Muchachos, como estan? Les comento que tengo un problema con mi mega en los zapitos delanteros, resulta que hace mas de un año a mi viejo lo agarro el granizo con el auto y lo marco bastante, luego como se lo compro yo, lo mandamos a arreglar y resulta que tuvieron que desarmar todo el capot para ya que sacaban los bollitos arreglaban un toquesito que tenia. Lo saco del chapista y resulta que al momento de querer utilizar el zapito para poder ver algo, no funcionaban. Lo primero que hago es ponerle agua, logico hasta ahi, entonces pruebo y nada pero el de atras funciona perfectamente. Por lo tanto tendre que sacarle el panel del capot y desarmar los zapitos para limpiarlos. Alguien lo hizo? Me puede orientar como hacerlo? Aclaro que agua le llega porque desenchufe la manguera que va hacia los zapitos y cuando acciono la palanca sale el chorro de agua.
Use el buscador pero no encontre nada, si ya lo hablaron disculpen.
Saludos!!!
Saludos!!!
Re: Desarmar zapitos delanteros para limpieza, ayuda!
Si sale agua de la manguerita, puede ser q estén tapados. Primero y antes de desarmar nada, fijate de pasarle un alfiler a los agujeros del sapito. El 2do paso sería mandarles aire a presión en el mismo sentido de circulación del agua. Con eso debería ser suficiente.
Si no están tapadas las mangueras, también puede haber sonado la bomba de agua, ya q gira para un lado para tirar agua atrás y para el otro lado, para tirar agua adelante. Fijate si no deja charquito de agua al querer tirar agua adelante. La bomba está justo debajo del bidoncito de agua y éste, detrás del guardabarros lado acompañante.
Editado por Ric
Perdoname Ricardo si te rectifico esto!!! con el alfiler le agrandas los orificios de salida, se hace con un pelo de cable de cobre, en lo posible de los mas gruesos este seguro si lo brutias se te dobla pero con paciencia un elefante!!! bueno ya sabes!! jajaja
...con el alfiler le agrandas los orificios de salida, se hace con un pelo de cable de cobre...
Será q tengo un alfiler muy finito, che, porque hasta ahora nunca tuve dramas. Igual, siempre me parece mejor mandarle aire a presión desde atrás, porque con el alfiler podés resolver algo inmediato, pero a veces lo único q conseguís es remover la mugre, pero no sacarla. Pero bueno, si es para zafar, vale.
Re: Desarmar sapitos delanteros para limpieza, ayuda!
Gracias Losei, ya probe con el alfiler (finito) y nada, cuando desenchufo la manguera que sube al capot y acciono la palanca para que salga agua sale sin problemas. El tema del aire a presion lo veo complicado pero bue... vamos a intentar.
Que tal,
Si tiene sarro endurecido taponando el conducto vas a tener que sacarlos y dejarlos un rato en en frasco con solvente o aguarrás para que se afloje la mugre, después los lavás con abundante agua y los sopleteás con aire comprimido, o de última con un inflador de bici.
ahh seguramente sea eso, ahora como saco el panel del capot, porque viene con unos taponcitos que lo agarran y no se si tirar para que salgan o hacer otra cosa.
... El tema del aire a presion lo veo complicado pero bue... vamos a intentar. Saludos!
Sinó probá desarmando las mangueras que tienen 2 o 3 coditos o "T" de plástico (ahora no me acuerdo) y soplá por secciones, así al menos podés localizar donde está tapado. En algún post yo había subido fotos de como limpiarlos, pero noo lo encuentro.
Dale, no me habia apiolado de eso. Espero poder ponerme el sabado a ver que puedo hacer. Gracias por la info!!
Abrazo!
Solucionado!!!! Saque la manguera que va hacia los sapitos y tenia una union tapada!!! Solucion: consegui otra, arme todo y listo!! Ahora cuando lo activo me moja hasta los de atras jajajja!!
Muchas gracias por su ayuda!!!
Abrazo!!
Joya que hayas podido solucionarlo.
Yo los destapo siempre con un pelito de cepillo de alambre de acero: son finitos y bien firmes, cosa que no pasa con los cables de cobre que se doblan y hay que untarlos con una solución en base a viagra y agua, en partes iguales :banana:.
  • 1 año después...
Algo que probe, ya que tengo el mismo problema, fue tirar aire con un inflador, para los que no tenemos compresor... es una solucion, ponen el inflador en la manguera que quieren probar y sirve para verificar si esta tapado y funciona bien esa manguera...
Lo mio me parece que es el motorcito, ya probe todo y estoy por comprarlo... se quedo sin fuerzas... tira agua pero no con la fuerza que necesito!
Estos comentarios y otros que encontre me sirven para revisar mi auto! Muchas gracias!
Saludos,
Diegae
