Con el tema de la alarama al chequear todos los fusibles encontre este que esta jodido, es decir no tiene continuidad entre las patitas. Esta revestido en plastico y dentro esta unido y tiene como un ceramico que seria lo que se corta ?!
Cuando le pongo el tester no marca continuidad marca 0.555, creo que 1 es continuidad y es cuando hace el ruido de pip o era cero, no recuerdo.
Lo raro es que dice Ford en el ovalo que se ve desde arriba (justo es lo unico que se rompio !!! que raro jajajaja).
Ya fui a cada casa de repuesto y nadie sabe ni tiene el repuesto. Porque el auto anda normal si esto está jodido, sin presentar nada fuera de lo comun.
Quiero comprarlo pero no me saben decir que va ahi !!! y ese fusible no dice nada !!! está al lado de los relay como se ve en la foto, y salen cables hacia abajo asi que tiene funcion.
Si alguien sabe agradecido.
Re: De que es este fusible ?????
No hay caso, no puedo encontrarlo en los manuales !!!
En que manuales buscaste, Zebas? Buscaste en la seccion del foro donde estan los manuales? He visto por ahi manuales de los esquemas electricos completos.
Ahi encontre el manual electrico !!!! El que yo busque es en el de reparacion que no esta aca en el sitio, de scenic con el motor F3R 1999. El que esta aca es el de la scenic mas nuevo.
De scenic es uno solo que tengo del 40 al 78. El resto es el de MR312 Megane. No scenic.
Voy a fijarme y ver si puedo completar el del scenic. Asi lo tengo todo en 1.
Podria ser....es lo unico que no use hasta ahora !!!
Lo raro es que no me pueden vender el reemplazo....podrias ver el que tenes puesto porque el que tengo yo no es el original sino uno Ford y no dice nada !!!!
no es un fusible,es un diodo,fijate que al medirlo en una forma tiene continuidad y de la otra no
  • Me Gusta 2
Entonces no estába roto, sino que justo tube la mala pata de medirlo del lado que no !!! Todo los dias se aprende algo !!!! Pense que el tema iba a quedar muerto !!!!
Muchas gracias !!!! que loden por SOLUCIONADO !!!!
Le puse el tester....de una forma marca 1 >> sin continuidad, del otro marca 556 !!! esta jodido igual !!!! por lo menos se como pedirlo ahora !!!!
Hola, MrZebas fijate que el tester por lo general tiene para medir diodos, me parece que lo estas midiendo mal, el símbolo del diodo en el tester es como una flecha con una linea vertical en su extremo,espero que te sirva ,saludos
Cuando te marca 1 en cotinuidad, es que no tiene resistencia. Realmente no se si los diodos tienen resistencia, pero si todo funciona bien, me olvidaria del tema.
Le voy a sacar una foto al tester. Pero tengo para medior omios, voltios, continuidad, cuadratica y amperes
lo podes medir en cualquier escala de resistensia, si para un lado te da abierto y para el otro te da continuidad sea cual sea su valor, esta bien...
  • Me Gusta 2
  • 5 meses después...
Zebas, ese diodo pertenece al A/A, es para que cuando el electro enciende, por temperatura, no alimente el aire, y cuando enciende el aire, alimente el electro.
esta bien para un lado conduce y para el otro no o sea para un lado te va a dar un valor y para el otro infinito mejor explicacion q la de walter imposible genio total....
  • 1 mes después...
quien fue el que dijo que era un diodo????? genio total mal!!!!!!!!! yo también lo he estado buscando en las casas de repuestos como fusible... nadie sabía nada de nada sobre el mismo, pese a que lo saqué y lo llevé en la mano a cuatro casas renault!!!!! GRACIAS!!!!!!!!!!!!!
hola si mide 1 de un lado que es del catodo o sea del lado de la barrita horizontal por encima de la flecha en la representacion de un diodo y por el otro lado 556 con el tester, queire decir que esta bien, siempre colocando la punta roja del lado que se quiere medir y la punta negra en el otro extremo, la conexion en el tester debe ser punta negra en com y la roja en el q permite medir resistencia voltaje de continua, esta bien marcado y si se debe seleccionar la perilla en posicion de medicion de diodos, si da esos valores no hay de q preocuparse
Tené cuidado cuando lu vuelvas a colocar porque te puede no llegar a prender el electro cuando prendas el aire o viceversa
enviado desde mi Xperia sl
