Hola, en mi Megane 1 fase 2, el levantavidrios delantero del conductor dejo de funcionar para subir, es decir solo baja pero no sube y el levantavidrios del acompañante no sube ni baja. Los traseros funcionan sin problemas.El motor ya lo probé y sube y baja sin problemas. Alguien me podrias ayudar por que ya leí mucho del foro pero no encuentro info sobre este problema especifico. Hay algun fusible o algo que solo afecte al subir el vidrio?
Gracias a todos!!!
Mariano
Gracias a todos!!!
Mariano
Re: Levantavidrios delantero
Es la misma falla que tenias en abril ?, pregunto para orientarme y darte una sugerencia.
Hola Walter58, en ese momento tuve el problema que se mojo el auto, despues que pasaron unos dias se secó y todo andubo sin problemas. Este es otro problema y no se como se generó.
Espero alguna idea de la gente que sabe de este auto.
Gracias
Funcionará si la pruebo con la tecla del vidrio trasero?
Son diferentes las fichas, si te bajan y no suben, o esta sucia la tecla o no sirve mas.
Hola maicu pudiste solucionar el problema del levantavidrio conductor? yo tengo un mega1 98 fase1, y tengo el mismo problema q vos, me paso hace un mes y probe el motor y anda barbaro para arriba y para abajo, entonces lo subi y lo deje fijo xq ahora con el frio te moris con la ventanilla baja, hoy si puedo voy a tratar de arreglar por mi cuenta, ya que estuve consultando a un electricista amigo y me dijo q el problema puede estar en el automatico del comando q es el sube de una el vidrio o tambien lo baja de un toque.
muchachos fijense que ya hace algunos años hay un tutoria para arreglar las teclas , si no lo encuentran avisen que les explico.
  • 1 año después...
hola soy nuevo en el club tengo un mega tricuerpo 98 f1 y no me anda levantacristal de mi lado. probe motor directo y funciena bien y probe con otra tecla de otro mega funciona bien y tampoco anda. solo siento un tic tic en la fusiblera. muchas gracias
Mira a mi me pasaba eso también no funciona o funcionaba cuando quería. Lo que resuelto fue sacar la tecla limpiar con w40 los contactos de ambos lados y rezar. Al final funcionó sin problemas y lo del ruido que sentís en normal
ami me hace el ruido tictic para arriva y para abajo que lo ciento x la fucilera pero sige fallando el levantavidrio, le compre uno nuevo y no anda igual, aveces si y aveces no.... que hago???
