Hola gente del club: Como estan?
Paso a hacerles mi primer pregunta. Mi megane 98 2.0 f3r empezó a perder un poquito de aceite por la junta del carter y de hecho quiero repararlo.Mi duda es: Fui a la casa de repuestos y vale alrededor de 97 pesos, pero viene una que es de goma y una que es de amianto.Cual lleva? O originalmente lleva algun formador de juntas tipo loctite 8500? Tiene carter de aluminio. Desde ya muchas gracias por su atencion y espero una respuesta. Saludos desde Bahia Blanca.
Re: Junta del Carter
Leandro, la junta es de "goma" con forma, trata de comprar una buena junta, si es posible la original, las comunes con la temperatura, se endurecen durando muy poco, y con respecto al sellador, trata de buscar uno que no se degrade con el aceite (fastic rojo NO).
Tal cual te dijo Walter y agregaria que ya que le haces el cambio de junta, que le hagan una limpieza al cartesr asi sacas toto lo que tenga abajo depositado.
Buenisimo voy a proceder con sus consejos y muchas gracias por el tiempito que me dieron. Una pregunta que me olvidé...desprendiendo en taco del motor, sale el carter de abajo? o tiene alguna otra maña. Muchas gracias nuevamente.
Tenes que desprende el soporte de motor, elevar el motor 15 cm, soltar la cuna de motor del lado derecho y que baje 10 cm, y aflojar la cuna lado izq, recién ahí puede salir.
Excelente Walter y SySmax gracias por la ayuda!! Un abrazo!!
  • 1 año después...
tengo el mismo problema.....preguntonta que es la cuna del motor? se refieren a las patas del motor? como hago para levantarlo con criket sin apoyarlo obviamente en el mismmisimo carter?
La cuna, es el el falso chasis (donde esta fijada la suspencion y apoyado el motor) .
Lo elevas apoyando el gato en el cárter, protegiéndolo con una madera, luego lo trabas en el el soporte de motor, y podes retirar el gato.
