Hola muchachos, como va todo.
Les quiero comentar mi problema a ver si alguien me puede tirar un cable para arreglar la macana que sin querer hice yo mismo.
Hace un par de meses me empezo a joder el cierre de la puerta trasera izquierda, baja la traba pero no la levanta, bueno ayer me decidi a tratar de arreglar o por lo menos identificar el problema.
Desarmo todo, panel, cerradura, motor del cierre. Limpio y lubrico el mismo y toda la cerradura, armo y pruebo..... de diez, todo funciona perfectamente.:ok:
Hasta aca de maravillas.
Armo de nuevo la cerradura en su lugar desde adentro y desde afuera, pruebo.....bien. Traba y destraba correctamente.
Armo la puerta completa, con panel y todo, pruebo y todo bien.
Aca viene lo feo: Cierro la puerta....pruebo el cierre y traba pero NO DESTRABA:shock:
Entonces intento destrabar con la trabita manual y..........se soltó la varillita de adentro en la cerradura misma:please:.
Ahora tengo la puerta cerrada con traba, no se abre ni de afuera ni de adentro y no la puedo destrabar manualmente. Que tal!!!
Alguien con alguna sugerencia......:nose:.:help:
Re: Macanón con el cierre centralizado.
Entrar por la otra puerta, soltar el panel de la puerta trabada, lo suficiente como para meter la mano e intentar enganchar el boton manual.
todo un temita, no te va a quedar otra que desarmar desde adentro, quita los asientos para trabajar mas comodo, y tene paciencia.
luis
Hayayay encima con el chicle ese que tiene el panel del lado de adentro.......
Tendre que hacer unos cuantos oooooommmmm antes de empezar no?
Hola Diego, y si desarmás la manija de adentro no te queda un hueco como para estirar la varilla?
Buenas, estuve mirando nomás, porque no dispuse de tiempo el finde, pero por lo que veo la unica que me queda es sacar nomás el panel desde adentro.
Habrá que juntar tiempo, ganas y paciencia nomás, pero en cuanto pueda pongo manos a la obra, a ver que pasa.
  • 3 semanas más tarde...
Re: Macanón con el cierre centralizado.(Solucionado).
Buenas muchachos. Les cuento, no se como pero la puerta de mierrrrr....... se ABRIO.
Ahi nomas opté por lo mas facil, compre un motorcito de cierre VALEO nuevo y lo cambie de una.
Y solucionado el problema gracias a Dios. Gracias a todos por los aportes.
pregunta que te hago, ¿cuanto te costo el motor nuevo??
luis
El motorcito nuevo lo pague $156 VALEO Made in France.
Uno alternativo cuesta acá entre $80 y $100.
  • 1 año después...
se que este post es viejo... pero alguno tendra una fotografia donde estan ubicados los motores del centralizado... para saber donde buscar.. puede ser que vengan anclados a la cerradura en si...???
Están dentro de la puerta, tenes que que sacar los paneles para llegar a los motores.
gracias Walter.. tambien debo sacar la cerradura para sacarlos?
buenas si, es lo mas facil, porque tratar de sacarlo dentro de la puerta sin tocar la cerradura se me hace demasiado dificil, ademas sacar la derradura no es nada dificil, los tornillos, el enganche con la manija de afuera el enganche con la varilla de la manija de adentro, si es de la puerta de atras el enganche de la travita. suerte
ok.. de paso lavo todo y listo... desues trato de sacar algunas fotos de los paso a paso asi no quedan dudas.. gracias...
