meganf4r Publicado 26 de Enero del 2013 Publicado 26 de Enero del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) una pregunta este motor tiene paso a paso como el que tiene el f4r con acelerador a cable??? o lo reemplaza esta mariposa?? alguno sabe si hay que purgar el radiador del auto o el autopurgante? al cambiar el liquido??saludos Citar
walter58 Publicado 26 de Enero del 2013 Publicado 26 de Enero del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) meganf4r , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibiras el saludo de los miembros del Club. Gracias. P/D En el megane 2, la caja mariposa reemplaza el cable y el PAP. Y en la caja porta termostato esta el purgador. 1 Citar
Martin023 Publicado 27 de Enero del 2013 Autor Publicado 27 de Enero del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) Meganf4r es todo como lo dijo Walter!! Saludis Citar
Mecaniloco Publicado 13 de Febrero del 2013 Publicado 13 de Febrero del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) Muy buen tuto. Como aporte, recomiendo no desconectar la bateria, no hace falta. Y si lo quieren hace, para cualquier cosa que tengan de ahcer, desconecten el negativo. En la foto se ve desconectado el positivo. Al desconectar y conectar este ultimo, se pueden producir chisporroteos que generan picos inductivos de tension, enemigos de todo lo eel tronico en el auto. Abrazo. Citar
Martin023 Publicado 14 de Febrero del 2013 Autor Publicado 14 de Febrero del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) Muy buen tuto. Como aporte, recomiendo no desconectar la bateria, no hace falta. Y si lo quieren hace, para cualquier cosa que tengan de ahcer, desconecten el negativo. En la foto se ve desconectado el positivo. Al desconectar y conectar este ultimo, se pueden producir chisporroteos que generan picos inductivos de tension, enemigos de todo lo eel tronico en el auto. Abrazo. el tema de la bateria es como me lo explicaron a mi, yo q se cada uno q lo haga como quiera de la forma q yo lo hice no tuve ningun problema. SAludos Citar
manuel262 Publicado 10 de Marzo del 2013 Publicado 10 de Marzo del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) Ninguno necesito el scanner? lo quiero hacer en un 1.6, se que es mas dificil de desarmar. Citar
IvoMatias Publicado 12 de Julio del 2013 Publicado 12 de Julio del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) Hola capo, una consulta, mi Megane en ocasiones su relenti es bajo tiende a temblar el auto como para apagarse, pero no se apaga, y tiene un sonido ( algo así como un buu buu con un intervalo de 1 segundo) al acelerarlo o en relenti el sonido es el mismo. Mi consulta es si podrá ser la mariposa que esta sucia o podrá ser otro problema? saludos cordiales. Renalt Megane II Hatchback Coupe 2.0 16v Citar
Cristian_Megane Publicado 12 de Julio del 2013 Publicado 12 de Julio del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) Que grande maquina!!!! Un cañon tu explicacion!!! Muy bueno. Citar
Mulatosan Publicado 20 de Agosto del 2013 Publicado 20 de Agosto del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) Hola Martin, el sabado estuve chequeando el post porque mi Megane presentaba una falla como de conbustion, le costaba acelerar una barbaridad.. de hecho hasta se apagaba.. despues de limpiar la mariposa y darle una vuelta en alta quedo de 10, ahora bien.. 3 dias despues la falla ha regresado.. .. tengo ganas de revisar a ver si agarro sucio de nuevo pero quisiera saber cual podria ser la razon de que se ensucie ?.. saludos!! Citar
Martin023 Publicado 21 de Agosto del 2013 Autor Publicado 21 de Agosto del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) la verdad nose q puede ser fijate el filtro el estado en el q esta Citar
MeganeT Publicado 21 de Agosto del 2013 Publicado 21 de Agosto del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) muy bueno el tutorial, felicitaciones!!! Citar
Martin023 Publicado 22 de Agosto del 2013 Autor Publicado 22 de Agosto del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) muy bueno el tutorial, felicitaciones!!! gracias Man! Citar
LoboSuelto Publicado 7 de Octubre del 2013 Publicado 7 de Octubre del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) Gente, buen día. Ayer domingo limpie el cuerpo mariposa de mi GT. Hoy a la mañana arrancó joya, pero está unas 200 vueltas mas acelerado de lo normal... Seguí las instrucciones al pie de la letra y traté la mariposa con sumo cuidado. Quien me puede dar una mano para solucionarlo? Se puede "regular" el ralentí del auto? Estoy bastante enojado conmigo mismo... Veo que todos lo hacen sin problema y no se que joraca toqué yo Saludos. Citar
gimpro Publicado 7 de Octubre del 2013 Publicado 7 de Octubre del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) Lucho, porque no desconectas la bateria un rato a ver si se resetean los ajustes de la ECU. Quiza pueda haber tomado algun valor por default de antes que la limpies. Otra cosa, te fijaste que el oring y todo haya quedado bien ? Verifica que no este chupando aire por algun lado. Saludos 3 Citar
