Alejandro79 Publicado 12 de Julio del 2012 Publicado 12 de Julio del 2012 Hola gente del foro, la verdad que está muy bueno y eh aprendido mucho. Mi nombre es Alejandro,les cuento,hace una semana que tengo un megane 2 2007 el auto anda bárbaro pero tiene dos problemitas que me preocupan un poco, uno es que en frío se acelera bastante (2500 rpm) pero creo que ya encontre la solución (el o ring de la mariposa) y el otro es que cuando desacelero en un semáforo por ejemplo queda regulando alto (1200 aprox) y sí lo pongo en cambio y le suelto un poquito en embrage baja a 800,900 y no se nueve más. Sí alguien tiene alguna sugerencia se lo agradecería mucho. Un saludo para todos!!!!! Citar
Alejandro79 Publicado 12 de Julio del 2012 Autor Publicado 12 de Julio del 2012 Hola gente del foro, la verdad que está muy bueno y eh aprendido mucho. Mi nombre es Alejandro,les cuento,hace una semana que tengo un megane 2 2007 el auto anda bárbaro pero tiene dos problemitas que me preocupan un poco, uno es que en frío se acelera bastante (2500 rpm) pero creo que ya encontre la solución (el o ring de la mariposa) y el otro es que cuando desacelero en un semáforo por ejemplo queda regulando alto (1200 aprox) y sí lo pongo en cambio y le suelto un poquito en embrage baja a 800,900 y no se nueve más. Sí alguien tiene alguna sugerencia se lo agradecería mucho. Un saludo para todos!!!!! Citar
profe Publicado 12 de Julio del 2012 Publicado 12 de Julio del 2012 Re: tarda en bajar las vuelvas Que tal Alejandro, me parece que las dos cosas están relacionadas, y le pongo varias fichas al motor paso a paso, es relativamente frecuente que se gaste o ensucie y deje de funcionar con la presición que se requiere, fijate si lo podés controlar y/o limpiar, y en último caso se cambia, creo que cuesta algo así como $150, hay varios post sobre el tema en el foro. Suerte. Citar
walter58 Publicado 12 de Julio del 2012 Publicado 12 de Julio del 2012 Re: tarda en bajar las vuelvas Genero una duda, el megane 2, me parece que no lleva caja mariposa, tiene caja mariposa electrónica, por ende no tiene paso a paso. Citar
Alejandro79 Publicado 12 de Julio del 2012 Autor Publicado 12 de Julio del 2012 Re: tarda en bajar las vuelvas Sí, este tiene caja mariposa electrónica. Será el mismo problema? estará muy sucia? Citar
walter58 Publicado 12 de Julio del 2012 Publicado 12 de Julio del 2012 Re: tarda en bajar las vuelvas Es probable que este sucia, no encuentro el tutorial para la limpieza. Citar
walter58 Publicado 12 de Julio del 2012 Publicado 12 de Julio del 2012 Re: tarda en bajar las vuelvas Es probable que este sucia, no encuentro el tutorial para la limpieza. p/d Alejandro te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas, nos contas algo de vos y de tu mega, y si hay fotos mejor todavía, Gracias. Citar
Alejandro79 Publicado 16 de Julio del 2012 Autor Publicado 16 de Julio del 2012 Re: tarda en bajar las vueltas Hola de vuelta! Estuve leyendo algunos post por este asunto de la limpieza de la caja mariposa. En uno leei que THEMONKEY dijo que los que tengan un mega 2 con mariposa electrónica tengan cuidado porque se puede descalibrar. Mi consulta es: que no debo hacer para evitar que se descalibre? La puedo desconectar sin problemas? Un abrazo!!! Citar
naldo Publicado 16 de Julio del 2012 Publicado 16 de Julio del 2012 Re: tarda en bajar las vueltas Hola, yo tenia el mismo drama , y mi motor es 2.0 16v F4r es muy similar, y mas que nada porque tiene caja de mariposa electrónica y por ende no tiene motor paso a paso .. el mismo drama tenía , en frío cuando lo arrancaba se iba como a 2000 rpm y cuando calentaba bajaba , pero en los semáforos me hacia lo mismo , y encima como mi Megane es automático sufría un montón .. Lo que hice fue cambiarle el kit de orrings del múltiple , que son los 4 de la tapa , 2 de la caja de mariposa y 2 o tres mas chiquitos .. estos se resecan , y te chupa aire porque ya no sellan bien y eso es lo que te lo acelera.. si sos de darte maña cámbialos vos que no es nada difícil y lo haces en media hora .. Vas a ver que lindo que es que regule a 800 rpm .. Un abrazo.. Citar
naldo Publicado 16 de Julio del 2012 Publicado 16 de Julio del 2012 Re: tarda en bajar las vueltas No pasa nada si desconectas la caja de mariposa.. dale tranqui.. Citar
WEL Publicado 16 de Julio del 2012 Publicado 16 de Julio del 2012 Re: tarda en bajar las vueltas Si, yo tambien lei algo del desarme de la caja mariposa. No se cuales son los recaudos necesarios para tal fin, pero me acuerdo del tuto de THEMONKEY o de alguien, que se prestaba mejor atención a la alineación del sensor del acelerador y la caja para que no quede descalibrado. Probaste resetar la memo de inyeccción? Yo por ahi le saco el fusible y espero unos segundos, despues vuelvo a calibrar el paso a paso, no en tu caso del paso a paso. Pero mejor, para no tener ningun drama desconecta la bateria por unos 10 segundos es mas seguro. Walter58 me dijo que no era muy recomendable lo del fusible, por eso te digo de la bateria. Suerte Citar
