
Lo ultimo, seria un problema en la junta.
Inicialmente yo empezaria revisando el bulbo y el cableado y revisa el estado del alojamiento del fusible del electro, que puede estar chamuscado. Me paso en el corsa de mi suegro hace unos años. Lo solucione con un fusible externo con porta fusible individual.
Hola fijate que puede ser el termostato que no alla abierto
