Hola a todos los amigos del foro!, la verdad que ya hace más de un año que ando con el Megane y estoy totalmente satisfecho, ahora el otro día estuve controlando los niveles de líquido luego de recorrer más de 1500 km a San Luis siempre a las velocidades máximas permitidas (130 km/h en autopista y 110 km/h en rutas) de aceite no consume UNA GOTA, tampoco de agua o de aceite de la dirección, pero noté que el nivel del líquido de frenos estaba casi al borde del mínimo, mi consulta es que tipo de líquido de frenos lleva para poder agregarle (DOT3 o DOT4) y cómo se hace, hay que hacerlo en caliente o en frío?. Gracias.-
Re: Que líquido de frenos lleva? Megane 1.6 16v k4m
Completa con liquidos de primera calidad (primeras marcas)
El DOT 3 y el DOT 4 son perfectamente compatibles, la diferencia está en que el DOT 4 cumple unas normas más exigentes , con lo cual se puede considerar de mejor calidad.
No importa la temperatura del motor.
Comentario, antes de agregar liq de frenos, controla el estado de las pastillas de frenos, cuando se gastan el liq baja, y cuando las reemplazas, si le agregaste se desperdicia.
Habia escuchado que el DOT4 era para discos perforados.
Lleva el DOT 4, hace dos fines de semana se le cambie al mega y la verdad es que estaba muy muy sucio, ya que en estos años no se lo había cambiado nunca. Se traga toda la lata que compres.
Si le vas a cambiar tu te aconsejo que pongas una piedra detrás del pedal del freno para limitar su carrera y que no se vaya a fondo. Y que le dejes a la mismo nivel que antes de empezar en el deposito.
Aquí en europa se vende tambien el DOT 5.1 que es conpatible. Ojo no confundir con el DOT 5 que no lo es.
Zebas el dot 4 es recomendado para vehiculos con sistema abs.
