boecesar Publicado 6 de Julio del 2012 Publicado 6 de Julio del 2012 Hola amigos. El fin de semana pasado estuve cambiando el aceite al megane, y observé que al final de la vida del aceite me bajaba un cuadrado en el ordenador de a bordo aunque rellenara el nivel casi al máximo. Podría ser por haber demorado el cambio de aceite y que este perdiera viscosidad. El caso es que le hice 1000 km más debido a que deje la llave de cuadradillo de 8 mm a mi hermano y se le rompio, y estuve fabricando una nueva, y me demoré en el cambio. ¿El nivel de aceite que marca el ordenador de a bordo mide el nivel o va en función de la viscosidad también? PD: Note que al retirar el aceite viejo a la lata, éste estaba bastante líquido, no se si porque estaba caliente o porque estaba degradado. Saludos Citar
boecesar Publicado 6 de Julio del 2012 Autor Publicado 6 de Julio del 2012 Hola amigos. El fin de semana pasado estuve cambiando el aceite al megane, y observé que al final de la vida del aceite me bajaba un cuadrado en el ordenador de a bordo aunque rellenara el nivel casi al máximo. Podría ser por haber demorado el cambio de aceite y que este perdiera viscosidad. El caso es que le hice 1000 km más debido a que deje la llave de cuadradillo de 8 mm a mi hermano y se le rompio, y estuve fabricando una nueva, y me demoré en el cambio. ¿El nivel de aceite que marca el ordenador de a bordo mide el nivel o va en función de la viscosidad también? PD: Note que al retirar el aceite viejo a la lata, éste estaba bastante líquido, no se si porque estaba caliente o porque estaba degradado. Saludos Citar
SysMax Publicado 6 de Julio del 2012 Publicado 6 de Julio del 2012 Re: Sonda nivel de aceite Normalmente, el marcador marca bien en frio, en caliente puede que marque de menos o de mas, no son muy precisos, si queres estar seguro, una mañana antes de arrancar el auto, lo medis con la varilla y listo. En caliente normalmente marca de menos, pensa que si venis, paras y 5 minutos despues salis, el auto tiene un monton de aceite en circulacion, por lo tanto es imposible que te diga que esta lleno. Con respecto a que estaba liquido, eso es por 2 cosas, 1 porque esta caliente sin lugar a dudas y 2 porque ya perdio muchas de sus propiedades y ademas contiene todo lo que fue acumulando durante su tiempo de vida, es normal no te preocupes. Es mucho mas notorio esto en los diesel. Saludos. Citar
arianza Publicado 8 de Julio del 2012 Publicado 8 de Julio del 2012 Re: Sonda nivel de aceite En los Megane europeos, hay una sonda de nivel de aceite ??? En los de aquí, esa sonda, está ??? Citar
SysMax Publicado 8 de Julio del 2012 Publicado 8 de Julio del 2012 Re: Sonda nivel de aceite Arianza, cuando pones en contacto el auto, si miras el odometro, te aparece un dibujito que es como una varill es similar a un F y abajo te aparecen unos cuadraditos o liñitas. Si son todos cuadraditos te indica que tiene todo el aceite y sino quiere decir que le falta, a eso se refiere. Saludos. Citar
unplusscenic Publicado 21 de Julio del 2012 Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Sonda nivel de aceite Hola chicos yo quiero ponerle la sonda a mi scenic! es 2007 nafta, y tiene computadora, el tema es que no se como pedirla ya que en mercado libre un vendedor me dijo que hay dos modelos. Donde va ??? como me fijo?? saludos Citar
walter58 Publicado 21 de Julio del 2012 Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Sonda nivel de aceite Pablo, fíjate en esto, para saber si tu vehículo tiene la opción de la sonda de aceite. http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/2293-DIAGNOSTICO-DEL-INSTRUMENTAL-(FASE-II) Citar
unplusscenic Publicado 21 de Julio del 2012 Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Sonda nivel de aceite hola walter, si en mi tablero en la lista de fallos detecta que la sonda esta abierta o en corto, H, osea se le puede conectar!!!! el vendedor de mercadolibre me dice que hay 2 modelo, una con ficha verde y otra si no recuerdo mal ficha azul...el tema es saber cual va, tienen idea??? saludos Citar
walter58 Publicado 22 de Julio del 2012 Publicado 22 de Julio del 2012 Re: Sonda nivel de aceite Con el color no te puedo ayudar, te paso el nº de pieza original, 7700429650, la soda esta roscada en el cárter, en uno de sus laterales, puede que la alcances a ver y sacar el color, también, podes verificar, si no esta desconectada, o algún cable cortado. Citar
unplusscenic Publicado 22 de Julio del 2012 Publicado 22 de Julio del 2012 Re: Sonda nivel de aceite mil gracias Walter!! con el numero de pieza ya tengo por donde arrancar!!! aclaro que mi scenic no trae la sonda pero se que son solo dos cables al tablero y listo es mas capas que tiene echa la instalasion como vi en los espejos que ya esta cableado para poner la sonda de temperatura exterior ajjajajaj Citar
