ljljl Publicado 9 de Julio del 2012 Publicado 9 de Julio del 2012 Estimados Desde que compré mi rodado (usado) he notado que los parlantes funcionan en forma intermitente, o sea a veces enciende y se escucha uno de atrás y a veces el otro y así con los demás. Quisiera saber como se pueden sacar o verificar sus conexiones tanto delanteros como traseros, y si hay fotos del trabajo de desmonte y partes a remover Muchas gracias Citar
ljljl Publicado 9 de Julio del 2012 Autor Publicado 9 de Julio del 2012 Estimados Desde que compré mi rodado (usado) he notado que los parlantes funcionan en forma intermitente, o sea a veces enciende y se escucha uno de atrás y a veces el otro y así con los demás. Quisiera saber como se pueden sacar o verificar sus conexiones tanto delanteros como traseros, y si hay fotos del trabajo de desmonte y partes a remover Muchas gracias Citar
walter58 Publicado 9 de Julio del 2012 Publicado 9 de Julio del 2012 Re: como desarmar los parlantes y conexiones? http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/19263-Reemplazo-de-Parlantes-Traseros-(Scenic) p/d Jose Luis, te recomiendo que veas en la sección tutoriales, hay mucho material que te puede ser útil. Citar
ljljl Publicado 9 de Julio del 2012 Autor Publicado 9 de Julio del 2012 Re: como desarmar los parlantes y conexiones? http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/19263-Reemplazo-de-Parlantes-Traseros-(Scenic) p/d Jose Luis, te recomiendo que veas en la sección tutoriales, hay mucho material que te puede ser útil. Ok gracias, habia hecho una mirada en tutoriales de electricidad pro no encontré nada. Volveré a intentarlo Luis Jose Citar
meggavideo Publicado 18 de Julio del 2012 Publicado 18 de Julio del 2012 Re: como desarmar los parlantes y conexiones? Hola yo en lugar de revisar los parlantes veria las conexiones traseras de estereo y mas si no es el original pero para hacer una prueba sencilla pone el balance y el fader para que se escuche uno solo de los que se corta y subile el volumen normalmente cuando fallan los parlantes se cortan al tener volumen alto Citar
