hola grnte ando con un problema con el mega,la otra noche al entrar el auto lo acelero y siento como un ruido a engranajes al acelerar, q podra ser?
Re: Ruido a engranajes al acelerar
Maxi, tira mas datos, para ayudarte, estaba el embrague pisado, el auto estaba frio, aceleraste en punto muerto ?.
el motor estaba caliente,en punto muerto y probe de pisar el embrague para ver si se hiva y nada!espero q no sea el embrague!
Maxi, controlalo, si ves que se repite. Si esta en punto muerto, no creo que sea algo de la caja y si pisas el embrague y no hubo variaciones, tampoco tendría que ver el embrague..
Controla urgente la poly-v y la distribucion. Me suena a problema de tensor o polea rota. Hace cuanto le hicieron la distribucion?
ni idea porv q lo compre hace 15 dias,voy a empesar cambiando la poli v y veo q pasa...
Las correas y el tensor, tendrían que hacer ruido en todo momento, la que puede hacer ruido, es la del alternador que puede estar floja, y chillar cuando arranca, pero en frió, y la polea de cigueñal, no lleva vulcanizado en el K7m.
Lo de la distri lo decia por si el tensor esta jodido. Ademas lo compro hace 15 dias y por lo que le pregunte, me parece que no sabe si le cambiaron o no la distribucion.
Maxi, habla con el dueño anterior, ahora ya te lo vendio, decile si le hizo o no la distribucion y cuando. Si te dice que no se acuerda o no sabe o ya pasaron 60000 kms, urgente cambias la distribucion, compras el kit (correa y tensores) y la bomba de agua. De ultima, encaralo disiendole si hay que hacerle la distribucion al auto, asi no lo pones en aprietos y no esquiva la pregunta. Hasta tanto no sepas este dato, TRATA de no usar el auto.
bueno gente gracias por la data,mañ lo yamo y veo q me dice.
muchachos recien vengo del mecanico y me dijo q son los votadores;el problema es q ando medio seco y quria saber si le hace q lo ande unas dos semanitas tranqui,aparte no me paso precio todabia asi q noc cuanto m puede salir el laburo alguien tiene idea cuanto vale mas o menos ese laburo?:please:
Maxi, tu motor no tiene botadores, lleva balancines, a lo sumo puede hacer ruido a válvulas. De que parte de Córdoba sos ?
entonces el mecanico me chamuyo soy de cordoba capital,cual seria la solucion walter?aparte de cambiar de mecanico ja
muchachos hola a todos,perdon por desaparacrecerme pasa q andube enfermo,el problema ya lo solucione,eran las valvulas q golpeaban,el laburito me salio 200 pesitos,q dicen ta bien?bue gracias a todos por la mano y walter q se hiso disponible en darme una mano!!!!!!!!!
Esta en precio, unas monedas excedido, pero pasa.
P/D te envie otro mp .
