hola, saben tengo un problema con el abs de mi megane 2, la luz se prendio y no se apaga :(... me gustaria saber cuales son las posibles causas de esta falla, para poder mandarlo a reparar y no me estafen :(...ojala puedan guiarme
Re: Problema con abs de mi megane 2
Hola picaoyo, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidaspara hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios.
Por otro lado, también te pedimos que NO dupliques las consultas, ya que lejos de asegurarte una respuesta mas rápido, nos complicás el manejo del foro. :ok: El otro tema duplicado fue borrado.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema.
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Losei.
Aunque me da un poco de bronca que muchos entren, no se presenten y luego pretendan evacuar sus dudas, te aclaro.... esto no es un TALLER ONLINE!
De todas formas... en tu lugar primero controlaria los captores de ABS que se encuentran en cada rueda. Ya que quiza alguno se jodio o se desconecto. Si hiciste reemplazar algun rodamiento, seguramente pase por ahi porque los rodamientos del Megane 2 son con blindaje magnetico que utiliza el captor para indicarle a la computadora si alguna rueda esta bloqueada.
Ademas... esto ya esta muy hablado y usando el buscador vas a encontrar mucha mas informacion.
Si no te das mañia con lo que te indica Gimpro, llevalo a escanear que va a indicar cual sensor esta presentando el problema.
No se si tu modelo en Chile lo tiene (supongo que si), el Grand Tour si lo tenía. Es un sensor de peso o de detección de asiento ocupado. Parece un cable distribuido bajo el cojín del asiento, conectado en un extremo y con una ficha terminal en el otro. Por algún motivo (movimiento del asiento, objeto bajo el asiento, etc.) ese sensor (el cable) se mueve o quizas se desconecta y eso enciende la luz testigo. Revisá el cable, tocalo, con el motor en marcha (o en contacto) y quizas se apague.
Igualmente recomiendo ir a un taller especializado, idealmente Renault.
Oscar
Oscar, tu comentario es para cuando se ilumina el testigo del AirBag.
Gracias Walter! Te juro que leí airbag! Perdon Juan, olvidate mi comentario (o tenelo en cuenta si te prende la luz del airbag) jajaj
Puede que tengas problemas en el captor y si no tenes los discos originales de seguro no tenes el anillo magnetico.
Fijate.
Esteban
