ElOscar03 Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 (editado) No puedo poner el título... No funcionan luneta térmica y aire acondicionado Megane 2 Hola amigos: Les cuento, un par de días después de hacerle cambio de aceite y el filtro de habitáculo, me di cuenta al intentar desempañar el domingo la luneta, que esta no funciona, y no prende la luz roja de la tecla al accionarla. Ohhh dije!!!...¿qué está pasando….? Se me dio por probar el aire y lo mismo, no funciona ni enciende la luz roja de la tecla. El motor del ventilador si funciona, y no sé si hay habrá algo más que no me di cuenta. Bueno podrá ser fusible, en realidad yo no toqué nada eléctrico al sacar la guantera, a lo mejor pasó algo en el cambio de aceite. Alguien tuvo el mismo problema? Estoy viendo el esquema de los fusibles y ahora voy a revisar. Espero que sea eso, sino me va a agarra un ataque de caspa…!!! Ah…otra cosa rara que me hizo exactamente el mismo día después de haberle cambiado el filtro de habitáculo, es que me arrancó como en tres cilindros, zapateaba un poco y hacía un ruido raro, pero enseguida se acomodó y no lo hizo más. No sé si tendrá algo que ver, pero mucha coincidencia, fue después del cambio de filtro! Saludos. Otra cosa, los fusibles no coinciden con los que figuran en manual y tampoco la etiqueta que tiene pegada, o no lo entiendo, ya subo foto Editado 2 de Julio del 2012 por ElOscar03 1 Citar
ElOscar03 Publicado 2 de Julio del 2012 Autor Publicado 2 de Julio del 2012 (editado) No puedo poner el título... No funcionan luneta térmica y aire acondicionado Megane 2 Hola amigos: Les cuento, un par de días después de hacerle cambio de aceite y el filtro de habitáculo, me di cuenta al intentar desempañar el domingo la luneta, que esta no funciona, y no prende la luz roja de la tecla al accionarla. Ohhh dije!!!...¿qué está pasando….? Se me dio por probar el aire y lo mismo, no funciona ni enciende la luz roja de la tecla. El motor del ventilador si funciona, y no sé si hay habrá algo más que no me di cuenta. Bueno podrá ser fusible, en realidad yo no toqué nada eléctrico al sacar la guantera, a lo mejor pasó algo en el cambio de aceite. Alguien tuvo el mismo problema? Estoy viendo el esquema de los fusibles y ahora voy a revisar. Espero que sea eso, sino me va a agarra un ataque de caspa…!!! Ah…otra cosa rara que me hizo exactamente el mismo día después de haberle cambiado el filtro de habitáculo, es que me arrancó como en tres cilindros, zapateaba un poco y hacía un ruido raro, pero enseguida se acomodó y no lo hizo más. No sé si tendrá algo que ver, pero mucha coincidencia, fue después del cambio de filtro! Saludos. Otra cosa, los fusibles no coinciden con los que figuran en manual y tampoco la etiqueta que tiene pegada, o no lo entiendo, ya subo foto Editado 2 de Julio del 2012 por ElOscar03 1 Citar
Martín García Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: no Oscar, verifica el Fusible denominado (O), de 20A, situado en la linea central de la fusilera, en el final de la misma (es el último). Si tu problema no está ahí, no te olvides que tenés para revisar todos los del motor O_o Igual tranqui, que casi seguro murió uno de los del habitaculo y por eso no te prenden los botones del Aire y la Luneta termica (no prende la luz naranja indicadora de estar conectados). Espero te sirva. Abrazo de Gol Citar
ElOscar03 Publicado 2 de Julio del 2012 Autor Publicado 2 de Julio del 2012 Re: no Hola Monkey: muchas gracias, pero tengo una duda, ese dice "ALIM UCH" y cuadro de instrumentos, pero los instrumentos funcionan bien, a lo mejor no me expresé correctamente, las teclas se iluminan, pero no prende la luz roja o led que está al lado cuando las activas, me explico? SAludos. Citar
ElOscar03 Publicado 2 de Julio del 2012 Autor Publicado 2 de Julio del 2012 Re: no [funcionan luneta térmica y aire acondicionado Megane 2] Ja ! me voy acordando de cosas....pero esto ya lo empezó a hacer un tiempo antes: la radio no se apaga más como es normal, o sea, paro el motor, saco la tarjeta llave y al abrir la puerta se escucha el relé que acciona y debería apagarse la radio, pero no, sigue sin apagarse, debo apagarla con el botón. Y lo que hace, andando con el auto por la calle o ruta, voy escuchando la radio normalmente y en cierto momento se escucha el pitido que avisa que se va a apagar, como si estuviera el auto parado con el motor apagado. Si no toco el botón se apaga. Citar
Martín García Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: no [funcionan luneta térmica y aire acondicionado Megane 2] Oscar, te endendí perfectamente por eso te dije que te fijaras ese fusible....que diga alim uch, no quiere decir nada, por ahí alimenta sólo un switch de la UCH, lo mismo con el cuadro de instrumentos, puede que sólo sea para algunas funciones del mismo y no todo el tablero. Revisalos que no cuesta nada, es sacar y poner los fusibles nada mas, no te puede llevar mas de 5 minutos verlos todos. Abrazo de Gol Citar
