Acabo de colocar los tensores y la correa. Les parece que está bien ???
Me parecio que al hacerlo andar hacia ruido a rodamiento muy apretado. Pero a esta altura de la noche creo que ya estoy perseguido !!!
Walter58 habia dicho mas o menos 1cm apretando.
Espero a que lo vean asi cierro !!!
http://img846.imageshack.us/img846/4888/zuhs.mp4
Re: Video tension de correa de istribucion
Si la giro con el pulgar e indice, gira unos 70º diria. en el tutorial de Martin19 decia unos 90º, pero como con la mano me queda medio incomodo para seguir girando creo que muy poco mas la pueda llegar a poner. La dejo asi o la dejo mas suelta ?
Editado por MrZebas
A lo mejor es tarde, por lo que aprecio en el vídeo, estaría bien la tensión.
Joya walter !!!! ya me pongo a terminar el trabajo !!!!!!
Mil gracias. No sabia si me habia quedado muy ajustada y me habia quedado pensando.
Que le den SOLUCIONADO !!!!! gracias.
Editado por MrZebas
Calculo que para mi respuesta tambien es tarde,pero para mi esta tambien muy bien la tension que tiene la correa .... solo controla que al dar arranque y estar un rato en marcha no "sunbe" la correa ... seria un runn runn runn ... que dificil es hacerme entender jajaja ... suerte !!
Te ayudo, Pablo, como cubierta trasera de camión, en asfalto caliente. ( sera parecido).
jajjajaj. Se entendio perfecto !!!! Muchas gracias.
Me falta tensar la polyV y estoy. Un dedo de presion no ????
La tense recien. Lo prendi e hizo un solo chillido. Y si miraba como al ras parecia que "volaba". tenso mas no ???
A la poli v, le podes dar menos de 1 cm, si sigue haciendo ruido, controla que la polea de cigueñal que este bien, (se despega el vulcanizado).
Ahi la ajuste y ya no jode mas. Me preocupa un ruido que escucho por el carter diria. Un zumbido. Como de ruleman de empuje pero mas comprimido. no se como expresarlo.
En cuanto lo prendi en frio en menos de un minuto desaparecio.
Podra ser que tiene un aceite pedorro y esta a la mitad y haga ruido al llevar el aceite arriba ? no pude cmabiarselo todavia porque no consigo el elf 10-40
Es la cadena de la bomba de aceite, no pasa nada.
Joya !!! igual lo voy a seguir por si escuche mal. Despues lo chequeo de nuevo.
SOLUCIONADO !!!!!!
Ya subi las fotos del proceso !!!!
si señor ... exacto ....:sosgroso:
Saben que sali a dar una vuelta y me parece que me quedo muy tensa la correa. Porque cuando aceleras a 1500 vueltas mas o menos empieza a hacer un poquito a ruido de motor electrico. Es muy minimo pero lo hace. Y si la correa esta tocando el borde contra el plastico interno ???? y ese es el ruido ???? o esta tensa ???? o estoy paranoico ???? ajajajajajajaj
El ruido definitivamente no es a neumatico en el pavimento caliente. Es mas como motor electrico con muchas vueltas tipo buuuuuuuuuu !
Para mi mujer habia un poco de olor a goma quemada muy infimo. Pero no se si es eso o el wd40 que use para limpiar todas las partes del soporte de aluminio que con el calor deben haber generado ese tipo de olor.
La correa polyV es normal que este un poquito caliente ????
Y el zumbido que dijeron de la cadena de aceite solo lo hace al estar el motor de frio. Despues no lo hace mas. Asi que tenian razon !!!! No me preocupo mas !!!
Lo positivo es que para tensar/ destensar solo tengo que sacar los soportes y el protector de adelante.... nada de cambiar tensores ni nada !!!!
Saludos renoleros !!!!
Editado por MrZebas
Recien le saque la tapa plastica y lo deje regular. Sin ruido ni olor. Aceleré el auto 3000 vueltas, un poco menos y hace un sonido como mencione anteriormente tipo buuuuuUUuuuuuuuuuuuuuuUUuuuuuuuuuuuuuu. Y no sale mas olor, se lo atribuyo al wd40 que le habia pasado a todo.
Mañana saco la polyV y lo pruebo corto a ver si hace el ruido.
Le saque los soportes. Y destense un poco. El ruido se fue bastante pero parece que le falta todavia desajustar un poco. Es normal que la correa tenga un poco de oscilacion hacia los laterales, entre 0 y 1 milimetro ????? lo vi en el rodillo movil.
Despues de probar anteriormente la correa espere a que el motor se calentara, hasta que la cadena del aceite no haga mas ruido. Cuando apague el auto, me fije que la correa estaba mas tensa que antes de que lo prendiera. Es correcto esto o cuando le pegue el ajuste al tensor movil me lo giro un poco ?!?!
Disculpen el bombardeo de mensajes !!!
Buerno gente. Desajuste un toque mas y quedo barbaro !!!! Tal cual, cuando ajustas un toque el movil se ajusta un toque la correa.
Hay que calcularle eso.
SOLUCIONADO !!!! como quema el aluminio cuando probaste el motor hace un ratito !!!
Editado por MrZebas
Conclusion con respecto a la tension de la correa de distribucion:
Si la tensas mucho >> andando hace ruido a motor electrico / neumatico en asfalto caliente.
Si esta floja >> andando comienza a vibrar la cara lisa. Hay que ajustarlo hasta que no vibre. Preferiblemente empezar ajustada e ir desajustando no ????
Es muy fino el ajuste pero asi me quedo de 10.
Conclusion:
Si tensas mucho la correa >> al andar el motor, se escucha un ruido a motor electrico / neumatico en pavimento caliente
Si esta floja la tension >> al andar el motor vibra la cara lisa (obvio tambien la dentada, pero ahi se nota mas ), si le ven de cerca y lo ven hacia lo largo de la correa. OJO los ojos !!!!
Que laburito que te mandaste ehhhh????!!!!!!!!!!!!, me alegro de que haya quedado perfecto. En mi caso tengo doblada la polea o tensor de la poliV, seguramente me la palanqueó el que me arregló aire acondicionado y nunca me dijo nada. Si el ruido o chirrido que me hace no se va con eso puede ser el vulcanizado de la polea de sigueñal, la voy a tratar de marcar como hizo Losei JE!!
Saludos!!
Saludos!!
Yo hoy me fije y vi que la polea del cigueñal tiene una ligera vibracion. como es el tema del vulcanizado ? es cuando esta vieja ????? Ayer tuve que ajustar un poco la tension de la polyV. cuando arrancaba hacia como un ruido. cuando me fijo al arrancar lo que sucedia era que la correa como que volaba un toque y al hacer una vuelta se corregia y no volaba nada. Ajuste y santo remedio.
Vos decis que tu tensor no gira bien ?????
