Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II)
Bueno aca les dejo como limpie el cuerpo de la mariposa de mi motor 2.0
1º Ubicamos el cuerpo de mariposa
2º Sacamos la mangera desatornillando las 2 abrazaderas
Aca se ve el cuerpo de mariposa algunos la limpian puesta pero ya veran mas adelante q la mugre esta del otro lado
3º Desconectamos el positivo de la bateria, estuve leyendo y dicen q es por la duda asi la computadora no se entera d q desconectamos el cuerpo de mariposa y no se desconfigura (si es cierto no lo se pero por las dudas lo desconecte)
4º Desconectamos la ficha ( ojo con romperla tiene una traba)
5º Procedemos a sacar el cuerpo mediante 4 bulones cabeza 8mm o 5/16 (es para el tubito q necesitan)
6º sacamos el cuerpo sale muy sencillo tirando hacia afuera
7º A limpiarla yo me compre un limpia contacto en aerosol q se evapora y no deja rastro y con un trapo lo repaso, puede usara tambien acetona o nafta pero me incline a este producto porq no es grasoso.
IMPORTANTE A LA HORA DE LIMPIAR "NO FORZAR LA MARIPOSA AL LIMPIARLA STO QUIERE DECIR Q NO LE HAGAN FUERZA PARA NO DEJARLA FUERA DE SU POSICION ORIGINAL, NO SUMERGIR EL CUERPO EN NAFTA O OTRO PRODUCTO PORQ LA TAPITA NEGRA DENTRO TIENE UNOS COMPONENTES ELECTRONICOS PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA MARIPOSA" TAN AVISADOS
Ni bien le tire el limpia contacto
8º Una ves limpia
bien limpia y volvi a armar todo sin ningun problema le doy arranque y quedo en marcha muy serenito la verdad yo me di cuenta de la diferencia.
Les dejo un video del primer arranque despues de la limpiada
SAludos
  • Me Gusta 24
8º Una ves limpia
SAludos
  • Me Gusta 24
Re: Limpieza del cuerpo de mariposa motor 2.0
che no seran muchos comentarios?? jaaa
Excelente PaP! Gracias
Buen dia !
Martin, la verdad que te pasaste con el tuto. Aca es muy comun las consultas referidas a la limpieza de mariposa y las fallas en cuestion.
Por suerte los motores F4R la tienen facil para limpiarla, porque en el K4M si que esta jodido... hay que desarmar medio motor.
Se agradece el aporte.
Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II)
Muy bueno Martin, estas imágenes y comentarios, van ser muy útiles, para muchos del club.
Muy bueno Martín te felicito por tu aporte, ahora van mis preguntas:
Que síntomas notaste para decidir limpiar la mariposa, porque el mega mio ya tiene 75000 km y no se si será necesario hacer este mantenimiento
Luego de desconectar y volver a conectar la batería hay que configurar nuevamente muchas cosas del auto?
Al darle arranque arranca bien de vueltas y todo en orden ( te preg porque no puedo ver el video)
El mega mio es el Sport y viene con ese motor, así que creo que le vendría bien un limpeza
Saludos y espero tus comentarios
Gracias
Orlando
Gracias
Orlando
mira la falla q notaba era q cuando lo prendia quedama a bajas rpm y a los 30seg se normalizaba, buscando en tanto foro encontraba llegue a esto y tenian razon, ni bien lo limpie salio andando joya y por ahora nunca mas hizo eso.
SAludos
Excelente, muy buen aporte, gracias por compartirlo.
Saludos;)
  • 1 mes después...
Muy buen tuto, me ayudó muchisimo. Mi Mega lo que hacía es lo siguiente: cuando llegaba a un semáforo/esquina al soltar el acelerador el motor se paraba, en ocasiones lo hacía y en ocasiones no, a veces se ponía insoportable y lo hacía permanentemente.
Seguí el tuto al pie de la letra, lo único que hice distinto fué sopletear con "nasta" el cuerpo mariposa y después secarlo con aire comprimido, NO desconecté la batería, si saqué la tarjeta llave.
Ya que estaba cambié las bujías que eran las de fábrica por unas con "triple electrodo", no me acuerdo la marca. Resultado: el Mega un chiche Papá!!!!
SAludos!
SAludos!
de nada Mauricio para eso lo hice!!
che bolas yo soy de mardel tambien!!!!!!!!!!!
Hola Martin, Muy bueno el tutorial. Yo lo estaba buscando. A mi lo que me pasa es que se queda acelerado.
Me habian comentado que hay que cambiarle unos o rings.
Sabes si hay algo para reemplazr?
No tiene ninguna junta?
Gracias y Saludos,
Arturo
  • 3 semanas más tarde...
Gracias Martin.... Muy bueno el tuto, lo use el sábado...
Abrazo
Abrazo
Buenisimo q te sirvio!!
SAludos
  • 4 semanas más tarde...
Muy buen post! se viene dentro de poco la limpieza al mio!
Bárbaro, el sábado lo hice y quedo de 10. Muchísimas gracias por el aporte!!
gracias!
SAludos
Me pongo contento q te sirviera esa era la intención
SAludos
  • 1 mes después...
Muy bueno el aporte, es lo que estaba buscando y lo encontré gracias a Walter que me pasó el link :rolleyes:
Pregunto ¿el wd40 sirve para esto o necesito un limpia contactos como el que figura en las fotos o con qué otra cosa puedo hacerlo?
El limpia contactos es mas efectivo, wd40 te demora mas.
Un producto que me resulto muy bueno es el W80 "AFLOJA TODO" de Anaerobicos que viene en aerosol (de color amarillo). Se consigue en cualquier bulonera.
Gracias nuevamente, ya lo hice con wd40 (tenía en casa), estaba muy sucio, y la verdad quedó de 10.:bien:
De Nada!
SAludos