LoboSuelto Publicado 7 de Octubre del 2013 Publicado 7 de Octubre del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) Oka Gonza, gracias por tu ayuda. Ahora voy a desconectar la batería. Con respecto a los oring, a cuales te referis? Lo único que desconecté cuando saque el cuerpo mariposa, fueron la ficha y una manguerita del lado del torpedo... Saludos. Citar
gimpro Publicado 7 de Octubre del 2013 Publicado 7 de Octubre del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) Oka Gonza, gracias por tu ayuda. Ahora voy a desconectar la batería. Con respecto a los oring, a cuales te referis? Lo único que desconecté cuando saque el cuerpo mariposa, fueron la ficha y una manguerita del lado del torpedo... Saludos. Lucho, el asiento del cuerpo de la mariposa con el multiple esta acompañado por un oring. Fijate que no se te haya caido o este medio podrido.... Lo mismo con la manguerita que desconectaste, fijate que haya encastrado bien porque es una traba muy pu**a. A tus ordenes ! Saludos 1 Citar
Juan Manuel Noval Publicado 8 de Octubre del 2013 Publicado 8 de Octubre del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) pregunta de ignorante total pero... el cuerpo mariposa vendria a ser lo mismo que la valvula de ralenti? o son 2 cosas diferentes? Citar
walter58 Publicado 8 de Octubre del 2013 Publicado 8 de Octubre del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) El cuerpo de mariposa, es la parte del comando del acelerador, en el M2 es electrónica y a su ves, se encarga del control del ralenti. 2 Citar
LoboSuelto Publicado 8 de Octubre del 2013 Publicado 8 de Octubre del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) Lucho, el asiento del cuerpo de la mariposa con el multiple esta acompañado por un oring. Fijate que no se te haya caido o este medio podrido.... Lo mismo con la manguerita que desconectaste, fijate que haya encastrado bien porque es una traba muy pu**a. A tus ordenes ! Saludos No me había percatado de ese detalle... Es mas, ni lo vi cuando desarmé Igualmente, de a poco se iba acomodando el ralentí (Walter me dijo que eso podía suceder en un par de días ) Ayer a la tarde no usé el auto y hoy me vine al laburo en el cuatri. Al mediodía voy a ver como sigue y cualquier cosa reviso lo del oring. Gracias, abrazo! Citar
meganf4r Publicado 8 de Octubre del 2013 Publicado 8 de Octubre del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) lo que tenes que hacer es desconectar con la bateria conectada los dos conectores de la E.C.U y dejarlos desconectados por 5 minutos reloj ni mas ni menos es el tiempo en el que se resetean los parametros y luego conectarla y ahi si desconectar la bateria para cortar la corriente de la misma y borrar la falla luego pones en contacto el auto en acsesorios con los testigos prendidos lo dejas aprox 30 segundos y le das arranque ahi tendria que estar solucionado slaudos Citar
walter58 Publicado 8 de Octubre del 2013 Publicado 8 de Octubre del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) lo que tenes que hacer .............. meganf4r , esta es mi 2° invitacion a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. P/D. No es recomendable desconectar la Ecu, con batería conectada. Citar
meganf4r Publicado 9 de Octubre del 2013 Publicado 9 de Octubre del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) amigos trabajo en el aca 10 horas por dia haciendo inyeccion electronica, soy recibido del itm cualquier duda que tengan sobre ecu inyeccion y demas no tienen mas que preguntarme. al amigo walter puntualmente porque decis que no es recomendable desconectar la ecu con corriente? saludos Citar
Martin023 Publicado 9 de Octubre del 2013 Autor Publicado 9 de Octubre del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) Me parece q el de arriba la tiene clara Citar
LoboSuelto Publicado 9 de Octubre del 2013 Publicado 9 de Octubre del 2013 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) Bueno amigos, finalmente se acomodó solo, tal cual dijo Walter que podía suceder Espero que sirva de experiencia por si alguno limpia el cuerpo mariposa en el futuro y le pasa lo mismo. Saludos y gracias a todos los que aportaron sus conocimientos. Citar
GeOK1974 Publicado 10 de Enero del 2014 Publicado 10 de Enero del 2014 Re: Limpieza de Cuerpo de Mariposa en F4R (MEGANE II) Mi megane tenia el problema que regulaba en parada, por debajo de las mil rpm, a veces incluso debajo de las 500 y muchas veces se apagaba el motor, ayer le hice la limpieza de la mariposa siguiendo esta manual y ha quedado regulando en parada, arriba de las 800 rpm. creo que ha quedado mejor. ya les contare como me va con el magane. saludos desde Panama Citar
