Estebanz Publicado 4 de Julio del 2012 Publicado 4 de Julio del 2012 Si siguen este post al final comento la verdad sobre los rulemanes supuestamente magnéticos para ABS. Los rulemanes originales marca SNR corresponden como recambio de pieza original pero no para el caso de tener problemas con el ABS. El aro magnético se encuentra hermanado a la masa del disco y no al ruleman, es un pieza de unos 8 mm de altura. http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/3437-ROTURA-ABS!!!-%28FASE-II-1-5-dCi-K9K-2006%29 Saludos Esteban Citar
Estebanz Publicado 4 de Julio del 2012 Autor Publicado 4 de Julio del 2012 Si siguen este post al final comento la verdad sobre los rulemanes supuestamente magnéticos para ABS. Los rulemanes originales marca SNR corresponden como recambio de pieza original pero no para el caso de tener problemas con el ABS. El aro magnético se encuentra hermanado a la masa del disco y no al ruleman, es un pieza de unos 8 mm de altura. http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/3437-ROTURA-ABS!!!-%28FASE-II-1-5-dCi-K9K-2006%29 Saludos Esteban Citar
DanielEdgardoEscobar Publicado 7 de Enero del 2013 Publicado 7 de Enero del 2013 Re: VERDADES s/DISCOS TRASEROS Y RULEMAN ABS perfecta la explicacion, solo que hay que sacarlo antes de cambiar el ruleman sino se rompe Citar
