arianza Publicado 25 de Junio del 2012 Publicado 25 de Junio del 2012 Hola amigos ... los molesto por una consulta ... Mi Megane no arranca. La falla que hace es que cuando le doy arranque, es como que quiere arrancar, pero no termina de hacerlo. Se vuelve a quedar solo con el movimiento que le da el burro. No parece ser eléctrico porque no haría ni una sola explosión ... tampoco de combustible porque hace lo mismo ya sea nafta o gas. Las luces del tablero están normales (no queda prendida ninguna) ... La cuestión es que no funca .... Es de noche y si no lo soluciono, dormirá en la calle hasta mañana que tendré que llamar a la grúa para llevarlo al taller ... Hoy hice un viaje a Las Varillas (usé ambos combustibles), y en ningún momento hizo absolutamente nada raro .... Se me ocurrió que esté jodiendo ese famoso sensor de movimiento que está no se donde y sirve para ver si el motor gira o no .... pero no sé ... ustedes que lo conocen más dirán ... graciassss Ah ... por favor, mover el post a donde corresponde ... gracias ... Citar
arianza Publicado 25 de Junio del 2012 Autor Publicado 25 de Junio del 2012 Hola amigos ... los molesto por una consulta ... Mi Megane no arranca. La falla que hace es que cuando le doy arranque, es como que quiere arrancar, pero no termina de hacerlo. Se vuelve a quedar solo con el movimiento que le da el burro. No parece ser eléctrico porque no haría ni una sola explosión ... tampoco de combustible porque hace lo mismo ya sea nafta o gas. Las luces del tablero están normales (no queda prendida ninguna) ... La cuestión es que no funca .... Es de noche y si no lo soluciono, dormirá en la calle hasta mañana que tendré que llamar a la grúa para llevarlo al taller ... Hoy hice un viaje a Las Varillas (usé ambos combustibles), y en ningún momento hizo absolutamente nada raro .... Se me ocurrió que esté jodiendo ese famoso sensor de movimiento que está no se donde y sirve para ver si el motor gira o no .... pero no sé ... ustedes que lo conocen más dirán ... graciassss Ah ... por favor, mover el post a donde corresponde ... gracias ... Citar
walter58 Publicado 25 de Junio del 2012 Publicado 25 de Junio del 2012 Re: No arranca Cerra el gas desde el regulador, dejalo en nafta, acelerador mitad de carrera y dale arranque. Proba haber que hace. Citar
edu526renault18tx Publicado 25 de Junio del 2012 Publicado 25 de Junio del 2012 Re: No arranca Hola Ariel. Es raro que falle el arranque en un Megane. No será el antiarranque?? fijate si al dar contacto no te parpadea en forma intermitente el led rojo del tablero. También podría ser la tecla del gas, fijate al poner en contacto y dar arranque las luces de dicha tecla no parpadean de manera poco común o bién se apagan. También puede ser una de las bobinas que se jode, aunque el sintoma en ese caso es falla del cilindro de la bobina que se jode. Lo más probable es que sea problema electrico del gnc. Saludos Eduardo. Citar
arianza Publicado 25 de Junio del 2012 Autor Publicado 25 de Junio del 2012 (editado) Re: No arranca Bien ... respuestas. Walter58: Cerré llave de paso de GNC, ascelerador a la mitad ... arranqué con nafta .... igual (tal vez quiso arrancar un poquito mas, pero solo en el primer intento, los otros 3 ... lo mismo que al principio). Edu: la luz roja del antiarranque, no parpadea (lo hace cuando está detenido, al poner contacto, queda encendida fijo y se apaga al ratito). Intenté dando un pulso de gnc (tercera posición de la llave), inyecta un poco y nada más ... y lo mismo .... La llave de GNc, cuando ponés contacto, están todos los led encendidos, cuando arranca y teniendo la posición en GNC, pero andando en nafta, titilan todas los led juntos (verde, rojo y amarillo), cuando pasás las 2000 rpm, quedan todos los led fijos y se apagan al empezar a usar el gas, quedando solo los led de gnc (verde y rojo) encendidos. Cuando lo pasás a nafta, se apagan todos estos y solo se enciende el led de nafta (amarillo) Editado 25 de Junio del 2012 por arianza Citar
walter58 Publicado 25 de Junio del 2012 Publicado 25 de Junio del 2012 Re: No arranca Te mando un mp. Citar
arianza Publicado 26 de Junio del 2012 Autor Publicado 26 de Junio del 2012 Re: No arranca Liiiiiiiiiiistooooooooooooo !!!!!!!! Sale con fritas .... problema encontrado. Es la bomba de nafta. Lo pude hacer arrancar con la llave en posición 3 (arranque con gas), y arrancó ... me fuí a la avenida circunvalación a probarlo (necesitaba tener velocidad), y cuando lo pasé a nafta, se murió mal ... lo volví a gnc y arrancó .... Ahora tengo que revisar si es que hay algún falso contacto en algún cable o la bomba está hecha pelota .... mañana lo revisaremos .... Gracias Walter, Gracias Edu .... Citar