huguibar Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: no [funcionan luneta térmica y aire acondicionado Megane 2] [h=2][/h] Hola, que tal a mi me paso algo parecido, revisa en particular el (G) que es de 15 Amperes, que creo que es el que te esta jodiendo. Saludos. Citar
ElOscar03 Publicado 2 de Julio del 2012 Autor Publicado 2 de Julio del 2012 Re: no [funcionan luneta térmica y aire acondicionado Megane 2] Hola amigos:SOLUCIONADO!! me puse a revisar uno por uno los fusibles y era el de la radio, el de 15A, el "G" como bien dice huguibar (ya lo había encontrado, pero muchas gracias igual porque era la solución), me descolocó porque dice RADIO, y esta anda bien, a lo mejor esa es la causa porque se apagaba, ya lo voy a comprobar. Muchas gracias nuevamente Monkey y huguibar. Un abrazo . Citar
Martín García Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: no [funcionan luneta térmica y aire acondicionado Megane 2] Oscar, me alegra que lo hayas podido solucionar....Que suerte que no era ninguno de los fusible que estan en el compartimiento motor, sino si que te ibas a acordar de toda la familia de Renault! Abrazo de Gol Citar
huguibar Publicado 3 de Julio del 2012 Publicado 3 de Julio del 2012 Re: no [funcionan luneta térmica y aire acondicionado Megane 2] Me alegro de que hallas podido solucionar el inconveniente!!! A mi cuando me sucedio la falla, fue por un cargador de celular que estaba en corto y me quemo el fusible, el tema es que el manual del vehiculo, no dice casi nada en lo que se refiere a los fusibles, y te digo que me pegue una enredada terrible hasta que descubri cual era. Por suerte estaba el foro del CMA!!!! Saludos. Citar
ElOscar03 Publicado 3 de Julio del 2012 Autor Publicado 3 de Julio del 2012 Re: no [funcionan luneta térmica y aire acondicionado Megane 2] Hola AMIGOS: bueno siempre se aprende algo nuevo, y sobre todo cuando al auto todavía no lo conozco mucho. La causa no tuvo nada que ver con el cambio de aceite o que haya sacado la guantera para reemplazar el filtro de habitáculo, pasó antes, tal vez con el cable del GPS, a partir de que la radio empezó a funcionar mal, o sea como conté antes, funcionaba pero no se apagaba normalmente como corresponde a este auto, y se me apagaba andando. Cambiado el fus todo volvió a la normalidad. Lo que pasó es que desde ese momento (pasaron unos 7 días) no había usado ni el aire, ni el desempaña luneta, ni los sapitos lavaparabrisas, ni el toma del encendedor. Con los cambios de clima de estos días pasados hay que usar el aire, la calefacción y el desempaña luneta en un plazo de pocas horas jeje. Así que para tener en cuanta, cuando pase algo de todo esto, el Fusible “G” de 15 Amperes. Muchas gracias. Un gran abrazo. 1 Citar
pescador Publicado 16 de Marzo del 2013 Publicado 16 de Marzo del 2013 Re: no [funcionan luneta térmica y aire acondicionado Megane 2] Hola, que tal a mi me paso algo parecido, revisa en particular el (G) que es de 15 Amperes, que creo que es el que te esta jodiendo. Saludos. Hola, a mi me pasa lo mismo pero no encuentro donde estan estos fusibles. ¿podria alguien decirme donde se encuentran? porque encuentro los de la primera imagen que están donde el regulador de la luz a la izquierda del volante pero los otros no los veo por ningún sitio. Un saludo y gracias. 1 Citar
Charly7dln Publicado 16 de Marzo del 2013 Publicado 16 de Marzo del 2013 Re: no [funcionan luneta térmica y aire acondicionado Megane 2] Hola, a mi me pasa lo mismo pero no encuentro donde estan estos fusibles. ¿podria alguien decirme donde se encuentran? porque encuentro los de la primera imagen que están donde el regulador de la luz a la izquierda del volante pero los otros no los veo por ningún sitio. Un saludo y gracias. Amigo pescador, primero tenes que pasar por la seccion Presentaciones y Bienvenidas, es una formalidad del club. Citar
walter58 Publicado 16 de Marzo del 2013 Publicado 16 de Marzo del 2013 Re: no [funcionan luneta térmica y aire acondicionado Megane 2] El esquema, es lo mismo que la imagen, y es una copia del manual, que podes encontrar en este enlace, Manuales - Club Megane Argentina Citar
pescador Publicado 17 de Marzo del 2013 Publicado 17 de Marzo del 2013 Re: no [funcionan luneta térmica y aire acondicionado Megane 2] Vale, ya lo he encontrado, por si a alguno le pasa lo mismo que a mi, los fusibles que no encontraba estan al lado de los primeros lo que pasa es que estan escondidos y hay que agacharse para verlos. Además en el manual que dan con el vehiculo esos no aparecen solo estan los que se encuentran en la tapa que hay que bajar. Gracias de todos modos. Espero haberme explicado. Un saludo. Citar
