elherrerillo Publicado 3 de Julio del 2012 Publicado 3 de Julio del 2012 (editado) salud compañeros........bueno,aqui me hayo con un problema,que facilmente,ustedes tendran como siempre esa sabiduria que les caracteriza... bueno,mi cuñada tiene un megan coupe dti fase 1.bien el domingo me llano porque no le arrancaba,le meto la llave,espero eso de los calentadores y le doy,entonces hace un ruido,como si diese golpecitos algo,a la parte de abajo de los limpia,que hay como unos conectores,lo hace unos segundos,pero el coche no arranca y el motor de arranque funciona bien,pero no arranca....mi cuñada me decia que la luz del abs,se apagaba cuando le dabas a la llave y ahora estaba todo el rato encendida...pense que habia cojido aire los cilindros por algo,y los sangre uno a uno,seguia sin funcionar,el caso es que no se lo que le pasa...........convoco a los gurus del foro,para que me hagan ver la solucion de este mi dilema........espero respuestas ........................... coño,me he equivocado de sitio,que algun moderador me lo cambie,plisssss. Editado 3 de Julio del 2012 por elherrerillo Citar
elherrerillo Publicado 3 de Julio del 2012 Autor Publicado 3 de Julio del 2012 (editado) salud compañeros........bueno,aqui me hayo con un problema,que facilmente,ustedes tendran como siempre esa sabiduria que les caracteriza... bueno,mi cuñada tiene un megan coupe dti fase 1.bien el domingo me llano porque no le arrancaba,le meto la llave,espero eso de los calentadores y le doy,entonces hace un ruido,como si diese golpecitos algo,a la parte de abajo de los limpia,que hay como unos conectores,lo hace unos segundos,pero el coche no arranca y el motor de arranque funciona bien,pero no arranca....mi cuñada me decia que la luz del abs,se apagaba cuando le dabas a la llave y ahora estaba todo el rato encendida...pense que habia cojido aire los cilindros por algo,y los sangre uno a uno,seguia sin funcionar,el caso es que no se lo que le pasa...........convoco a los gurus del foro,para que me hagan ver la solucion de este mi dilema........espero respuestas ........................... coño,me he equivocado de sitio,que algun moderador me lo cambie,plisssss. Editado 3 de Julio del 2012 por elherrerillo Citar
walter58 Publicado 3 de Julio del 2012 Publicado 3 de Julio del 2012 Re: no aranca y se queda la luz de abs encendida Pepe, no estoy al tanto de la electrónica de ese megane, pero me parece raro que el abs, no deje poner en marcha el motor, por lo menos en nuestros megane, no pasa. Estas seguro que es el testigo del abs, el que se prende. Citar
elherrerillo Publicado 4 de Julio del 2012 Autor Publicado 4 de Julio del 2012 Re: no aranca y se queda la luz de abs encendida salud compañero walter,si,se prende la luz........a mi,tambien me extraña que tenga algo que ver,con el arranque,el casoes que no arranca............al margen de la luz,que es lo que le diagnosticas para curar a ese magnifico coupe....gracias de antemano compañero. Citar
walter58 Publicado 4 de Julio del 2012 Publicado 4 de Julio del 2012 Re: no aranca y se queda la luz de abs encendida En estos casos, mi opinión personal, es recurrir al escaner, son muchas las variables electrónicas, y podes estar largo tiempo verificándolas. Citar
elherrerillo Publicado 6 de Julio del 2012 Autor Publicado 6 de Julio del 2012 Re: no aranca y se queda la luz de abs encendida tienes razon compañero............ire a la renault. Citar
SysMax Publicado 6 de Julio del 2012 Publicado 6 de Julio del 2012 Re: no aranca y se queda la luz de abs encendida Coincido con el Guru Walter, un escaneo seria lo mas sensato en estos momentos. De todas maneras lo del abs puede ser simple casualidad, que esten dañados y justo apareciera el error. Mientras puedas escanearlo, revisa que los calentadores esten funcionando correctamente, ya le paso a otro socio que la luz se encendia y apagaba a los 5 segundos, pero los calentadores estaban bien calientes recien a los 20 segundos, por lo tanto el indicador del tablero miente mas que Kristina. Revisa los calentadores, y revisa la caja que comanda los calentadores, que casualmente si no me equivoco, esta ahi cerca de los limpia parabrisas pero del lado del motor. Por ultimo, este caso no fue de un megane, pero si el diesel tiene la bateria baja, hace pavadas, proba con otra bate que este bien cargada Saludos. Citar
walter58 Publicado 6 de Julio del 2012 Publicado 6 de Julio del 2012 Re: no aranca y se queda la luz de abs encendida Sys, si esta coupe, tiene la electrónica del megane 1,9 español, alias "el culon", te puedo asegurar que no te dan ganas de tocar ni una ficha, con conocimiento de causa, lo comento. Citar
elherrerillo Publicado 7 de Julio del 2012 Autor Publicado 7 de Julio del 2012 Re: no aranca y se queda la luz de abs encendida salud compañeros..........pues voy a investigar este fin de semana y os digo..................si no,el lunes tengo la cita en renault. Citar
