Estimados
Los cristales traseros de mi rodado, no levantan apretando las teclas. Si bajan apretando las teclas traseras pero para levantarlos, tengo que accionarlos desde la parte baja de la consola a la izquierda bajo el volante. Quisiera saber como subsanar dicho invonveniente.
Gracias
Luis José
Estimados
Gracias
Luis José
Re: no levantan cristales traseros ?
Fíjate que en tutoriales, hay una guía para limpiar las teclas, probablemente esten sucias.
Ok, tutoriales de electricidad??
Luis José
mira o son las teclas sucias un fusible o puede ser q se corte algun cable por q mi me a pasado
o q las guias esten sucias
Bien. Siguiendo tus indicaciones con el siguiente resultado
1) Puerta trasera izquierda: bajaba el vidrio pero no subía. Luego de la limpieza, amagó bajar y levantar pero despues no levantó como hacia antes. De pronto despues de apretar en forma continua el botón sube y baja, comenzó a funcionar bien en el sube y baja y creo se solucionó el problema.
2) Puerta trasera derecha (detras acompañante) hice el mismo procedimiento de limpieza pero siguió bajando y no subiendo. A pesar de subir y bajar reiteradamente el botón, solo funciona bajando el vidrio y para levantar, desde bajo el tablero la ruedita debajo del volante.
3) puerta del acompañante: bajaba y subia vidrio desde mi puerta que tiene los dos comandos de vidrios (conductor y acompañante), realizé procedimiento de limpieza y sigue sin funcionar bajar y subir
Habrá algún otro procedimiento a probar para ver si logró hacer funcionar los levantavidrios ??
Gracias
Luis José
Con un tester, o lampara de pruebas, verifica el funcionamiento de la tecla, no recuerdo en detalle, pero creo que son 6 cables en la ficha, el del medio es + de entrada y en los laterales están las salidas, cuando accionas la tecla en un sentido, tenes que tener + de un lado ,y nada del otro y así en el otro sentido.
Podes hacer el mismo procedimiento de prueba, en la ficha que entra al motor del levanta-cristal, para asegurarte de que el cableado este bien.
En el caso de fallar la limpieza, solo te queda reemplazar la tecla.
Ok, gracias amigo, entonces esperaré la ayuda de mi hijo porque no entiendo nada de electricidad asi como de autos.
Gracias y te mantengo informado de los avances
Luis José
Luis José
Usando el tester, en principio midió como dijiste. pero no levantaba ni bajaba. De pronto bajó el vidrio y luego dejó de medir con el tester y para colmo me quedó el vidrio bajo, y este auto no es como otros que tiene como subierlo a mano para poder estacionarlo en la calle hasta llevarlo a un electricista. Me imagino que me pasara esto en ruta y con lluvia y en invierno sin pensar que estuviese nevando que por aqui es comun !!!
Antes lo podia subir o bajar desde mi doble control en mi puerta, ahora tampoco responde el control de mi puerta del acompañante ???. los fusibles no son porque los revisamos..???
Realmente, ya me está cansando algo tener este rodado con el que tuve un 100% mas de problemas que con cualquier otro que haya tenido.
Mañana al electricista y seguir gastando para variar.
Gracias igual
Luis José
Gracias igual
Luis José
Tecla nueva: $ 95 + aranceles electricista $ 200
Luis José
Conste que te avise.
Claro....y te agradezco la ayuda brindada, pasa que fue un montón de cosas que hubo que solucionar, pero la mayor era que el equipo de GNC, estaba conectado (la parte de corriente) con un cable anudado a un fusible ?? que cuando lo vió el electricista en la fusilera, se quería morir.
Esto viene de lejos pero para los que están en Mendoza o quieren colocar GNC en la Empresa local ESI gas, que posee ademas en la Pcia. estaciones de GNC (no sé si en otras), les quiero advertir que este "trabajito" me lo hicieron al colocar el equipo nuevo ?? Aparte como no podía poner a punto el sistema de GNC, le tocaron el punto, lo que produjo al querer ponerlo en marcha, que se doblaran las 16 válvulas y hubo que ademas rectificar la tapa de válvulas etc..etc... Por supuesto que no se hicieron cargo basándose en un informe de un técnico de la Empresa que mandaron a ver el estropicio, y mientras que yo el rodado lo llevé andando a esa "Empresa" y lo saqué en una grúa....!!! Tuve que accionar mediante Defensa del Consumidor, aceptando retribuirme con un descuento del 10% en cargas de GNC de esa Empresa por un valor de $ 1.400, mientras que el arreglo me salió $ 3.400, mas todos los arreglos que vinieron a raíz del desastre que me hicieron.
Recuerden:....ESI-GAS en Mendoza....PELIGRO !!!!
Gracias
Luis José
Luis, no puedo creer lo que te hicieron los turros del GNC, contodo lo que se avanzó en conocimiento con respecto a este combustible alternativo. Tengo mi mega a GNC y te juro que lo disfruto muchísimo gracias a ese todavía barato combustible. Suerte y solo quería darte mi apoyo!!!!
Gracias amigo!!!
No sé si serás de Mendoza, pero recordá este nombre para NO RECOMENDAR......ESI-GAS
Abrazo
Luis José
Luis José
Si bien el terma original derivó en el GNC, podemos darlo por solucionado.
Gracias a todos
Luis José
